Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
A TDA 8372 20-as láb-- R418 (100R) smd ellenállás forr. hibája okozta a véletlenszerű hibát.
Kicseréltem a képcsőfoglalatot - Pityesz mester ötlete alapján. Most úgy tűnik jó, de a holnapi járatással kiderül...
Szia! Előfordulhat hogy a képcső foglalat G2 segédrács érintkező nem érintkezett,rendesen a képcső lábaihoz egy ötlet:forrasz ki mind három katód ellenálásait,katódokat 1k ellenállásal sasszi testpontjához kötöd szép fehér fényt kell látnod visszafutási csíkokkal így könnyebb a hiba keresés hogy hol a hiba.De jártam már úgy is hogy a képcső panelon a G2+fókusz poti volt kh-s és eltünt a G2 fesz..T:Zsolt
A fókusz és G2 poti jó, mert sötétségnél is megvan a feszely.
A TDA3561 6-os lábán 0,54 V-ot mérek, ha megjön a kép 3V lesz...ez kicsit átértelmezi a hibát...
Még egy észrevétel: amikor kb. 1s alatt eltűnik a kép akkor látszanak a visszafutási csíkok,majd az 1s alatt elsötétül minden.A kék katódot lekötöttem és amikor ez megtörtént egy 1k ellenállaton keresztül letesteltem. Kéken világított, majd amikor elengedtem a kép is visszajött...
