Nexcom mini pc bios dump keresése
4 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Van egy Nexcom Nise50 mini pc, ami csak bekapcsol - de semmi életjel.
A bekapcsoló led pirosról kékre vált, az SPI flash lábain egy fél másodperc adatforgalom és utána csend. Hosszú gombnyomással ki lehet kapcsolni, és utána be is lehet újra.
Az usb portokon nincs bekapcsolva a táp, de mellette az usb táp ic-n rajta van az 5V. Processzor mellett 0.96V (vcore ?) és 1.79V táp mérhető. Az 5V és 3.3V tápok rendben, nem inog nem tüskés.
A soros portokon semmi, HDMI-n semmi, Lan ha csatlakoztatva van csak világít a port ledje - nem villog.
Elvileg hősokkot nem kapott, talán az SPI bios tartalom lehet a ludas. Sajnos a terméktámogatásban csak driverek vannak, bios frissítés nincs. Dumpot sem találtam sehol.
Ha valaki tudna egy dumpot, vagy bios frissítést, sokat segítene. Ha így nem megy, szerintem el kell engedni... Vagy van ötletetek?
pumi
pumi picture
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Azzal kezdeném, hogy lehúzom a BIOS elemet és úgy indítanám. Ha lehet jumperrel vagy valahogy máshogy resetelni a BIOS-t, akkor azt megcsinálnám, ha nem, akkor lehúzott elemmel hagynám egy napig. Minden perifériát kiszednék, hátha hibás. Úgy látom, hogy itt csak egy SSD van benne, azt kivenném.
Első körben ennyi, aztán várjuk tapasztaltabb emberek tanácsait.
imrus101
Hjoco
Hjoco picture
Bios elem hosszan ki volt húzva, ssd-t kiszedtem. Sajnos semmi változás.
Ha legalább a billentyűzet villogna hibakódot vagy valami életjel lenne... De usb tápot sem kapcsolja be.
Talán lassan elromlik egy másik - más hibával. Akkor tudok bios mentést csinálni.
