A fenti típusú tablet - miután sikerült feltölteni az akkumulátorát - bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton.
A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel.
Lehet javítani,elindítani?
Kössz,
Üdv,
Nekem is egy nagyon hasonló belű tabletem van. Tegnap feltöltöttem. Feltöltés után bekapcsolom nem megy csak a logóig,ott megáll. Na az ideg felment bennem rendesen. Most cseréltem érintőképernyőt nem régen,új akksi bele mert a régi 15 perces lett. Na mondom ha be halt akkor ideges leszek. Reset gomb persze nincs,gomb kombinációkra nem reagált semmit. Hát maradt az akksi 10 percre le aztán vissza megoldás. Na azóta jó.
Szemetet termel a világ... :) Tényleg azt meg tudja valaki magyarázni az hogyan lehet, mivel két ilyen 15 perces akksim volt és két ilyen gépem,összeraktam őket a másik gépben párhuzamosan és így 3 órát bírja a másik gép a két 15 perces akksival... :D
Üdv! CorMyuS
Sikerült megoldani.Átforrasztottam néhány gyanús forrpontot. Megszűnt a kontakthiba. Akkumulátor feltöltése majd a programok letöltése után - aminek hibás a leírása - sikerült frissíteni.Kis gondolkodás után elindult és tökéletesen működik.
Üdv,
Hello.
"programok letöltése után" Honnan/melyikeket? "aminek hibás a leírása" Melyik az? "sikerült frissíteni" Miként történt?
Uniman mutatott valamit: 2014-03-26 21:06 ID:253765
Üdv: uniman
:D
"Kis gondolkodás" Ezt hogy csináltad? ..ja tovább olvastam "átforrasztottad". :) Bocs ezt nem bírtam, szóval érted.
Mi történt?Lejöttél a fáról és már gondok vannak? :lol:
Semmi gond gyere le te is, itt még nők is vannak.
Pusz.
Nők?Nekem van,neked meg minek? :lol:
"Az előző szoftver néha csinált olyat, hogy a billentyűzár nem akart feloldani.
Ilyenkor hosszan nyomva tartva a bekapcsoló és a két hangerő gombot ( RAM reset ), a tabletet újraindítva
ismét tudtam folytatni a használatát..."
http://prohardver.hu/tema/myaudio_series_7_tablet/hsz_1651-1700.html
(#1660) topkonzol
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Vagy elég a wipe data/factory reset. Nekem más tablétnél bejött.
http://www.youtube.com/watch?v=w6tmETIerBM
Gugli jó barát.
Egy próbát megér.
Ezt találtam még:
Először lenyomod a hangerő fel utána lenyomod a power gombot. Így nyomva tartod vagy 5-6 másodpercig és elengeded mind a két gombot. Ezután megjelenik a MyAudio felirat utána a nyitott hasú android piros háromszögben felkiáltó jellel. Ezután power gomb lenyom hangerő fel+le egyszerre.
Recovery módba lépés: hangerő fel utána power, megjelenik nyitott hasú android felkiáltó jellel, ezután power lenyom utána hangerő fel+le egyszerre.
Üdv. Csabesz.
Szia.
Kössz.A power és a hangerő + variációra be sem kapcsol.A hangerő - meg semmit nem csinál.A 3-at egyszerre nyomva szintén nem csinál semmit.
Most töltöm de ez is gyanús már.
Üdv,
Már van egy kis eredmény.Hátlap nélkül már jön a nyitott hasú "Nincs parancs" felirattal.Innen megint nincs tovább. Hátlapot visszarakva megint semmi.Szóval annál van valami...
Szia.
Nálam így jön elő a recovery ugyanezen a táblán.:
Hangerő fel megnyom és a bekapcs gomb.
Tartod 5 másodpercig és elengeded.
Ekkor bejön a myaudio felirat majd a nyitott hasú android.
Ekkor megnyomod a hangerő le és fel gombot egyszerre majd a nyomva tartás közben felengeded csak a felsőt és beugik a menü.
Ekkor elengeded az alsót is.
Innen már tudsz sd kártyáról telepíteni firmwaret szerintem.
Szia.
Kössz, pont itt van a gond.Nyomom ahogy leírtad de nem jön be semmi, marad a felirat.Onnan semmit nem csinál semmire.
Nem lehet hogy valamelyik kapcsoló áthúz?
Melyik felirat marad?
Elvileg a mic picike lyukban van egy reset gomb azt írják az okosabbak.
Ott semmi nincs.
A "MyAudio".
Ezt megnézem.Még nem találtam sehol reset gombot.
Szia, az enyem is tobbszor lefagyott, a resetgomb a keszulek hatlapjan levo lyukban talalhato
en muanyag vegu kituzotuvel szoktam megnyomni, erezheto mikor kapcsol.
Nincs egy picike lyuk sem a hátulján.
szia!
microsd olvaso van benne?
mert ha igen akkor a memkarira rámásolod a megfelelö sw-t.
mikor bekapcsolod akkor azonnal nyomd bele a memkarit,és ha minden ok akkor már települ is :-)
üdv_atis
Szia.
Van benne de így sem csinál semmit. :(
Üdv,
Hello.
Le kéne innen tölteni és elolvasni a tudnivalókat...le van írva mit kell nyomni bekapcsoláskor meg, hogy milyen prg kell a PC-re, hogy felismerje a gépet...
Üdv: uniman
Szia ha tényleg my audio akkor innen tudsz sw-t tölteni és leírást találni http://myaudioworld.com/mysupport/firmwarek/
Szia.
Kössz ez megvan de hogy tudom feltenni ha nem csinál semmit?
Üdv,
