A következő dologban kérnék segítséget!
Adott egy hp 650 noti, bekapcsolás után addig nincs kép, csak a kijelző világít amíg be nem tölt a rendszer! Nem látszik se a boot logo se a bios.
Kijelző kizárva , mert ugyanezt csinálja külső monitoron vga és hdmi kimeneten is!
Vga is kizárva, mivel csak i3 prociba integrált vga van benne és az is volt cserélve!
Ötletek?
A HP supportját faggattad már ebben a kérdésben? Lehet, hogy tudnak megoldást rá (első körben azt mondják, akku ki, és 30 másodpercig nyomni a bekapcsológombot), de hátha.
Üdv: Jácint
Nekem is i7 prociba integrált videó megjelenítő van(szándékosan nem kártyának nevezem),mellette HD7850 az alaplapban,tehát nincs alaplapi integrált videókártyám.
Nekem szintén nincs kép addig,míg be nem bootol a win,ha a prociba integrált videó megjelenítőről hajtom a gépet.
Biosban lehet választani.
Ha a sima videókártyával használom,akkor természetesen van bios,van logó,boot képernyő(csekkolható-módosítható a raid például).Tehát ha van integrált videókarid,akkor sajna azzal lesz a gond szerintem.Az én asztali gépembe kell akkor is a videókártya ha nem használom,mivel nincs alaplapi integrált videókártyám,és a ramokat ill. a vezérlőt gondolom csak a kártyáét használja a rendszer.
Ám ha lenne egy nem integrált videós procid,visszaállítanád a biost,és indítanál egyet,akkor lehet visszaállna az alap állapot.Ha nem,akkor ...
janszi
Nincs benne másik vga csak prociba integrált, szétszedtem nincs rajta másik chip csak a déli híd, chipset!
Szia.
Vedd ki az elemet és ülj le gondolkozni hogy mit műveltetek hogy ez a hiba előállt. :) Mit cseréltetek, ramot HDD-t?
Szerintem ennyi idő elég a biosnak, és újraindításnál verd ezerrel a biosba való belépés bill-t. Del vagy valamelyik F.
Dátumot időt jól mutatja?
Egyik napról a másikra jelentkezett a hiba, megvolt az elem kivétel, darabokra volt szedve próbálva volt másik rammal hdd-vel procival.
A lényeg hogy belép a biosba csak nem jeleníti meg a kijelzőn, gyakorlatilag semmilyen alacsonyabb felbontásokat, így van ezzel a telepítésnél is, meg live cd-nél is.
Szóval a kijelző, a külső monitor (vga-n, hdmi-n) csak akkor ad képet mikor betőltődik a windows 1366-os felbontásba.
Win alatt mekkora az a legkisebb felbontás amin még ad képet? Ha ott ad 640x480-nál képet, akkor a VGA kártyád jó.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Windows 8 van rajta és nem engedi csak 1024x768-ra levenni ott még van kép!
Szia.
Megadtad a kulcsszót, rossz a felbontása.
A biost nézted már? Próbáld meg az alapértelmezett opciót, ha be tudsz lépni a biosba. Lehet hogy le van tiltva a megjelenítés biztonsági okokból.
Esetleg egy frissítést megérdemel.
Ha az op rendszer betöltése után rendben működik a megjelenítés, szerintem kár belenyúlni.
Csaba
Hali!
Biosba sincs kép így lefrissítettem windowsból, nem változott semmi, aztán vakon visszaálítottam defaultra így is ugyanaz!
Ha kiveszed a HDD-t, akkor sincs kép?
Üdv: Jácint
Próbáltam úgy is, sőt mindent lekötöttem, wifi dvd hdd stb.
Jana
