Sziasztok Tanyalakók!
Először is szeretnék Mindenkinek eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánni.
A fent említett készüléket egy kamionos ismerősöm hozta. Sajnos a tv 12 volt helyett 24 voltot kapott,mondanom se kell elégé megsínylette a dolgot, az inverter javítása nem okozott nagyobb gondot,de a tápja már viszont igen. Az összes alkatrész átnézése és a hibásak cseréje után kiderült, hogy a meghajtó IC megadta magát (NJM 2368V). Sajnos beszerezni nem tudom csak arany árért és még nem tudni van e valami más baja,ha lenne valakinek ilyen cucc bontva akkor jól jönne, igaz már nem mai "gyerek" de egy próbát talán még meg ér,és nem egy kukába landol.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Nyaki72
Szia es B.U.E.K.!!A kornyekunkon kb.1500ft de csak 20-a utan rendelheto mert szabi van.Ha turelmed es anyagi helyzeted megengedi berendelem neked es postazom.
Udv:Ferenc
Szia B.U.É.K Neked is!
Melyiket tudod rendelni? Az ár megfelel és türelmem is van.
Üdv. Nyaki72
Szia NYAKI72
nézd át az adatlapját kicsit nagyobb :-(
http://www.hqelektronika.hu/product.php?on=hu/fa7610cp.html
vagy már nincs is
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/FA7610CP.pdf
Szia Zsugori
Köszi a tippet igaz a mérete kicsit nagyobb de az lenne a kisebb gond, sajnos a HQ-nál már kifutott tétel de találtam egy helyet ahol rendelhető "http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=fa7610&hers..." mielőtt megnézed az árát ülj le kicsit megdöbbentő,és itt az eredeti se sokkal olcsóbb ennyit már nem akarok rá költeni de eldobni sem akarom.
Üdv.nyaki72
szia nyaki72
nekem egyszer volt ijen a kezembe
az forditot feszkot kapot
a harom sztabilizátor csere segitet
Gyuri
SZIA GEORGE !
Remellem egy soros vedodiodat is tettel bele nehogy a jovoben forditott polaritast kapjon.
UDV.:LACI
