Egy nullpont figyelő áramkört nézegettem. Bár az áramkör alapjaiban jónak tünik, érzésem szerint mégis van benne "bibi". Jól érzem?
Teljesen szinuszos 230V-tal táplálva az áramkört az optocsatoló ledjén folyó áram nagyságát a 47nF és az 1Mohm határozza meg. Azonban mivel ideális szinusz csak a mesében van, a tranziensek és más nagyfrekvenciás összetevők már kiiktatják vagy nagy mértékben csökkentik a 47nF képviselt impedanciát minek hatására az áram (szélsőséges esetben) csak a graetz diódák, opto led és a 330R korlátozódik amely akár pillanatnyilag is túllépheti az opto led max csúcsáramát. Ez így jó és csak én "dramatizálom" túl a dolgot?
Imre
A nagyobb frekvenciás zavarokat, tranzienseket az optóval párhuzamosan kötött kondenzátor is ki tudná söntölni. Vagy supressor dióda.
szia: talán Kari említette
Van 5 V-os is
TAZ/supressor dióda az opto diódával párhuzamosan + 47-100nF kondenzátor
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-z-68v-15kw-bipolaris-szupresszor-do-2...
https://kontel.hu/BZW06-5V8B-/P6KE68CA/
https://kontel.hu/SM6T6V8CA-SUPRESSOR-DIODA/SMBJ5V0CA/
Szia.
Végigolvastam a topikodat, és annak az illetőnek van igaza, aki a fázistolást említi (!)
Én még egy nullátmenet érzékelőben sem láttam soros kondenzátort.
Az előtét ellenállás értéke függ a felhasznált optocsatolótól.
Például 4N25 esetén 33-39Kohm és a diódahíd, más nem is kell hozzá.
A kondenzátor miatt a nullátmenetet nem jó időben érzékeli, így pedig nem sok értelme van az egésznek.
Üdv. István.
Ha a jelfeldolgozást processzor intézi, a SW simán belekalkulálhatja a fázishibát, mivel állandó a kondi állandó a fázistolás is. Ez nem lehet gond. (arról nem is beszélve, hogy MŰKÖDŐ készülékből van a kapcsolás kölcsönözve.)
További szép napot: cs_laci
Induktív fogyasztót nem nullátmenetnél kell bekapcsolni hanem a feszültség csúcsnál. Ezért a mellékelt kapcsolásnál kapóra jön a 90 fokos fázistolás.
A topicindító kolléga írja is, hogy ez egy müködő kapcsolás része.
De írta, hogy mikroproc dolgozza fel a jelet, ott meg elég egy 5ms késleltetés. Én is a direkt bekötésre szavaznék.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ez a rajz nem az én tervem. Egy működőképes kapcsolás része ahol egy induktív fogyasztót kapcsolgatnak nullátmenet figyelembevételével.
Kérdésem inkább arra irányult volna (páran rátapintottak a lényegre) hogy a "nagykönyvben" leírt ideális szinusz 50Hz 230V-tól eltérő tranziensek és azok által keltett nagyfrekvenciás jelek mennyire gyötrik meg az optocsatoló ledjét, annak élettartamát?
Így már érthető, hogy az 1Mohm az nem játszik (lényeges) szerepet a led áramában. Viszont a tranzienseknél kialakuló (közel) nulla ohm Xc értéknél a 330R korlátozza az impulzus áramot ami a ledre jut. Így már érthető!
Szia
MOC3041 nem lenne egyszerubb ?
Sajnos nem. A lényeg az optoled extrém körülmények közti túlélésén van. A jelfeldolgozás már professzoros.
Esetleg beletenni egy nagyobb 250V-os (~4500A) varisztort pluszban? Az leveszi a tüskéket. Csak egy ötlet.
Szerintem alap esetben jó lehet az eredeti kapcsolás, az optoval párhuzamos esetlegesen a diódák+ellenállással kiegészítve. Extrém esetben ( előző példámból a kerékpártöltő) semmi nem védi meg. Az egérriasztóban a soros kondenzátor után volt egy BY133 fordított polaritással a tápon, no azt az alatta lévő panellel együtt porrá égette a szomszéd készülék által termelt nagyfrekvenciás zavar, nem sok idő alatt. ( pedig csak egy 100-200W-os töltő volt)
Nem a tüskék nagysága, hanem a frekvenciája a gond. az 20kHz-n a kondenzátor ellenállása töredéke az 50Hz-n mértnek. Bár a nagyság is gond, de az meg a kondenzátor élettartamán hamarabb látszik. ( elveszíti a kapacitását a sok átütéstől.)
Hi,
Ezzel mégis hogyan? Avass már be...
KN
Raktam bele két diódát (lehet, esetleg hármat kell), meg egy ellenállást. Az ellenállás kb 10 Ohm (három diódánál nagyobb)
Nem lenne egyszerübb a halozat betàp pontjaira egy ~>250V-os VDR-t vagy bidirekcionalis Transorbert tenni!?
Kari
A vdr valóban véd a túl(nagy) feszültségek ellen de pl pillanatnyi 10V feszültségre ráül egy 200V-os gyors lefolyású tranziens, azt nem fogja meg a vdr.
Szervusz!
Szerintem itt az lehet az érdekes, ha akkor kapcsolják be, amikor a hálózati szinusz a csúcs környékén (325v) van.
Ilyenkor kb. 1A áram folyik az opto-n egy rövid ideig (325/33O).
Az adatlapja szerint éppen ez a maximális érték amit csak 1usec ideig elvisel, de itt ez tovább tart, ezért az opto tönkremehet.
Az is gond, ha a közelében egy induktív fogyasztót kapcsolgatnak, ami rövid ideig túlfesz-t okozhat.
Tamás
U.I: Kicsit tovább gondolva, ez a "nullpont-figyelés" sem megfelelő, mert a kondenzátoron erős fázistolás van a fesz és az áram között, (közel 9O fok), márpedig az opto az áram hatására fog bekapcsolni (jelezni), ezt majd bele kell számítani.
Csak Te drámázod túl! A soros kondenzátor minősége a fontos. Ha az megfelelő nem lesz gond. A bekapcsolási áramlökés ellen van a 330 Ohm.
Számos helyen használnak efféle tápot,pl a hangfrekis vevőkben a vezérelt fogyasztókhoz. Nem szokott tönkremenni
Ez akár gond is lehet, ismerősöm szinte naponta hordta be javítani az egér riasztóját. ( ugyan úgy soros kondenzátor, dióda zener tápellátás) rommá égett diódával. Mint kiderült a mellette lévő jól működő kerékpártöltő 230V-os pufferkondenzátora átment szakadásba. Az elektronika ezt megoldotta okosba, felvette az energiát tisztán a hálózatból. Na ez az egér riasztónak nem nagyon tetszett...
Én kb 40 éve használok egy majdnem ugyanilyen kapcsolást, visszajelző LED meghajtására, és ennyi idő alatt kétszer adta meg magát benne a diódahíd, vagy a kondi.
A különbség, hogy nincs 1M kisütő ellenállás és a leválasztó kondi 220n, ja és a 330 Ohm helyett is 470 van benne.
Szóval nem olyan nagy a gond.
Hifista.
Szia,
Túl gondolod.
Az 1M meg csak a kondi kisütése miatt kell.
Messze van az Xc (~67k @50Hz) értékétől.
KN
szia: ha az optó diódájára teszel 47-100 nF-et?
Szkópon nézted, pl. induktív fogyasztó bekapcsolásakor?
A 230 V-on levő nagyobb frekvenciás zavarjelek amplitudója nagyon kicsi.
