| Sziasztok! Kaptam egy ilyen klímát hibás kültérivel. Sikerült is megtalálni a baját, de nem reagál a távirányítójára. (saját, gyári) A teszter szerint jön ki belőle jel.(csak egy impulzus, ha nyomva tartom, akkor is. De azt hiszem, ez normális) Szétkaptam a beltérit is, szkóppal vizsgálva eljut a jel a proci lábára. A hozzáértőket kérdezném, van erre valami insrukció, vagy a beltéri is rossz? A beltérin lévő gombbal indul és le is állítható a cucc. Előre is köszi a segítséget! |
2022, June 5 - 00:06
#1
Ha van a környezetedben Xiaomi telefon, azok többsége tud távirányítóként működni, és elég sok klímát kezel. Amit még érdemes kipróbálni, az a LED csere a távban. Volt pár látszólag működő táv nálam, mégis a LED cseréje után működött.
Ezt megpróbálom, bár ilyen okosteló nincs a családban. A ledcserére nem is gondoltam. Egy pár infravevő hibám már volt hasonló klímáknál, lehet, hogy az is szóba jöhet.
Köszi az ötleteket!
biztos a sajátja? :) ilyen:
https://elektrotanya.com/aux_asw-h09a4-sar1di_asw-h12a4-sar1di.pdf/downl...
Tápja nem zajos?
Igen, ilyen . Nem hallok visítást, de szkóppal nem néztem rá az 5V-ra.
Egy Midea inverteres szivatott meg, ott "valami" rászórt a tápra. Ment kézzel, de távra nem reagált. Cseréltem vevőt is, de volt kimeneti jel a távra.. Csak nem ment. Ott minden féle szöszmókok látszottak szkópon az IR jel mellett, de nagyon vékony tüsikben. Táp újrakondizás, meg egy SMD 100nF (de az már csak biztonsági okokból) az IR vevő táp lábai között megoldotta.
Egy próbát talán megér..
Ön nyert egy hangszórót! :)
Figyelmesen megnézve a jelalakot, ez is szőrös volt.
A tápot átkondiztam, az IR vevőnél is cseréltem az elkót és tettem közvetlenül a táplábakra egy 100nF-ot.
Innentől életre kelt a távirányítás.
Hálám örökké üldözni fog!
Köszönöm szépen a segítséget!
Köszi, átnézem mégegyszer, meg átkondizom a tápot.
