Nand flash programozó TL866II Plus érdemes megvenni vagy sem - Megoldva, rt809h típust veszek
23 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Egyre sűrűbben volna szükség nand flash programozására a munkánk során. Viszont sokallom az 50 - 60 ezer forintot kiadni egy jó programozóért.
Ez a típus 13 ezer körül kapható, plusz az adapterek.
Alkalmas ezekhez a típusokhoz:
NAND FLASH: Samsung K9xxx, SK Hynix (ex Hynix) HY27xxx, H27xxx, Micron MT29Fxxx, NANDxxx, Spansion S34xxx, NAND Toshiba TH58NVGxxx.
Serial NAND FLASH: Micron MT29Fxxx.
Serial Flash: standard SPI, high performance Dual I/O SPI and Quad I/O SPI (25Bxxx, 25Dxxx, 25Fxxx, 25Lxxx, 25Pxxx, 25Qxxx, 25Sxxx, 25Txxx, 25Uxxx, 25Vxxx, 25Wxxx, 25Xxxx, 26Vxxx, 45PExx, MX26Lxxx ).DataFlash (AT45Dxxx, AT26Dxxx)
Parallel NOR Flash: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx series, Samsung'sK8Pxxxx, K8Dxxxx series, ...
EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx and 27Cxxx series
EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx series,
Serial E(E)PROM: 24XXX,25XXX series,
Microcontrollers MCS51 series:89Cxxx, 89Sxxx, 89EXXX,89VXX
Microcontrollers Atmel AVR 8bit/16bit: AT90Sxxxx, ATtiny, ATmega series
Microcontrollers Microchip PICmicro: PIC10xxx, PIC12xxx, PIC16xxx, PIC17Cxxx, PIC18xxx, PIC24xxx series
GAL Programmable logic device programming and SRAM test
I.C. Tester: TTL type: 54,74 S/LS/ALS/H/HC/HCT series; CMOS type: 4000, 4500 series;
Static RAM: 6116 ..
Link:
https://www.aliexpress.com/item/32945412915.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Szerintetek megéri kipróbálni?
Joco
agressiv
agressiv picture
Akkor el kell menni dolgozni, a mukáltató majd megveszi a szükséges felszerelést. Ne ezen spórolj szerintem, ha ebből keresed a pénzt.
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia
 Ebben igazad van. Ha valaki azt mondja a "munkája" végett, akkor az azt jelenti, ezzel pénzt keres. Ha valaki pénzt keres a szerszámaival, műszereivel, akkor nem szabad a pénzt sajnálni érte, mert a munkája során azt kifizetik majd neki apránként.
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ott a pont!
Kár ezen spórolni, néha többet költünk teljesen felesleges dolgokra is...
Megrendeltem.
3
Vote up!
You voted ‘up’
renfe
renfe picture
Szia !
Nem szeretnék beleszólni,de ha nandot akarsz írni akkor inkább tedd félre az erre forditott pénzed és gyüjts hozzá még.Én is megvettem ezt a programozót,de nagy méretü nand flashakkel nem bir el,a gyártó maga leírja hogy ennyi pénzért csak kicsi belső memóriával rendelkezik.Jobban jársz egy rt809h-val vagy esetleg ha megengedheted akkor tnm5000.
Remélem segitettem.
Üdvözlettel:Renfe
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Köszönöm hogy figyelmeztetsz erre a memória problémára.
Mekkora memória - korláttal kellene számolnom? A samsung tv-k 16Gb -os k9gag08u0e flash már sok neki?
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ott a pont...
Tényleg 8 Gb a felső határ, és nem tudják később sem frissítésekkel feljebb tornászni - mert 4 óra feletti írási idő és az ellenőrzés mellőzése lenne az ára.
Nekem 16Gb -os k9gag08u0e is kellene írni de erre alkalmatlan.
A 35 ezres programozó és a még kb 10 ezres socket szett nekem túl drága. Ha biztosan tudnám hogy működni fog, talán megpróbálnám.
Lehet hogy ezeket a munkákat ezentúl is inkább elpasszolom. A sok hullott samsung led tv-k, amik nand csere után is max egy évet bírnak és újra bootloop -ba esnek.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
renfe
renfe picture
Szia van rt809h programozóm,vettem hozzá én is tsop48 adaptert és működik meglehet vele írni a Samsungot is,bad blockot is kihagyja ha beállitod.Megéri rá gyüjteni hidd el!Nem reklámozni akarom,de nekem bevált .
Vote up!
You voted ‘up’
proci gyilok
proci gyilok picture
Itt meg arról olvasni,hogy ....win7-win8-alatt voltak problémák.
https://elektrotanya.com/content/samsung-nad-flash-programozas-rt809h-val
Vote up!
You voted ‘up’
Gabor2
Gabor2 picture
Én win8.1-alatt használom az rt809h-t már évek óta.
Nem volt gondom még vele....
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ha megúszom vám nélkül akkor rászánom a 35 ezret amit jelenleg kérnek érte az aliexpressen. Egy rutinosabb rendelő kollegával már egyezkedek a rendeléssel kapcsolatban.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Valami kicsit drágább, de gyorsabb szállítást válassz, vagy próbáld EU raktárból kicsit drágábban, mert 07.01-től még a fene se tudja, hogyan is lesz az ÁFA kezelési díja...addigra jó lenne, ha ideérne.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Találtunk egyet ami 2 dollárral többért 2 hét alatt vállalja a szállítást. Ha így sikerülne átcsúszni áfa és vám nélkül, akkor egész elfogadható lenne...
Laptop kijelzővel már többször is sikerült ez a mutatvány.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Elvileg 22$ felett ÁFA van, ha nem EU-ból jön, de nézz el a prohardver.hu aliexpress topicba, az elején van egy összefoglaló.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Megrendeltem, ha jön hozzá plusz költség  - hát elfogadom és fizetem azt is. A lényeg hogy jó legyen.
Azért eleinte biztosan lesz majd pár kérdésem amíg belejövök a használatába.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
párdi
párdi picture
Szia
Mindenképpen olyat kell venned ami nem ír a bad blockokokra .
Mivel a mai nandok tele vannk bad blockkal tudnia kell a skip bad block funkciót.
pl  : https://www.youtube.com/watch?v=9DngDjI0KNU
Vote up!
You voted ‘up’
5bdc
5bdc picture
Szia.
A TL866II Plus, programozó feszültsége max 18 V.
Ezt vedd figyelembe,ha 21-25 voltos régi 2716 vagy 2732 epromot szeretnél programozni.
Egyébként jó programozó,nekem is ilyen van.
Egy két havonta frissítik a programozható eszközök listáját.
Jelenleg ez a szám 16685.
Rengeteg adapter kapható hozzá.
5bdc
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Megnézem, én jobban tv és settop box nand memóriákat írnék vele. De hogy ezekben van -e 18V felett programozható. Ennek utána kell néznem.
Esetleg nem lehet megoldani a programozó feszültség emelését valahogy házilag?
A többi eepromot és spi flash-t megoldom a megszokott EZP2010-el. Fél perc alatt kiforrasztom, és még sosem ment a forrasztástól tönkre.
A pickit3 viszont nem túl meggyőző, szerintem néha minden ok nélkül nem működik. A pic-hez is jó lenne ez az új eszköz.
Vote up!
You voted ‘up’
5bdc
5bdc picture
"Esetleg nem lehet megoldani a programozó feszültség emelését valahogy házilag?"
Elvileg igen...
Kell egy átalakító a foglalatnál ami a Vpp. lábat megszakítja és sorba köt vele
egy külön tápfeszültséget ami 7 illetve 3 volt.
5bdc
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
éN MÉG AZ EZELŐTTIT HASZNÁLOM, AMI NEM TUD nANDfLASHT, VISZONT nagyon meg vagyok elégedve vele.(Bocs a CAPS-ért,)
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Ez jó hír, mondjuk én pont a nand miatt venném...
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
A Tiéd is jó választás, én nem nagyon írok mikrokontrollert, és inkább kiszedem az eepromokat és az spi-ket.
Ezekkel el is boldogultam eddig, de a nand mindig megoldhatatlan kategória maradt. Ezen változtatnék...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
