Igen, szerintem is ez a kettő volt a magyar multiméter fejlesztés csúcsa.
Azt is gyorsan hozzátenném, hogy egyik sem tökéletes.
Nekem egy korai TR-1660C-m van, a DM11-et régebbről és csak futólag ismerem.
DM11
Előny:
- TrueRMS AC Volt mérés
- 4 vezetékes ellenállásmérés
- Kompakt méret
Hátrány:
- Feltűnően lassú autorange váltás
TR-1660C:
Előny:
- 4 vezetékes ellenállás mérés
- Jó felépítés
Hátrány:
- Korábbi példányoknál (mint amilyen nekem is van) a hálózati szinkronizációs PLL kapcsolása hibás, ez időnként "10"-es méretű beugrásokat okoz, ami több, mint szomorú egy 4,5 digites műszernél A későbbi modelleken van egy plusz NYÁK 6 IC-vel ami ezt javítja -kapcsolása nem ismert, Én a PLL tartományát korlátoztam be erősen, hogy ne eshessen ki a szinkronból, így is jó lett.
- A bemeneti banándugók szétosztása nem szerencsés: Ha valaki nem mindig 4 vezetékesen akar ellenállást mérni akkor a két Hi és LO bemenetet össze kell kötni, viszont az egyik LO-HI bemenet van a feszültségmérésre és a másik LO-HI páros az árammérésre van, ha tehát ezen üzemmódok között akarunk váltani, akkor állandóan variálni kell a banándugókkal (vagy az átkötésekkel). Ehhez megint csak eszközöltem egy módosítást a saját példányomon: A ma már életszerűtlen "remote" gomb funkcióját átalakítottam oly módon, hogy benyomásával egy dupla érintkezős váltórelé a banándugókat belül megfelelően összeköti Ohm mérés esetén (2 vezetékes üzemmód), miközben a többi mérési módra nincs hatással, kikapcsolva 4 vezetékes módban használható az Ohm mérés.
- Váltó feszültséget/áramot csak a csúcs érték alapján (színuszra vonatkoztatva) méri.
-A kijelző első helyiértékénél a mínusz jel a hét szegmenses kijelző középső pálcikája, ha a mért érték -1-el kezdődik, akkor a kettő összeolvad a kijelzőn kb. így: -| igazán reszkírozhattak volna egy plusz kijelzőt az előjelnek.
Azt a freki szinkron öcsi panelt én csináltam anno. A fő baj nem az ugrálás volt, hanem az, hogy az eredeti terv szerinti át tudott fordulni egy illegális frekvenciára, és ettől az AC/DC konverter hülye lett, mert ez használ egy időzített kisütő impulzust, ami ilyenkor rosszkor jött. Sajnos már doksim nincs róla.
Szia! A TR1660C táp Grecz kockája vészesen alulméretezett. Nyári napokon sorban hozták a halott műszereket. Eggyel nagyobb példányra érdemes cserélni. Váltóban a legnagyobb méréshatárnál hálózati feszültséget mérve, azonnal csattant az osztó kompenzáló stiro kondi. Szerencsére gyártásban csak egyenfesz mérésre használták a szalagon. Osztó kondi csere után 30-40V-al kevesebb AC-t mutat. Ellenállás és pontos egyenfeszültség mérésre jó. Váltóban pontatlan.
Hello!
Sok sikert a kereséshez!
Ha véletlen a kezed ügyébe kerülne TR1699/v014 kapcsolása, akkor oszd meg velem is. Előre is köszönöm.
Szia janir18! Köszi szépen! ;-)
Ok! Szólok ha megtaláltam!
Hello
Talán itt?
Nekem magyarból a TR-1677 DM11,és a TR-1660C van meg.
üdv! Feri
DM11
Előny:
- Kompakt méret
Hátrány:
TR-1660C:
Előny:
- Jó felépítés
Hátrány:
Szervusz,
https://elektrotanya.com/hiki_tr1660a_multimeter.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/hiki_tr1660_multimeter.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/hiki_tr1667_multimeter_sm.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/hiki_tr1667b_multimeter.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/hiki_tr-1665_m210_dmm_sm.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/mev_tr-1665-b_digital_multimeter.pdf/download.html
üdv
bbgames
