Nordmende Chassis TX805 nem indul
11 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett tvt hogy valami kattog benne,namost én inditottam,elsőre nem indult,aztán második inditás után,két kattanást hallottam benne,mintha a képernyőből jött volna,mert olyan üvegesen csenget,azóta megy,na most nemtudom mit csináljak tovább,mert hát valami volz vele,lehet hogy át ütötte a zárlatát,és fog menni tovább?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv marosi!
Ezen régi szerkezeteknél előfordul,hogy a (LP01, LP03, LP04) műgyantás ragacs elfárad,mozog a vasmag főképpen bakapcsoláskor, a vas ekkor találja meg a helyét a tekercsben, nagy koppanásként hallatva magát.
marosi
marosi picture
Szevasz öreg rutinos
Lehetsége ,de én nem vettem észre, átnéztem rendesen,miután kipucoltam,kicseréltem az elko által javasoltakat,lényegében előtte is ment,most is megy,a kattanások azóta nem jelentkeztek.
öreg_rutinos
Hali!
Tapasztalatom szerint a bekacs.kattanást nem alkatrész hiba okozza. Most hogy kiporoltad, lehet hogy a melléktermékből
jutott a vasmag és a csévetest közé és most valóba nem tud mozogni a vas.Egyébként ez főképpen igaz a hálózati folytóra és a sorvéggel kombinált tápra.
Bocs, de ez csak egy tipp volt.
marosi
marosi picture
Én minden tippet elolvasok és örülök is ha válaszolnak,mivel én kértem a segitséget.
öreg_rutinos
Ezekkel én is így vagyok, itt a Tanyán sok okos ötletre tesz szert az ember.
Talán még annyi, hogy az ÜVEG-hang nagyban függ a doboz akusztikától és ez által sokszor félrevezető.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A sorvég kollektor kondiját próbáld kicserélni. Kisebb a visszafutási idő , a védelem látja .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kösz a tanácsot,átnézem.
Cső kopogtatásra nem reagál.
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld meg samuval, ha akkor se reagál akkor tényleg jó. :)
ELKO4
ELKO4 picture
Az RP41-42-44 ellenállásokat cseréld ki, lehetőleg 2 Wattosra, az elektrolitkondikat is, meg forraszd át a tápot, sorvéget, függ. IC-t és szerintem nem jön vissza a hiba egy darabig.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az általános dolgokat csináld meg! Porold ki, nagyfesz áthúzás gyanú nincs? Nézd át a csatlakozásokat, forrasztási hibákat keress! Ha minden rendben és semmi hibát, gyanús dolgot nem látsz, akkor járasd! Kérdezd ki a tulajt alaposan! Ha mégis a cső a gyanús, akkor akár cspkodhatod is a képernyőt. Prsze azért ne verd le az asztalról!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
