MT3608 step up konverter beállítása (Megoldva)
6 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Szeretnék egy konvertert, ami a 3.7V-os lithium elem feszültségéből 5V-t csinál. Vettem 3 db MT3608 áramkört, amit pontosan hasonló feladatokra találtak ki. Próbáltam beállítani 5V-ra, de a digi műszerem szerint nem tudom. Akár merre tekerem a precíziós potenciómétert, a kimenő feszültség nem változik, néhány tizeddel a bemenő feszültség alatt van. Próbáltam a kimenetre egy 47uF-s kondenzátort tenni, a helyzet nem változott. Szétszedtem a panelt, az ic kivételével minden alkatrész jó (az ic-t nem tudtam hogyan mérni). Mind a 3 áramkörrel ez a helyzet. Biztos, hogy nem rosszak, én nem tudom, hogyan kellene mérni. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Lehet hülye kérdés, de terhelve mérted? A poti, pedig egy helipot K sokat kell tekerni, hogy változozzon normálisan az értéke, és szabályozzon.
zoltan35
zoltan35 picture
Talán a leírásából egy idézet segít: When the module output voltage can not be adjusted, the output voltage is always equal to the input voltage.Please adjust the potentiometer counterclockwise 20 laps (20 turns) or more. then you'll find it work
A modul kimeneti feszültség nem lehet beállítani, a kimeneti feszültség mindig megegyezik a bemeneti voltage.Please állítsa be a potenciométert az óramutató járásával ellentétes 20 kört (20 fordulat), vagy több. majd megtalálja azt a munka
Üdv, Z.
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Köszönöm a gyors segítséget, a leírásban elsiklottam e szöveg felett. Ezzel sikerült beállítanom a szükséges feszültséget.
(Légy szíves, áruld el, hol találtad ezt a megjegyzést, mert én utólag még egyszer átnéztem a letöltött AEROSEMI adatlapot, és abban nem szerepel.)
Üdv: Gyula
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel emlékeztem valami turpisságra, rákerestem és az egyik eladó oldalán szerepelt:
https://www.aliexpress.com/store/product/2pcs-MT3608-DC-DC-Step-Up-Conve...
Üdv,Z.
romulusz
romulusz picture
Köszönöm szépen még egyszer, magamtól soha nem jöttem volna rá! Bár az árak, és a kereskedők megbízhatósága miatt több oldalt is megnéztem, ez a turpisság nem szerepelt rajtuk.
Üdv: Gyula
