Műhelyfelszámolás bazár
9 posts / 0 new
agressiv
agressiv picture
Mivel már nem maszekolok és a hely is kell, eljött az ideje, hogy felszámoljam a műhelyt.
Később pontosabban részletezem az eladó portékákat, egyelőre csak néhány fényképpel tudok szolgálni és egy egyszerűbb listával.
 - FNIRSI 1014D kínai szkóp, működik, van hozzá minden. 38000Ft
 - 230/230V 1A leválasztó trafó bedobozolva. 15000Ft
 - 22" Samsung monitor (üzleti kategóriás 16:10-es 1680x1050 felbontású. 14000Ft
 - I5-3570 processzoros PC XP-vel és windows 7-el, Quadro K2000 VGA-val, 8GB RAM, 120GB SSD, FSP 350W táp. 18000Ft
 - A monitor és PC együtt 25000Ft.
 - Hűtőbordák: A két egyforma 10x16x4cm 10000Ft/pár (szépek), az egy nagyobb 18x11x3.5cm 4000Ft, a szürke 16x14x6cm 4000Ft.
 - BLDC motor integrált vezérlővel. Sosem üzemeltem be, elvileg mukodik. 6000Ft.
Van még jónéhány új, nagyrészt SMD alkatrész, nyákfúrók, ónpaszta stb.
A 3D nyomtató és a Weller páka nem eladó. :)
Baranya megyében találhatóak a cuccok.
Annak örülnék a legjobban, ha valaki eljönne és összemazsolázná magának, amire szüksége van és vinné egyben.
Nem drága puccos dolgokról van szó, szóval kezdőknek, tanuló gyermeknek ideális csomag válogatható össze.
Futárral is tudom küldeni a dolgokat, de személyes átvétel előnyben.
agressiv
agressiv picture
Mivel már nagyon útban van, a PC jelentős kedvezménnyel is vihető, de az árat ezesetben ajánaltként várnám. :)
agressiv
agressiv picture
A leválasztó trafó is elkelt, tessék vinni a motyót, van még. :D
steewi
steewi picture
Szia,
a FNIRSI 1014D kínai szkóp érdekel.
Privátban, majd írok és megbeszéljük.
Üdv.István
agressiv
agressiv picture
 - Arduino leonardo D-SUB kivezetésekkel, maszek játékvezérlőnek használtam, kábeleket is tudok adni hozzá. 7000Ft.
 - PCM1792 DAC próbapanel tápegységgel. Jól működik, jó hangja is van,  a rajta lévő IC-k kétszer ennyibe kerülnének. 10000Ft.
 - PCM1792 DAC szintén próba volt anno, de be is lett dobozolva, ami már kicsit viseltes, tápegység is jár hozzá. 10000Ft.
 - Két darab tölcséres magassugárzó. 26x11cm a tölcsér, az egyiknek hiányzik a sarka, de működnek. 8000Ft/pár.
 - Mean Well ipari tápegységek. 1db 24V 2.5A és kettő darab 24V 5A. 10000Ft a három együtt.
 - Alpenföhn Wingboost 3 ventilátorok RGB nélkül. Használtak, de rendben vannak, csendes, minőségi ventilátorok, 7000Ft a 7db egyben.
 - Sötétítő plexi tábla, a méretét elfelejtettem megmérni, de nagyjából sejthető. 5000Ft.
 - Egy doboz M3-as szárra tekerhető rugüós csavarok. Nagyon jók melegedő alkatrészek stabil rögzítéséhez, mert a rugók miatt nem gond a hőtágulás, 5000Ft a doboz.
agressiv
agressiv picture
Senki semmit? Ne kelljen már mindent bedobozolnom. :)
rainbow555
rainbow555 picture
A leválasztó érdekelne, de jövő héten leszek csak otthon.
agressiv
agressiv picture
Gyanítom, hogy megvár, jelentkezz amikor aktuális.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A PC lehet érdekelne...
Írok privit.
Üdv Tibi.
