Üdvözletem!
Olyan kérdésem lenne, hogy honnan tudja a készülék, hogy milyen töltőkábel van rajta? A készülékben csak a +5V D+ D- és GND van bekötve a mikroUSB-n, az ident (4-es pin) nincs. Sajnos a gyári töltője nincs meg, USB-ről pedig fél nap, mire feltölt. Esetleg valami ellenállás vagy rövidzár lehet valamelyik lábak közt?
Sanyi
Hali!
A szabvány szerint ha a berendezés a D+ éa D- lábak között egy max. 200 Ohmos ellenállást lát, akkor az dedikált töltőportnak azonosítja, ahonnan max. 1,5A töltőáram vehető ki. Szóval ha összekötöd a D+ és a D- pontokat a telefon oldalán, akkor fel kellene gyorsulnia a töltésnek. Ha egy számítógép USB portjáról töltöd, akkor természetesen vágd el a gép felőli oldalon a D+ és D- vezetékeket. A PC-s töltés esetén még probléma lehet, hogy elvileg csak 100mA-t ad ki szabvány szerint a port, addig, amíg meg nem történik a kezdeti kommunikáció az eszközzel, utána pedig max. 500mA-t. Sok esetben viszont nem követik a szabványt, egyből rendelkezésre áll az 500mA, sőt több is, mert pl. egy négyes USB portra raknak egy 2A-es áramkorlátot a 4 db 500mA-es helyett. Inkább a laptopok háklisak, mert ott korlátozott a rendelkezésre álló energia akkus üzemben.
imrus101
Hello Sanyi!
Van egy új Microsoft AC-18E töltőm. Ennek micro USB dugójában össze vannak kötve a D+ és D- pontok. De ez csak egy 550 mA-es töltő...
De nem a kábelben, hanem a töltő USB aljzatában kéne lenni a kivehető max. áramot "kódoló" ellenállás mátrixnak.
Nekem van egy ilyen töltőkábelem, ezen követhető a valós áramfelvétel/feszültség is.
Üdv.:Uniman
szia: hol vetted?
Hong Kong-ban... :D Ez bizony mutatott már 1,9-1,7A áramfelvételt is bizonyos típusú mobillal, míg más típusoknál meg csak 0,9-07...0,4 amperrel indul a töltés. Egy nagyméretű 2A-es tápról használva...
Üdv.:Uniman
szia: kár, az nekem messze van.
Szia Bálint!
Húzd közelebb a széked a monitorhoz :)
Üdv: Jácint
rettenetes nagy összeg
valamivel gyorsabb 1000ma
Van kétféle töltőm, az egyikben csak a + és a - van bekötve, a másikon van egy rövidzár a GND és az IDENT láb közt, mindkettővel lassan tölt. Viszont van egy power bankom, ahol a kábelben rövidre van zárva a D+ és D- (az adatvonalak), és azzal rendesen tölt, úgy néz ki.
Sanyi
