Köszi , megértő vagy. Tényleg pongyola voltam, de nem ismerem a sorkimenő ferritek méretsorát.
Valójában egy relative nagyobb ilyen tipusu ferrit anyagra volna szükségem. Nem sorkimenőként használnám.
Szia !
Van egy kb 2cm2 keresztmetszetű ferritem ( sorkimenő), nekem min. 4 cm2 kellene. Az is megoldas számomra ha ez egy daraban valósul meg de ha ilyet nem találok, mert lehet hogy nincs is. Akkor jó lenne a már meglévőhöz egy hasonló darab.
Nem feltétlen sorkimenő kell hanem egy viszonylag nagy ablak keresztmetszetű vas, a fenti méretben.
Miért pont sorkimenő trafó?
Sokkal egyszerűbb kapcstáp trafó ferritmaggal.Egész nagy teljesítményekre is beszerezhető,könnyű megtekerni is.Több magot is lehet egy csévetestbe tenni.Mekkora a teljesítmény?
2-2,5 kW között gondoltam a teljesitmenyt. Amit az ebay-en és az aliexpressen láttam ferritet
nekem kicsit sok volt az ára és gondoltam a sorkimenő használtan is könnyebben elérherő és olcsóbb is lehet. 4-5 cm2 vas kereszmetszet kellene, meg bőséges hely a több szálból keszült tekercseknek.
Szia !
gyere el érte, ha kell.
Béla-bá 20/932-6194
https://www.kovacselektronika.hu/product/transzformator-vasmag-csevetest/e-42-ferritmag
https://www.amazon.com/1pair-8448nH-Isolator-Ferrite-Chokes/dp/B0D2XYVRX4
Köszönöm a hasznos linket!
Hi!
Újak vannak, a használtak MÉH telepen.
De lehet, hogy van hibás még panelban.
Hi!
Köszi a választ. Megnézem.
Szia! Hogy értelmezzem a nagy méretet?
Elküldtem a választ de még mindig nem jelent meg (kb.3 órája)
üdv: biztos nem műszaki ember
Szia !
Szia,
Hány Khz lesz az üzemi frekvencia?
Szabad tudni mi a cél?
Kapcsoló üzemű táphoz kellene, 60kHz környékén.
szia: először nézz utána a neten a kapcsolóüzem táp trafó méretezésnek
A sorkimenő vasmagja nem alkalmas 60 kHz-re
Voltak azért olyan monitor sorkimenők,amik vígan rezegtek ezen a frekvencián(még felette is)
Jelen esetben a 2 KW teljesítmény ami miatt alkalmatlan.
Köszi. Utána néztem és valószínüleg UY 24 lesz. Ez gondolom lefedi a szükséges frekvencia tartomány és a kivánt teljesítményt is.
Péter
