Helló mindenkinek! Segítséget kérek egy teljesítménydióda beazonosításához.
Típusa TU21D
A típusjelzés előtt szerepel egy "béta" karakter ami valószínűleg a gyártót jelöli.
Köszönöm a segítséget!
Típusa TU21D
Látom a WANTED rovatban keresed az IPRS dióda katalógusát magyar nyelven. Sajnos ezek sosem voltak lefordítva. Szakkönyv is csak akkor jelent meg magyarul / jó esetben / ,ha a szerző magyar volt.
Megjegyzem , sok katalógust kiadtak , de egy teljes ,átfogó kiadásról nem tudok, hol be tettek ,vagy pedig kihagytak valami terméket. Az első képen látható katalógusban nem szerepel a TUxx, de a Kézikönyben már igen. Az utolsó betü ( D,C-stb.) a tokozás kivitelére utal.
Felteszek néhány képet, talán segít Neked.
welding alt
Hello !
Közelítünk a megoldáshoz, a feltett TU -xx -adatlap.jpg kép az amit keresek. Azonban az olvashatóvá nagyításkor szétesik, kérlek szépen készíts egy élesebb képet erről az oldalról és tedd fel újra.
Köszönettel
rn09
Szia !
A Data képen az oszlopoknak megfelelő paraméter, a TU képen az adatok.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kösz, hogy olvashatóan feltetted. :beer: Ezek szerint hozzá jutottál a könyvhöz.
János
Szia !
Igen , de ez nem az , amelyiket Tőled kértem, ez a kézikönyvben van ! :D
A Diode cu siliciu még érdekel , most is ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia János !
Nagy vagy ! :bow:
Ez a kézikönyv még nem volt meg .
Köszönöm szépen ! :beer:
Esetleg a Diode cu siliciu-ra lenne egy linked ?
Mert, azt nem találja a Baaátom !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Szétnézek a hazai szakmai fórumokon, talán ráakadok és jelzem elérhetőségét.(Mivel nem akadtál rá, nagy valószínüséggel nincs feltéve a nettre. Sajnos Nekem nincs jelen pillanatban lehetőségem a szkennelésre). :(
János
Szia János !
No problem !
Csak tudod, az a kurv@ gyűjtőszenvedély ! :D
Üdv! Miki.
Szia
Kezdetnek
http://www.radioamator.ro/mp/read.php?a=1&m=34821
http://www.radioamator.ro/mp/poza.php?a=1&m=34821&t=
Köszi a segítséget!
Szia Nincs mit eddig
http://www.okazii.ro/componente-electronice/tu-21-c-a111199864
könyv
A keresésben igazán szaki vagy, gondolom van elektro terület ahol hasonló szinvonalat biztosítasz (javításokra értem).Az IPRS dióda katalogusait keresem letölthető formában , de még nem akadtam rá (igaz, a ráfordítható időm kevés jelen pillanatban).
welding alt
Szia János !
Engem nem a diódák, hanem az a könyv érdekel ! :beer:
Üdv! Miki.
Zsugori-Te ismet nagy vagy!
Kari
Valamikor bukaresti IPRS BANEASA gyártotta , cégjelzés a görög beta volt. A hirdetési lapon van egy kis hiba, ugyanis nem 100V-os, hanem 200, a 200A stimmel. Szerintem nem D betű van rajta ,hanem R, ami a fordított polarításra utal (A-K felcserélve , radiátoron való elhelyezés hidkapcsolás esetén egyszerübb).
welding alt
a roman teljesitmenydiodak jelolesenel meg volt egy erdekes: piros vagy fekete szinnel volt jelolve ugyanaz a tipus,a kulombseg,hogy mi volt a testre kotve,anod vagy katod.mar fejbol nem tudom,csak ha kimerek egyet
A piros feliratosak voltak az R ( revers) tipusok ( A-K felcserélve).
welding alt
Szia !
Ez nem csak a román alkatrészeken , mindenütt így vagyon !
R = Reversive .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
OK, hogy r=reverse szereles, de itt a kollega a piros felirattal hozza atfedesbe, az a jelölese, ill. az elsödleges info!
Kari
Szia Karesz !
Az adatlapon ott van mögötte az R ! Hogy hol milyen módon jelölték, ez egy másik kérdés . Nálunk régen ОС , most már X jelölést kapnak, ha nincs rajtuk a dioda jel, vagy színes pont .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
A feltett kérdés cseteferencz által , a piros írásos diódára vonatkozott. Az IPRS, ha piros felíratot használt, akkor elmaradt az R betű.
János
Szia !
"akkor elmaradt az R betű" Tehát akkor nem R-es , igaz ? Én sem mondottam mást , csak azt , hogy hol milyen képen jelölték . :D De ezek a felíratok nem változtatnak a paramétereken , csak a talp polaritásán és ennyi .
Üdv! Miki.
Hali Miki-köszi az ujabb infot!
K.
