Ezt a programozót két éve használtam, akkor működött! Most szeretném megint használni de állandóan frissítést kér és bezárul a software! Frissítés a nand pro oldalon nem töltődik le! Úgy néz ki megszűnt a támogatás! Szerintetek software vagy hardver hiba? Talán valakinek van egy működő softwere hozzá ! Vagy valami trükk hogy ne kérje a frissítést! Van három zip fájlom mindegyikkel ez a probléma!
Előre is köszönöm a segítő hozzászólást!
2023, February 7 - 15:14
#1
üdvözlet
A hivatalos oldal szerint nincs újabb verzió csak a NAND PRO V1.29
Vagy fizetős lett.
:vs
Üdvözlet. Erről az oldalról töltöttem le ma az 1.31 ami 1.30 és frissítést kér!
üdvözlet
Kusza a történet mert a Change Log 1.29-ig van, letölthető az 1.31 ami visszafele 1.30-ra frissítene.
Fejlesztők elengedték ezt a dolgot
:vs
https://www.facebook.com/nandpro/
Hátha itt többet tudnak mondani.
Amúgy a honlapja elérhetetlen (404).
Esetleg a 2.0?
https://www.360-hq.com/download-file-206.html
Szia Jaca! Találtál valahol 2.0 át ehez?
Hali!
Nekem bejön a honlap, https://nand-pro.com/ , a download gombra kattintva az 1.31-es verziót lehet letölteni.
imrus101
Szia! Úgy látom most megújult az oldal!Tegnap még nem így nézett ki! Most valóban letudtam tölteni az 1.31et .kicsomagolva ez 1.30 de ezzel is ugyan az hiba! Már négy géppel is próbáltam,teljesen szűz winnel is ugyan ezt csinálja! egy win8 nál kezdtem őrülni ,elsőre nem tűnt el az ablak de nem tetszett neki a dríver ,második indításnál már ugyan azt csinálja!
Kipróbáltam, nálam is ugyanez.
Most teszteltem a gyári oldalról letölthető verziót, amit előttem írtak. (1.30 Build:Oct 18 2019 21:43:47)
Trükkel működik!
Állítsd át a dátumot 2019. novemberre (mivel októberi kiadás, mindenképp utána legyen), majd indítsd el.
HW nélkül tesztelem, anélkül fél percen belül dobta a lejárt üzenetet, de most dátumállítás után indítva nem szól.
Futás alatt vissza lett állítva a dátum, mivel ezt a hozzászólást sem hagyta elküldeni a böngésző a hibás dátum miatt (későbbiek a biztonsági kulcsok kiadási idejei, mint maga a dátum), többször nem nézi a frissítéseket.
Tehát a korábbi dátum netezés során problémát okoz, ezért érdemes egy BAT fájlt készíteni az indításához, ami először egy TXT fájlba kirakja az aktuális dátumot, majd beállítja a 2019-eset, vár fél percig, majd visszaolvassa a TXT szövegét és arra állítja a dátumot. Nem tudom, hogy kell megcsinálni, de aki otthon van a DOS BAT parancsaiban, annak menni fog az automatizálás. Annyiban lehet problémás, ha napváltás van (éjjel, pont éjfél előtt másodpercekkel indítod, akkor 1 napot csalni fog az aktuális dátum).
Szia Mester!
Éreztem, hogy ez lesz a baj oka.
Tetszik, hogy megoldottad.
Van rá elegáns is: https://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html
Üdv: Zoli
Annyira nem futottam programok után, egy sima BAT is megoldaná, de valóban talán egyszerűbb az általad említett.
A TRIAL-okkal régen sokat szórakoztam, hogy kijátsszam őket egy kis regisztráció piszkálással vagy dátummal szórakozással, szóval nem új dolog a lejáró program számomra, ezért is gondoltam egyből erre és a teszt alapján épp csak az indulásánál ellenőrzi.
Üdv. Köszönöm holnap megpróbálom !
Nekem a 2023.02.07 is 2019 októbere után van.
Mik a területi és nyelvi beállításaid? Mi a dátumformátumod? Autodatánál például át kellett állítani egyesült királyságra, mert csak úgy fogadta el a dátumot. Szerintem itt is valami ilyesmi lesz, csak ezen a win-emen nem tudom most hirtelen átpiszkálni.
Területi beállítás HUN, Win7X64.
1. Simán katt az időre jobb alul
2. "Dátum és időbeállítások módosítása..."
3. 3 lapból a jobb szélső: Internetes idő
4. Beállítások módosítása... gomb
5. Pipát kiszedni a "Szinkronizálás egy internetes időkiszolgálóval" szöveg elől, majd oké.
6. Vissza az első lapra (a 3-ból): Dátum és idő
7. "Dátum és idő módosítása..." gomb
8. Évszámra katt, majd vissza 2019-ig, aztán hónap is beállít, majd az egész végén egy oké.
A "TRIAL" fogalma az, hogy a program csak egy bizonyos időpontig működik. Pl. a teljes funkcionalitású trial változatú programok a telepítés napjától 30 napig működnek, utána már fizetősek és nem használhatóak tovább. A DEMO-tól annyiban különböznek, hogy a trial többnyire csak csekély mértékben korlátozott funkcionalitású a FULL verzióhoz képest (pl. 10 fájlmentést enged, vagy max 30 perces videó szerkesztése lehetséges, míg a demó esetében egyáltalán nem engedne menteni.
Telefonon is futottam már bele a True Phone nevű tárcsázóba, amibe bele van kódolva, hogy az adott verzió max 1 évig működjön, mert addigra jön az új, így aki nem szeret frissíteni, azt is rákényszerítik.
Tehát összegezve ebbe is raktak egy ilyen időkorlátot (időzített bombát), hogy kötelezővé tegyék a frissítést, ami ezek szerint 2023. 01. 01. dátum lehetett, ha tavaly még ment. (így elég csak tavalyig visszaállítani, ha akkor is megy, nem tudom mikor járt le) Szóval lejárati ideje van, ezt ha valaki leteszteli, akkor pl. 2022. 12. 31. is lehet még jó, a 2023 meg már nem. Ezért írtam, hogy milyen dátum "után" és mivel írta, hogy korábban ment neki, ezért talán 2022 is jó, de mivel ez csak pillanatnyi átállítás, a legbiztosabb a 2019 november, mert az már tesztelve van, hogy működik.
Ha nagyon nem találod a Win alatt a dátum átírást (mert egy ilyen alap funkciót is lebutítottak benne), javaslom a DOS alapokat, azaz...
1. Futtatás
2. CMD
3. előjön egy DOS ablak, ott beírod: DATE
4. kiírja az aktuálisat és egyúttal kéri az újat, tehát csak be kell írni az újat
... ne feledd, ha itt manuálisan írod be, azt lehet fél percen belül az automatikus időszinkronizáló felülírhatja, így ha netán ezt tenné, le kell szedni a netről a gépet addig, amíg a program legalább már 1 perce fut.
Köszönöm Mr._V. Így már működik! az 1.26- 1.27- 1.30 as is! csak a 2019.11 re tettem vissza! Remélem nem dobnak be új trükköt!
Egy nem online működő programba nem szoktak több "timebomb"-ot belerakni.
A dátum módosítása még megy
Én is 286-tal kezdtem annó. A területi beállításoknál nem volt US, így nem ment a dátum formátum állítása. Van, ami igényli a dd/mm/yyyy formátumot.
Próbálkozz egy szűz win alól internet nélkül.. akkor nem tudhatja, hogy van újabb...
