MSI 945P NEO3f MS-7236 v2.2 alaplap hiba.
5 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. a Fórumos kollégáknak!
Egy idősebb alaplapról van szó, de 85%-ban jól működik, kár lenne kiselejtezni. A PCI foglalatokban elhelyezett kártyákat és az alaplapi LAN-t nem látja a gép. Be van kapcsolva a BIOS-ban a LAN. Optimalizált BIOS van elmentve.
Már telepítettem rá 1 új win7-et, frissítettem a drivereket, frissítettem a BIOS-t. Az eszközkezelő nem látja az említetteket. A déli híd valószínűleg jó, mert működik az ATA, SATA, USB, PCIe16, PCIe1, az ALC850 is ad hangot. Mielőtt elkezdeném méregetni a panelt, megkérdezem, találkozott-e már valaki hasonló problémával. Lehet, csak 1 táp-ellenállás, vagy valami spec. biztosíték szakadt. 4 db PCI foglalat van, ennyi nem megy tönkre egyszerre.
Várok ötleteket.
Üdv. Billentyűs
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Mindenkinek.
Ma hozzájutottam az alaplaphoz. Mégis csak van +5V. Az előző mérésnél valószínűleg a vékony huzaldarab nem érintkezett a PCI foglalatban. Tehát táp rendben. Arra gondolok, nem kap órajelet a LAN és a PCI rész. Az ICS954559 IC-től? Így nem kap megszakítást sem a hiányzó rész. Van más ötlet esetleg?
999999 picture
Nos megfognak "kövezni" én hasonló esetben rámértem az 5V "helyére" nincs e test zárlat nem volt,ezután árammérőn keresztül adtam rá 5V ot ezután a felvételtől magasabb biztin keresztül adtam fix 5V ot. Szerencsém volt el indult.
Üdv: Zódor József
Shizo
Shizo picture
Olyan mintha nem lenne 5V tápjuk:
http://pinouts.ru/Slots/PCI_pinout.shtml
Billentyűs
Billentyűs picture
Szia Shizo.
Valóban nincs 5V !! Akkor azért működik a PCIe16, PCIe1, mert ott nincs 5V. Leellenőríztem, a +/-12V, 3,3V ott van, de az 5V nincs. Most az a kérdés, honnan kapják a feszt? Van 1 csomó stabilizátor, ezeket nézzem végig, vagy esetleg vannak felhúzó ellenállások, ezek miatt nem működik?
Az alaplapi LAN sem működik, ott van 5V, vagy közös vezérlésük van?
Várom az ötletet, nincs gyakorlatom az alaplap javításában, annyira kis távolságok vannak az alkatrészek között, méréskor könnyen hozzáérhetek 1 másik lábhoz, kellemetlen következmény is lehet. Célszerű lenne 1 nagy, asztalra szerelhető, megvlágítást is végző nagyító.
üdv.
