Restaurálnom kell egy ilyen zeneszekrényt, amelyben a végfok katódellenállás megpörkölődött és megnyúlt. Rajzot nem találok hozzá, viszont a 821/72 a Radiomuseum oldalán fent van, úgy nézem ugyanaz a sasszi - ha valaki regisztrálva van ott megtenné hogy megnézi nekem az ellenállás értékét ?
2015, August 6 - 09:22
#1
Szia Gyula !
A 135, nna jó 130 ohm és a lemezváltó tengely szerintem is a tökéletes válasz. Akár kiírhatod a MEGOLDVA-t is.
Üdv. Laci
Szia Gyula,
nagy valószinüséggel az automata lemezváltó tengelye.
Egy nagyobb zenemü, ami több lemezböl áll, azokat erre a tengelyre felfüzik és lejátszás után rádobja a következöt és igy tovább.
Sokszor a lemezoldalak ennek megfelelöen voltak felvéve.
Üdv. Marcell
Na erre nem is gondoltam... majd kipróbálom
Találtam egy ilyet a fedél alatt a lemezjátszó mellett... mi a fene ez?
szia: valószínű, hogy több lemez lejátszására alkalmas a készülék, ez a lemezadagoló. A lemeztányér közepére való.
Ha a végét megnyomod, a két fülecske behúzódik.
Milyen cső van benne, mennyi az anódfeszültség?
A katódellenállással párhuzamos elkót mindenképp cseréld.
Az elkot már kicseréltem, az ellenállás pedig 130...220 ohm között lehet valahol, mivel EL84 a két oldali végfok csöve. A tápfesz 310V
A képen látható cuccot ki nem találtam volna :)
szia: fiatal vagy.
szia:
ha ellenütemű
Bocsi, hülyén fogalmaztam. 2db együtemű végfok, de közös katódkörrel.
szia: adatlap karakterisztikával
meg néhány rajz:
http://www.imagekb.com/4-el84
A készüléket nagy valószínűséggel a KÖRTING gyártotta.
Igen, Körting :)
Ha jól gondolom 130 ohm-ot kéne betenni...
szia. szerintem is.(135 Ohm)
Mérd meg a rácselőfeszültséget és ellenőrizd a ellenálláson eső feszültségből számolva az anódáramot(katalógusadat szerint)
Gondolom, biztosan jó végcsövekkel méred.
A segédrácsáramot/feszültséget is ellenőrizd.
Inkább 150 ohmot tettem be, mert a 135 ohmnál egy kicsit már 12W fölé ment az anóddisszipáció. Köszönöm a segítséget :) A végcsöveket megnéztem csővizsgálóval, majdnem 100%-osak.
Szevasz zgyula,
Elsőre azt mondanám nem oda való,de aztán nem lehet hogy ez tartja a nyitott fedelet?
