Fenti tab nem indul el renben, csak a reovery mode, factory nem segít. Valakinek valami ötlet? Köszönöm!
2018, August 7 - 18:07
#1
Nem vezet át valamelyik nyomógomb? Találkoztam már ilyennel. Recovery módban lehet rendesen fel-le lépkedni?
Szia. 1 gomb van, a bekapcs, illetve egy reset. a menüben rendsen lehet lépkedni.
Szép napot!
A hangerő gombok? Elvileg azokkal lehet belépni recoverybe.
Hali. Nincs rajta hangerőgomb. Köszi
Keress rá erre: adfu mode tablet no volume button
A videók közt pedig találtam ilyet:
https://www.youtube.com/watch?v=l3Ia2DYUZrE
Lehet, hogy valami lehúzza a mérőpontot, már ha van ilyen.
Aztán próbálkozhatsz még a WIPE-os menükkel is, Volt nálam olyan, hogy többszöri gyári beállítás után indult csak el, wipe cache után wipe factoy. Már kezdtem feladni, aztán egyszer csak elindult.
Valószínűleg sérült a firmware, update-elni kellene!
https://forum.frandroid.com/topic/187318-centralisation-firmwares-stock-rom/
Üdv,
Oszi
Köszönöm a linket. Leszedtem a romot, de nem látja a mellékelt progi a tabletet. Sd kártyára a firmware-t fel lehet tenni vmi módon? Köszi
Nem volt szerencsém ehhez a tabhoz, igy nem tudom mit tud. Az image fájlok az egyes particiókat tartalmazzák ha a recoverybe van lehetőség ezeket felírni akkor azt lehet sdkártyáról.
A program windows 7-hez készült próbáld meg úgy hogy a tabot kikapcsolva csatlakoztatod az usb kábellel majd megnyomod a bekapcsoló gombot. A leírás szerint először a fájlokat kell beállítani és csak utána csatlakoztatni a tabot.
Üdv,
Oszi
szia: ha pár percre lekötöd az akkuját?
Zárd is rövidre az akku csatlakozásnál
Szia, köszönöm! Sajnos nem változott semmi. Szép napot!
