Tételezzük fel,hogy van 2-3 darab 30-40 V /10 A terhelhetőségű napelemtábla.
Ráköthető sziget üzemben KÖZVETLENÜL (sorbakötve) egy olajradiátorra?Túl lehet terhelni a cellákat ,vagy simán áramgenerátoros üzemben működik?
Az olajradiátorban 2 db 1500 W fűtőszál van alapállapotban párhuzamosan kötve,ezt kötném sorosan.
(Tudom,agymenés,elméleti szinten játszok a gondolattal)
Én ezen már túl vagyok. Van két sor 5-5 tábla napelemem egyelőre minden szabályzás nélkül. Direktbe van kötve szintén egy olajradiátor fűtőszálaira. A hőfokszabályzó természetesen ki van kötve, mert szétégetné az egyenfeszültség az egészet, amikor ki akarna kapcsolni. A múlt évben már ezzel fűtöttem egy 25 m2 műhelyrészt. A nyáron pedig a medencét fűtöttem vele egy saját készitésű hőcsrélőn keresztűl, amiben 2 db 1200W-os bojler fűtőtest van. 4 m3 medencét fel tudtam fűteni 35˚C-ra. Majd ha lejár a napelem vásárlási mizéria ez a rendszer lesz továbbfejlesztve sziget alaú rendszerré.
László
4
Inkább kéne még 2 napelem, és csak az egyik fűtőszálat rákötni. Az 5 napelem kb max. 150-200V , de ez egyen (azaz 100% a kitöltése) így kb 1.4-szer több a teljesítménye mint a váltónak. Persze ez csak a fele fűtőszál és hő. Ha a teljeset akarjuk akkor 2x5 tábla kell, az kb 3-4kW.Ez van csodák nincsenek még ha napelem akkor sem, és mint tudjuk "ingyen ebéd nincs" :)
üdv: ????
Szia,
Nos értem a nemértést.
Egy helyiség téli temperálását (elfagyás) kell megoldanom ,tekintettel a megnövekedett energiaköltségekre,szigetüzemű kivitelre gondoltam.Az alap kérdés az volt ,mennyire bírja a napelem ha a specifikáción felül (mondjuk 10 A) felett terheled,szóval áramgenerátor e vagy sem.
torokj
Nem tudod megölni :) Áramgenerátorként viselkedik, ha túlterheled, viszont pont emiatt ha rosszul választod meg a terhelést például egy fűtőbetéttel, akkor előfordulhat, hogy a teljesítményének a 10%-át tudod csak kihasználni.
A napelemeknek az adatlapján meg kell nézni, mi a teljesítménymaximum, mekkora a hozzá tartozó áram, és feszültség. Lent már számolgattam, hogy hogy érdemes bekötni. Kérdésed van, írj bátran!
3000 W/ 230V = 13A -> 230V / 13A = 17 Ohm
3 tábla sorbakötve kb 3X32V terhelve, 96V.
96V / 17 Ohm = 5A
Durván 540W
Ha sorba kötöd a két fűtőszálat, akkor 68 Ohm fogja terhelni a közel 100V-odat, 147W
Szia,
Ha sorbakötöd az olajradiátor fűtőszálait, akkor elvileg 2 x 230V-ot kell rájuk adni. A napelemed le fog adni 3 x 40V-ot. Talán langyos lesz tőle a radiátor. Sok értelmét nem látom.
Üdv, lcsaszar
