Szervusztok!
Szeretnék építeni egy 5-15V tartományban működő NiMh akkutöltőt amiben deltaU kapcsolás van.
A lehető legegyszerűbbet szeretném.
Kérnék javaslatokat, hogy lehet ilyen témára keresni.
köszi!
Emil
2012, August 13 - 15:09
#1
Szervusztok!
Köszönöm a tanácsokat!
Találtam megfelelő kapcsolást közöttük.
Remélem az építést sikerrel fejezem be.
üdv E mil
Hello.
Én ezt kaptam ajándékba, legjobban bevált töltő ami eddig szembejött velem...(A szövegben a DV jelentése delta volt):
http://users.atw.hu/franky/files/mw8168gs_500_ma_dv_akkumulator_tolto.pdf
...2,5-3e között beszerezhető, átkapcsolható 2/4 cellához. Kis átalakítással vágyadat teljesíthetné...de hiányolom az igényelt akku Ah kapacitást.
Vagy ez tutira, újonnan 6e Ft, de kell hozzá egyenirányító+trafó: http://rcapro.hu/index.php/rc-elektronika/tolto/9868/omni-mw-7168.html
http://www.kontel.iwebshop.hu/index.php?content2=termek_kiir&termek_id=1...
Aztán ott van még a Delta Mínusz V - töltő...
Üdv.: uniman
A Rádiótechnika 1996-os évkönyvében van ilyen áramkör leírása. Sajnos nincs meg teljesen a gépemen, de a lényeg megvan.
Üdv .: Zoli
Ez a legegyszerűbb!!
http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html#bottom
dv:Laci.
Ilyen primitív kapcsolást én is találtam elég sokat de az elképzelésem sokkal fapadosabb ezeknél.
Azért köszi!
A delta-v-t PIC nélkül nem lehet megoldani! Nagyon sok kapcsolást néztem át,
nem találtam megfelelőt!
Üdv:Laci.
szia: pedig lehet,a PIC elődjével(BOÁK), vannak erre a célra készült IC-k.
Jó pár éve készítettem ilyen töltőt, holnap délután előkerítem a rajzát.
A Conrad forgalmazott ilyennel kittet.
Ezt nem tudtam.
Arra gondoltam, hogy a csúcsfeszültség indikálása már rég megoldott még a PIC-ek előtt.
Ide sem kell más mint a csúcsot követő esést érzékelni és ezzel kikapcsolni a töltést.
Azt hittem, hogy ilyen egyszerű egy ilyen töltő de ennek az egyszerűségnek a nyomát sem találom a megoldásokban.
üdv!
Talán Rádiótecnika évkönyvben találtam egy kapcsolást, ahol egy jó minőségű kondenzátorra kapcsolták az aksit egy nagyobb ellenálláson keresztül, így az lassabban követte a feszültségváltozást, és egy komparátor figyelte, hogy kisebb-e az aksi feszültsége, mint a kondenzátoré, majd lekapcsolt egy relét. Meg is építettem amolyan deszkamodellként, és működött.
Üdv: Jácint
Analógban ez nagyon körülményes és megbízhatatlan. Nem elég a csúcsfeszt indikálni, a csúcs utáni csökkenés a fontos! Nekem ez a töltőm van:
http://www.argep.hu/product_1228219.html
Ez is delta-u, de csak 0,9V-ig süti ki az akksit, szerintem 0,8-ig kellene!
Különben nagyon jó, kapacitás mérést is tud és külön-külön tölti a cellákat.
Üdv:Laci.
üv:én ezt használom, bevált, 10 éve vettem Ausztriában.most a HAM-bazárban is kapható.
http://www.radiovilag.hu/images/univLCD.pdf
Egy megjegyzés: a töltöttség(zöld)után kiveszem 10-20 másodpercre,újra visszateszem a következő zöld jelzésig.
Szerintem korrekt, ennyi pénzből nem lehet megépíteni.
Szevasz, Emil!
Ha jól értelek, Neked egy olyan kapcsolás kellene, ami állandó árammal tölt, közben érzékeli a kapocsfeszültséget, és, ha ez csökkenni kezd, lekapcsol? Mert ilyesmit viszonylag egyszerű konstruálni analóg módon is ( bár persze PIC-cel sokkal elegánsabb!).
Hát persze, hogy analóg módon gondolom.Most nincs hangulatom fejlesztésbe fogni és ezért
keresek kész megoldást.
Már lassan a villany kapcsolót is PIC-el forgalmazzák.
üdv Emil
Szia,
van megoldás a probléma áthidalására, céláramkör. Így megkapod a digitális vezérlést fejlesztés nélkül. MAX712 egy elég jól használható áramkör érdemes elgondolkodni rajta.
Üdv,
Oszi
