Nevezett eszközben egy olyan IC található, ami titkosítva van. Nincs rajta semmi felirat. Abban kérnék segítséget, hogy vajon mi lehet a tokban? Hátha találkozott már valaki olyannal, amin van felirat is
Köszönet a segítségért.
A kapcsoló egy négylábú nyomógomb. Az egyik lába oxidos volt, és nem érintkezett. Átforrasztva jó.
A második gombnyomásra vissza kapcsol magától.si2302 kö..ög csere ao3400-ra jól működik
szia :akkor az utolsó tippem jött be
Gratula! Ha még érdekel az ic tipusa, kutatgattam a neten az én panelomon pl: s4 dioda, 100k, 51 k,47 k,1R ellenállások, 2db smd condi, egy PIR szenzor egy nyomógomb és 2db tranyó és az ic van. Szerintem enyémbe az LM311 ic megfelelő lenne, lábkiosztás és shema szerint. Talán a tiédbe is jó mert nagyon hasonlónak néz ki, vesdd össze vele, ha nem jó sorry.
Szia.
311 nem lehet mert a lábbekötés sehogy sem egyezik (földpontok)
Inkább egy kontroller,mert a kapcsoló is nyomógomb. A kapcsoló lábán, ami kilógott a forrasztásból jó volt a kontakt, de az ónozáson keresztül már nem vezetett. Ez a finom ólommentes forrasztás "előnye". Hidegforrasztás.
Van nekem is 2 hasonló napelemes lámpám az egyik nem kapcsol be a másik meg állandóan világít
Régebben sokat kotorásztam utána a neten és találtam egy orosz oldalt ami foglalkozott ezekkel a lámpákkal és a vezérlőkkel ott mintha azt írták volna hogy az a 8 lábú névtelen ic mintha egy 8bites programozott valami lenne pic vagy microcontroller
lehet hogy ez az ?
https://www.codrey.com/electronic-circuits/solar-sensor-wall-light-revie...
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=solar+light+circuit...
Az első link feltehetően a panelem helyes kapcsolási rajza, köszi hogy felraktad akkor ezek szerint az ic nem az amire gondoltam, hanem egy felpogramozott mikrokotroller ic, innentől felejtős az esetleges ic csere.
Annak az ic-nek több féle feladatot kell ellátni maga az ic nem lehet drága a programot meg talán ki lehet olvasni egy másikból ami működik
lehet kapni több helyen ilyen paneleket pl az alin is de majdnem annyiba kerül mint a piacon egy ilyen lámpa
https://www.aliexpress.com/item/1005001432381203.html
Köszi! Sajnos a programozáshoz nem értek, és nincs is hozzá semmi kütyüm, igazad van a piacon olcsón vettem mivel "sok olcsóbb" a kinaiaknál. Drágább volt benne a li-ion akkuk cseréje, mert ami abban van eredetiled az egy nagy gagyi.
Az első link lesz a jó, mert a másodiknál nem látok PIR szenzort a rajzokon.
szia:ha ez,
Nekem van több is belöle , de az ic-n nincs szám, pár alkatrészt tartalmaz csak, rajzold vissza és keress olyan LM xxx , aminek a lábkiosztása megfelelö. Ja és valószinüleg a 2db 3 lábu Smd alkatrész valamelyike lesz a hibás nem az IC.
szia: fényérzékelő( fotoellenállás, fotodióda, fototranzisztor ) van benne?
Akku fel van töltve? Időzítés van benne?
Napelem ad feszültséget?
Mechanikus kapcsoló van benne?
Megnyugtatok mindenkit, hogy amit lehetett, megnéztem rajta. Kapcsoló, napelem, led világítótest, mozgásérzékelő, aku, 2db tranzisztor, 1 db dióda, egy ellenállás de az IC-vel nem tudtam mit kezdeni.
Valóban, megpróbálom visszarajzolni, és kideríteni, hogy kb. mit csinál.
Gondoltam gyorsabb, vagy könnyebb lesz, ha valaki már megküzdött ezzel.
Nekem is van egy pár hasonló, ezekben PIR szenzor van, csak mozgásra kapcsol be, és ha elég sötét van, vagyis amig tölti a napelem addig nem. PIR szenzoros kapcsolásokban általában valamilyen LM xxx icék szoktak lenni. Ja és a panel másik oldalán csak egy nyomógomb és egy PIR szenzor van az enyémen.
