Adott egy kis kertes ház ahova csak tavasztól őszig a szabadidőmbe szoktam kimenni. Ez a kis ház az alábbi fogyasztókkal van ellátva. Van benne egy hűtőszekrény , egy LG 42 colos TV, egy router, egy IP kamera, és két mennyezeti lámba egyenként 60W,.os izzókkal. A ház mellett van egy 900W.-os szivattyú amit locsolásra használok.. Értelem szerűen nem működik minden egyszerre, de van arra is példa. De nem jellemző. Idáig a szomszéd adott áramot úgy, hogy egy almérőt felszereltünk. 10 év alatt 600 KW fogyasztásom volt.
Most azt tervezem, hogy a kapott áramot kiváltom napelemmel, de sajnos nem tudom mennyi napelemet kellene hozzá vennem. Kinéztem egy napelemet, de sajnos nem tudom, hogy mennyi ilyen panelt kellene vennem ahhoz, hogy megfelelően működjön nekem.. Egy 3000W.-os invertert akarok hozzá és egy 120A órás akkumulátort.
Tud segíteni nekem ebben valaki, hogy hány ilyen napelem panelt kellene nekem ehhez vennem?
Tibi
szia: k9 szereli fel a napelemeket ?
Szia. Én szeretném feltenni, felszerelni.
Tibi
szia: azért kérdezem, mert a felszereléshez kellenek tartozékok, spéci kábel, a külön beszerzés macerás, ha nem adják a napelemmel
Szia egyáltalán nem nehéz ha valaki tudja mi kell,tartó szerkezet nekem innen jött
https://e-altamira.hu/hu_HU/c/Rogzitoelemek/18
kábel mivel 6mm2-est vettem (kevesebb veszteség)
https://www.villamossag.com/shop_search.php?search=sol%C3%A1r
A többit egyen fesz váltó fesz védelem ahol olcsóbb volt.
Szerintem a mai világban minden beszerezhető jó árban csak tudni kell keresni,és nem kell minden kishazánkból.
pl. nekem kellett egy inverter ugye kormányunk bejelentette a betáplálás megállitását gondoltam valakivel jót teszek ha betárolt inverterből akkor tőle vásárolom meg legalább eladja ajánlatokat kaptam 350000+áfa és hasonlók rákerestem találtam majdnem nagyker áron árusitó céget is.Tehát érdemes utánna járni sok pénzt lehet megtakaritani.
A magyar vállalkozások meg hadd nézegessék ha bedől a piac,mivel rengeteg kérelem van de ha pályázat nem lesz kiirva és nincs önerő akkor akár a 70%-a bedőlhet és nem lesz hova eladni a betárolt készletet,illetve ha valami billeg lehet vele kitámasztani
De ez csak az én meglátásom és lehet tévedek.
Ezeket innen vagy Szlovákiából be lehet szerezni.
https://solarnapelemnagyker.hu/?gclid=EAIaIQobChMI2M7VtMit-wIVigqiAx0d1g...
Szia csakyt!
Én arra adok választ, amit kérdezel.
Játszadozzunk el a gondolattal. Öntsünk tiszta vizet (energiát) a pohárba.
Jó, hogy leírtad, 10 év alatt 600kWóra fogyasztásod volt.
Ez évente 60kWóra. Ez szerintem NEM lehet igaz!
Tegyük fel, hogy 8 hónapban minden második hétvégén voltál ott, akkor 32 napot töltöttél ott.
Vegyük az eszközeidet: (beírva egy excel táblába)
Eszköz Energ. igény (kWh) Nap (db.) Idő (h) Fogyasztás 1 év (kWh)
160 L mélyhűtős 0,021 240 24 121
LG 42 colos TV 0,054 32 5 9
router 0,01 240 24 58
IP kamera 0,005 240 24 29
2 db. lámpa 15W LED 0,03 32 5 5
szivattyú locsolásra 0,6 32 1 19
Éves fogyasztás: 240kWh
Tovább megyek a szigetüzemhez, DE ELŐTTE IGAZOLD VISSZA, JÓK-E A BEÍRT ADATAIM?
Bocs, most vettem észre, hogy a szivattyú nem 600, hanem 900 Wattos. Így a napi 1-1 óra miatt, kicsit még több is lesz a végeredmény.
Szia.
Akár hiszed akár nem. igaz amit leírtam. Szerinted miért hazudnék. Az ami folyamatosan meg az a router és a kamera ( de az is csak 1 éve megy, valamint a hűtő. A többi az csak hétvégenként megy amikor kint vagyunk a telken, és a belső lámpák azok csak akkor amikor már este van, de azok is max a két nap alatt, 30 percet.. A locsoló is csak hétvégén naponta kb 20 percet megy. A tv akkor megy csak, amikor kint az unokám és nézi a mesét, így az igaz, be van dugva, de naponta (szombat, vasárnap ) 10 órát mehet kb.
Tibi
Szia csakyt!
Dehogy, csak/de előbb 100%-os tiszta adat kell. A hűtő hány literes? Van-e benne fagyasztó is?
(Adataidat bevittem. A lámpákat 2x15W LED-re cseréltem 30 percre összesen 2 nap alatt. Locsolás 0,33 óra.)
Csak a hűtő 121kWó/év 8hónap. A router maga 57,6kWó/év 8hóap. Hogyan lehet 10 év 600kWó-t csinálni?
Persze hiba lehet még...látsz benne?)
Éves fogyasztás így 225,7kWó. Tiszta matek.
sztás
1 év (kWh)
Szia. Hogy számítottad ki ezeket a fogyasztásokat? Pl a routert, és a kamerát? Mert mi is a valódi fogyasztása egy routernek és egy IP kamerának? A hűtő, az mikor fogyaszt? Naponta hány órát jár úgy, hogy a megadott táblázatot fogyassza? Az áramfelvétel amit megadnak ezeknek, ezek mindig csúcson járnak?
Csak kérdezem, ha már számolunk. Mert én ezzel nem vagyok tisztában.
Tibi
Szia csakyt!
Én az eszközök műszaki adatait mind ismerem. Látható, hogy ezek mérésekkel is ellenőrzött (ellenőrizhető) értékek.
(Sőt, kiderul, hogy a kamera és a router nem 8 hónapot, hanem 12-őt mennek.)
Szia csakyt!
Nekem Te még NEM igazoltad vissza, hogy MINDEN adatom jó, azokat ugyanis Neked igazolnod kell (OK!), az összeset. Nem lehet benne hibás egy sem.
Tehát még egyszer:
Ott vagy: március-október, minden második hétvége, azaz 32 nap.
8 hónapig megy a frigó.
TV bekapcs. napi 5 óra.
A router+kamera megy egész évben.
Két db. 15W-os LED világít napi 1-1 óra.
Szivattyúzol, ha ott vagy, napi 20 percet.
Végül az éves fogyasztás 271,5kWh, ha ott vagy, akkor napi 1,46kWh (6,35A) ha nem vagy ott, akkor is napi 0,86kWh, télen 4 hónap alatt napi 0,36kWh. (Nem tucc kevesebb lenni sokkal, mert a hűtő és a router+kamera dominálnak. Nézhetsz TV-t és világíthatsz, amennyit csak akarsz, ha be se kapcsolod ezeket, akkor se történik sok dolog.
Ez a 271,5kWh az E-ON-nál (a rezsiszint 10%-a !!!!) EGY évben 9582,05 HUF! Mutasd meg a kedves szomszéd úrnak, és adj Neki 20000 Forintot!
A lényeg most érkezik.
Odaviszel 2 db. feltöltött 150Ah-s gk. akkut és mindent tudsz csinálni, KÉT napig, 120000 HUF.
Plusz 1 db. 2000W-os 12VDC/230VAC színuszos invert is, 50000 HUF. Ekkor 85A fog belemenni szivattyúzáskor, 20 percig. Te tudod-e, hogy ez mit jelent?
Vagy plusz 1 db. 2000W-os 24VDC/230VAC színuszos invert is, ez is 50000 HUF. Ekkor csak 43A fog belemenni szivattyúzáskor, 20 percig. Ez így sem könnyen kezelhető, de kicsit jobb.
Jöjjön a napocska.
1 db. 400W-os panel, 88000 HUF
1 db. töltésveszérlő, 55000 HUF
Esetleg az akkuk védelmére egy "balancer", 35000 HUF.
(ÉS mindez megvehető 1 millióért is....)
Őszintén szólva megértem a fórumindítót, mivel a szomszédja kegyet gyakorol ebben az esetben. A legtöbb szomszéd hosszú távon ezt nem tolerálja érthető módon, és bármelyik pillanatban mondhatja, hogy itt a vége. Hozzá teszem, teljes joggal: 10-20-50 ezer ft. / év nem ér annyit, hogy állandóan a szomszédja fogyasztását figyelgesse, ami ráadásul gyanúsan kevés az óra szerint. Jelen esetben 2-4.000 ft., ami netto ráfizetés.
Viszont a hűtő és a szivattyú miatt a napelemes ellátás nagyon drága rendszert igényel akárhogy is szeretné ezt olcsóba kihozni, nem fog menni. Tehát marad a drága milliós beruházás, ami ráadásul folyamatos odafigyelésre + x évenként akkucserére szorul, vagy minimál napelemes rendszer az elektronikus kütyüknek olcsón + benzines szivattyú + a hűtőn lehet gondolkodni. (Télen a kamerarendszer sem fog így folyamatosan menni, lesz valamennyi kiesés).
Vagy a szomszédnak olyan szinten a bizalmába férkőzni, hogy ne számítson neki ez a kegy. Ha szerencséd van felszerelsz 2 villanyórát a meggyőzés kedvéért és felajánlasz neki 3-4 szeres rezsiemelt árat.
Szia nippur!
Pont "miattad" írtam le néhány gondolatot.
-"a napelemes ellátás nagyon drága", de ha magad rakod össze, óccóbb. Ráadásul, ha lemondasz a ma általában beépített "PLUSZ FÉNYESÍTŐ" szolgáltatásokról.
-"Télen a kamerarendszer" a számítások szerint JÓL és folyamatosan fog műkszeni. Ugyanis havi 0,36kWh a fogyasztás igény, viszont a 400W-os panel 20kW-t ad le akkor.
-Az összeget leírtam. Szerintem is meg kell mutatni az írásomat a "szomszédnak".
Szia.
Én szégyenlem, hogy használni kényszerülök a rendszere használatára. Tulajdon kép soha nem fogadott el egy forintot sem, már csak azért sem, mert én meg másban segítek nekik, ami a villanyszámlánál elvileg jóval többe kerülne neki. Szinte minden férfi munkát én csinálok nekik meg, de már nincs pofám ezt a helyzetet tartani. Nekem nem lenne érdekem az általam felszerelt mérőórával manipulálni, mert én felajánlottam neki azt, hogy havonta akár öt ezret is kifizetek, de ők soha nem fogadták ezt el. De akármit kellett nekik csinálni a telkükön, hegesztés, szerelési munkák, stb, azt mind megcsiináltam és megcsinálom nekik. De már én szégyellem magam. Ezért is gondoltam, hogy valamit kitalálok.
Tibi
Még nem jöttek rá, hogy mennyibe kerülne nekik mással megcsináltatni azt, amit te megcsinálsz nekik........ lehet könyörögnének is az üzletnek. Sajnos egyébként meg a rezsiemeléssel és sávos árakkal átláthatatlanná teszik az egyszerű ember számára, hogy mennyibe kerül most az áram.
(Én is remegek kissé a gázszámlától, mert eddig nem fértem bele a limitbe. Bejelentettem ugyan, hogy mostantól bele fogok, de ki tudja mit fognak kiszámlázni.)
Hogy is mondják mostanában? "Nem aggódom a gázszámlám miatt, elég nagy, hogy tudjon magára vigyázni"....
Tény és való, ha valaki meg tudja csinálni a ház körüli javításokat, az iszonyú sokat tud spórolni. Vagy magának, vagy másoknak.
A router kb 10W, az IP kamera kb 5W, és azok folyamatosan mennek 24 órában.
A hűtőre 21W-ot számolt 24 órában, ez durván 500Wh egy napra, ami reális (napi összesen megy 4 órát a 125W-os hűtő vagy 2 órát a 250W-os).
Szia Igen látok. Mert a matek sokszor mindig más mint a valóság. A villanyóra most ha jól emlékszem 560KW.-nál áll és hidd el, nincs miért mást mondanom, hiiszen magammal szúrnék ki, mert akkor alulméretezném magam Ennek mi értelme van? Mint írtam a kamera az nincs teljesen egy éve fent, de én egy évet veszek. Mi amikor hétvégén kint vagyunk, akkor mindig az udvaron vagyunk, és csak akkor megyünk be a házikóba ami nem nagy, 20n2. amikor délelőtt kimegyünk és kihozzuk a székeket, és este amikor megyünk ha a a dolgainkat elpakoljuk. Amúgy van a hűtőn fagyasztó is, mint minden hűtőn. De ismételten megkérdezem., Miért mondanék valótlanságot itt? Azért, hogy saját magam csapjam be?
Tibi
Épp azért jelzett, hogy nehogy becsapd magad. Csak a hűtő fogyasztásából: 140W már egy kitűnő hűtőnek számít. Menjen csak napi 4 órát, mert nincs nyitogatva (3 óránként megy fél órát). És számoljunk 6 hónapot egy évben: 0,14kW X 4h X 30nap X 6hónap: ez 100kWh fogyasztás. Amire tippelni tudok, hogy a hűtő nem kezdetektől van.
Amire viszont tervezned kell, az annak az egész napnak a fogyasztása, amikor kint vagy.
Ez kb 2kWh. 24V-os akkuból 100Ah. Nyáron ezt két tábla napelem simán feltölti. Télen meg a kisebb fogyasztást is elbírja, de az akkukat pincébe kellene tenni, hogy ne legyen fagyközelben.
Szerintem;
A hűtő nem megy egész héten ,csak ha kint vannak. Mivel messze ez a legnagyobb fogyasztó, ezen lehetne sokat fogni.
Az a 2db akku kevés .való igaz ,hogy 100X24V=2,4kWh - de igy az élettartama max 6 hónap!
Ha 3évnél tovább akarod használnia akkor 5X100 Ah!!! mert a feltöltésből csak 75% ig érdemes kisütni.!
Néha ez az elméleti számolás nagyon mellé lő-mivel az időket nem stoppereled.
Igy az a fogyasztás -50% és +100 % között is szórhat!
A fogyasztást . Csúcsra kell méretezni.
Nyáron,este,vacsora időben a legnagyobb fogyasztásra. Mekkora?
(Télen mennyi ? Az más tészta)
Szigetüzemben --igen ,de 2x ! este ---a másik meg reggel kisütött akkuval és még nem süt rá a nap!!!!!!
Szerintem biztosan van szigetüzemű napelemes fórum, ahol vannak tapasztalatok ezzel kapcsolatban, mert elég sok buktató van itt. Érdemes ott körülnézni. Egy biztos, multimilliomosoknak való hobby ez még. Én magashegyi menedékházakban voltam, ahol úgy van megoldva, hogy kb. 2 órát megy az aggregátor naponta, olyan helyen nem voltam, ahol habzsi-dőzsi van villanyáramból, hiába van napelem, világítani is csak saját fejlámpával lehet.
Ha csak világítás, TV, laptop, router kell nyárra az elég egyszerű dolog, inverter sem kellene. Hűtés megoldható lenne kútba eresztéssel, ahogy régen csinálták, vagy ásol a földbe egy vermet. Szivattyú mehet aggregátorról. Nyilván nem az a komfort, amit a hálózat ad, de olcsó és van feelingje.
Szia,
A szomszédban van áram. Nem lenne egyszerűbb megoldás beköttetni a te házadba is? Egy ilyen szigetüzemű rendszer sem lesz olcsó, viszont teljesítményben és rendelkezésre állásban erősen korlátos.
Habár ha kifizeted a szomszédnak az elfogyasztott áram piaci árának mondjuk dupláját, mindketten jobban jártok.
Szia. Az a baj, hogy én 12 éve kaptam meg ezt a telket. Kiépítettem a villanyórának való helyet, meg is igényeltem az áramot, ez volt 200 ezerbe akkor, és amikor kijöttek, hogy bekötik, akkor mondták az elmüsök, hogy a főhálózat már nem bírja el. 8A áramot sem tudtak bekötni. Na azóta vagyok így. Most már nincs pofám a szomszédtól áramot kérni, mert már azt figyelte, hogy bevan-e kapcsolva a TV nálam amikor nem vagyunk bent a szobában. Én ezt meguntam, de elfogadom, mert igaza van, hogy fél. Mert lehet pont amit én fogyasztok pluszban azzal nagyon megemelkedhet neki a számlája. Megelégeltem ezt.
Tibi
Ugyan nem napelemes téma ;
de másik változat -szobakerékpár ,és a párod fogyni szeretne /de hasznosan.!
Mátraszentimre névre keresve.
https://impressmagazin.hu/uj-talalmany-az-aramtermelo-szobabicikli/
persze oszd vissza , mert a firkász?
esetleg gravitációs világitás? Akku sem kell hozzá.
https://www.youtube.com/watch?v=aFpM-BDMDpI
De ezekről azért fogalmam sincs, mi,hogy, miért?
azt írja 1 óra biciklizéssel meg lehet termelni a napi fogyasztást.
Néztem egy barátom kerékpáros logját ahol az átlagteljesítménye 185W-volt. Ezt tudta tartani tartósan. Csúcsokban majd 900W volt a teljesítménye.
Nos 185Wh mikor elég egy napra egy átlagos lakásban? Vagy akár legyen 300Wh amit nem lehet leadni tartósan átlagembernek mondjuk 1 órán át.
Elnézést de gyengéim ezek a bemondok dolgokat a nagyvilágba cikkek. :) Ilyenek miatt veszik a Power Saver átveréseket is.
Hát, ha ez elég a telefon feltöltéséhez, akkor a bicikliből is ki lehet hozni egy lakókocsi-világítást.
Épp a minap gondolkodtam el a Youtube-os csörlős megoldáson. Csak tudni kellene hozzá, hogy például egy tonna felemeléséhez mennyi energia kell.
Pár napja olvastam, hogy szigetelt tartályokban napenergiával homokot melegítenek talán 600 fokra, és utána azt használják fűtésre.
Natessék, már 4 éve kitalálták, és működik is.
"Épp a minap gondolkodtam el a Youtube-os csörlős megoldáson. Csak tudni kellene hozzá, hogy például egy tonna felemeléséhez mennyi energia kell. "
W=m x g x h
1t 1m magasra felemelve , kerekítve 10kJ helyzeti energiával rendelkezik. Minimum ennyi kell a felemeléséhez ha a veszteségektől eltekintünk. (a gravitációs állandót kerekítettem 10m/s2-re)
10kJ energia átszámolva 2,7Wh ezt felszorozhatod ha magasabbra emeled, vagy ha nagyobb tömeget emelsz, lineáris az összefüggés.
Itt meg keverik a szezont a fazonnal. Amit az Alteo csinált az a UCTE energiarendszer (szinkronzóna) helyi primmer szabályozásáért készült. Ezek a tárolók a frekvencia szabályozás primmer megoldásáért készülnek. Beépített össz alap erőművi teljesítmény arányában az UCTE hálózat rendszerében országonként. Amikor energiatöbblet van akkor akkuba töltik , különben növekedne a frekvencia, amikor energiahiány alakul ki akkor visszatáplálnak amig a frekvencia beáll. Nem egyenértékü azzal a megoldással amit a Tesla csinált, hogy a napenergiát vagy szélenergiát eltárolja és amikor nincs ezek rendelkezésre állása akkor az aksiból fedezi a teljes szükségletet. Országos szinten , szinteken ezek beláthatatlan méretű akkuparkokat igényelnének. Azok minden nyűgével, alapanyag, gyártás, tüzveszélyesség , amortizáció hulladékkezelés, és az óhatatlanúl a környezetbe kerülő Li, Pb, Ni, Cd, mérgező hatásairól nem beszélve.
Vannak nagy meg nagynak látszó ötletek, meg vannak az aspektusok, jó sok. :)
Itt egy jó leírás, benne a primmer szabályozás lényege. https://www.uni-miskolc.hu/~elkborzo/MAVIR-szabalyozas20050512.pdf
Ez meg az ALTEO-ról: https://alteo.hu/energiatarolo-projekt/a-rendszer/
Köszi! Számolgattam én is a képletek alapján, és a kis mennyiség elbizonytalanított. Ezek szerint felesleges az autót emelgetnem energiatárolás céljából, max egy LED lámpához lenne elég egy órára... Illetve mozgatja még az agyam, hogy az erőkarral variálni, de ha jól sejtem, az 1 méter magasan lévő betontömbből nem lehet több energiát kinyerni, mint ami a felemeléshez szükséges.
Tegyetek fel egy mérőt és fizess neki valamivel többet, mint amibe neki a legrosszabb tarifával kerül. Ha keres rajta, akkor még örülni is fog ha használod az áramát.
szia: pedig 53 éve már a Holdon is jártak
A falu villamosítás a 70'-es években befejeződött
Kellene egy új GOELRO terv nálunk is
kellene de nincs. És sajnos nem is tudják fejleszteni, mert annó úgy csinálták meg, hogy az oszlopokat a kertekbe építették be. Akkor önkormányzati volt minden telek itt. Ma már magántulajdon és a tulajdonosok engedélye kell, hogy ott bármit is csináljanak. És van olyan telek, ahol a tulaj külföldön van és vannak akik meg nem engednek ott fejlesztéseket.
Tibi
Pláne, mert ez a rezsicsökkentéses marhaság nem tart örökké..
Nem tudom mi pénz, akár úgy, hogy a telek határra egy villanykaró rá a vekker, mint az építkezésekkor.. onnan meg hátra tudod vinni..
Az akkuk 6 hónap semmittevést nagyon nehzen viselnek, pláne fűtés nélkül. Meg ugye nem felügyelt, télen a rómaiak el is bontják. Van, aki már az IP67 invertert is beltérbe teteti, mert reggelre eltűnik a falról. A római tisztában van a kereslet-kínálat törvényével, nem úgy, mint sok Corvinusos :)
Szerintem számolgatás nélkül is egyéttelmű, hogy sosem térül meg. Ha van drótos, akkor meg pláne nem...
Ez a telekhatárra -felénk (BAZ megye) 400-500 eFt ból kijön. Az idén emelkedett ez is!
Igen az akkukat télen tölteni kell .Nálam az a 4 hónap kb 10kWh.
Nos ebből az összegből egy minimalistát össze lehetne hozni. A megtérülésre meg kb80 év.
Mekkora rendszered van? Ez a 4 hónap alatt 10kWh túl soványnak tűnik.
Kissé -forditva ! A 4hónap és 10kwh minuszban, hálózatról az akkuk fentartása .!!!
Amúgy a 0,8kw ,de hát kicsi az erkélyem!
évi 60kWh az még rezsinövelt áron sincs ötezer forint. Erre napelemet venni igazi soha meg nem térülő beruházás lenne.
Szia. Nem az a baj. Az a bajom, hogy nincs pofám már a szomszédtól áramot kérni, mert neki viszont iszonyatosan sok a számlája. Kertes ház, ami havi 15 ezer forintos számlát fizetett eddig. De most, meg nem tudja, hogy majd tavasszal amikor megkapja a végösszeget, mennyit kell neki majd fizetni. Ezért szeretnék leválni tőle.
Tibi
Fel kell szerelni egy almérőt, oszt akkor nincs több vita.
Amúgy 15e Ft egy tök normális villanyszámla egy villanybojleres háztartásban.
Ha van egy fogyasztásmérőd, mérd meg a hűtőd valós fogyasztását, 48 órás mérés már megmondja, hogy mekkora akkumulátor kellene, hogy bírjon pár nap borús időt. Szivattyúból érdemes lenne nézni valami egyenáramút, de az is lehet, hogy a jelenlegi egy lágyindítóval már elindulna kisebb inverterről is.
Napelemből kb 4 tábla kellene, az akku élettartama pedig növelhető, ha nem sütöd ki az elméleti minimumig, persze ehhez nagyobb kapacitás kell.
Egy kis" bátoritás rád férne?"
Azért ez a szigetüzem /off-grid a gazdag emberek sportja --nem olcsó v."k...vára drága?
Persze ha más lehetőséged nincs?
A rezsi áram max40Ft/kWh
Ha piaci áron veszed akkor 70Ft/kWh
De ha nincs madzagos.
Napelem szigetüzemben 200-250Ft/kWh--"Viszont ingyen van ?"
lehetne aggregátorral is 300--400Ft/kWh (azkisebb PB gázzal )
Maradna még a külön 2db akku csoporttal 1-3 naponként cserélgetve ? Ez is a 150Ft/kWh árat + az utaztatást hozná.
Az akkuk sem örökéletüek A legolcsóbb savas aksikat is 5 évente cserélheted
A Li-ilyen ,olyanra 10 évet mondanak(de még senkinél nem ment annyit ) s az árából kb 3 savas kijönne?
Tehát olcsóbb lenne vadászni , horgászni ,"plusz két fiatal barátnőt " is tartani egyszerre!!
Egy másik szempont;
Felétek mennyire szennyezett az élettér?
Mert azok a "szépemberek" gyűjtik az ALAMÁNIUMOT --egy nagyobb napelemben kb 1,5--2kg is van ! ezért már megéri lelopni a tetőről !
Na még ennyi jutott az eszembe erről. de ha kérdezel?
3
Azért túl sokat ne várj tőle, inkább márc/ápr-----októberig.jól működne .
A képként felrakot 230W-s napelemből kb 4 db -ha dél-Dkelet felé néz. Ezt akár használtan is vehetsz.(jó fogás? Gyulavári helység )
Ebből 2db nyáron 1kWh adhat.
Az akkukat valóban növelni kellene tehát a 2db 220Ah v, 4db 120Ah stb.
Lehetőleg 24V-s invertert ,töltés vezérlőt vegyél hozzá.
Ha a napelem "forogna "kb 100 fokot -kézzel, délelőtt 4óra /dután 4 óra. még jobb is lehetne.
A világitást ,Routert, IP kamerát az akkura kötném! Az inverter minél kevesebbet menjen (fölösleges fogyasztás)
Gondolom a hűtőt csak akkor kapcsolod beha ott vagy.
A téli üzem kissé kérdéses mert az 1-2kWh helyett a napi 10-30Wh -t ha megkapod.!!!
3
Szia. Köszönöm a hozzászólásodat. A téli hónapokban nem szoktunk kint lenni, és olyankor a hűtő és a TV is ki van húzva. Értelem szerűen a szivattyú sem megy, mert az is el van rakva tavaszig. Egyedül a konyhában és a szobában van két 60.-as izzó, amit most cserélek le led égőkre. Ami folyamatosan megy az a router és az IP kamera, hogy risztani tudjon ha valaki betör a házba. Most egyet vettem próbaként használtan de még nincs bekötve. itthon lámpafénynél mértem rá, és 17V-ot mérek rajta egy 42W.-os menyezeti lámpával. Olyan nagy áramokat nem használok, mert amikor a kertben vagyunk, akkor is mindig kint vagyunk a szabadban és nem bent a házban. Szóval nyáron is ami állandóan megy, az a hűtő, és locsoláskor a szivattyú.Amúgy szerintem pont a hűtő az ami keveset fogyaszt. Évi kb 9KW.-ot
Tibi
pont a hűtő a hunyó! Nálam . a 85W-s kompresszora 16X áramfelvétellel indul --nem hajlandó 1200Wnál kisebb inverről elindulni! Még szerencse, hoggy A+++ ,tudom most B2? Ezenfelül a napi fogyasztás 0,6-0,8kWh. S ha nem jön be a 2kWh?
A vizszivattyú inditása talán a 2,5kw inverternek beleférhet.Meg gondolom nem megy sokáig?
A másik a téli üzem ;2 éve decemberben 0,3kWh /hó -t is elértem.!!!!!
Tehát nem mindehy ,hogy a 12V-s cuccok havonta mennyit fogyasztanak A 31napos hónap 744 óra
Igy már az 1Wnyi fogyasztás is sok lenne
A 12V napelem 22V üresjárásban -jó napfényben. Addig célszerű terhelni amig a 16,5V--18V tartományban van.
A 24V napelem (180W feletti ) 31V környéki üresjárásban--27Vig célszerű terhelni.
Vannak a nagyobbak 400W felett -36V-
Ezért irtam 2db sorba -és a 2ág párhuzamosan ez igy 4db. Ehhez a 24V-s töltésszabályzó --akár PWM, akár MPPT (ez drágább )
Előfordul a 2-4 nap felhős idő is.
3
Ebből a napelemből 12db kell.
A 120A -s akkuból meg minimum 3db.
400W körüli napelemeket érdemes venni.
