Szeretnék készíteni nyomtatott áramköröket.
Hallotam a münyomó papir, és a fotozás technologia felöl.
Van lézer nyomtatóm amivel esetleg foliára tudok nyomtatni, de nem tudom hogy milyen izzó, és milyen távolságra kell tennem a lemez és mennyi ideig?
A münyomó papír technologiai eljárást nem teljesen ismerem?
Elöre kösszönöm mindenkinek a segitségét.
Üdv napsugár
2012, February 16 - 06:38
#1
Szia napsugár2941 !
Ha /fotoval/ szeretnéd késziteni keresd a Föoldal alján,ha ilyesmire gondoltál,egy példa.üdv.Jóska
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/nyak-vasalas
Üdv.: uniman
A két technológia teljesen más.
Levilágításnál fóliára nyomtatsz, és azt világítod rá a nyákra.
A műnyomó papíros az a vasalásos eljárás, azt SzBálint tökéletesen leírta.
Magam a vasalásos technikát használom, mert szerintem az az egyszerűbb, és tökéletes minőségben lehet nyákot készíteni.
Bár építettem levilágítót is egy régi A/4 scannerből, de még ki sem próbáltam, mert egyszerűbbnek tartom elővenni a vasalót, mint a szkennert, már csak a helyigénye miatt is :-)
webinas
üdv:kinyomtatod a papírra,ráteszed a tökéletesen letisztított nyákra és vasalóval rávasalod.A vasaló hőmérsékletét ki kell kísérletezned,utána langyos vízben leáztatod a papírt. A nyomtatott rajz rajta marad a nyákon.
Szerintem is ez az egyik leg egyszerűbb megoldás,ha van egy jó nyomtatója az embernek,természetesen a toner lehetőleg aránylag telel legyen.Ha elég tiszta a nyák és a hőfokot is belövi az ember mint írtad is akkor tökéletes nyákot lehet csinálni!Kb félórája csináltam egy két nyákot íme! :oke:
Üdv:morfeus
UDVOZLETEM
Talan meg annyit tennek hozza a ket csatolmanyhoz:a nyak lapot higito es szesz keverekeben feloldott gyantaval konzervaljuk megelozve ezzel a rezfelulet oxidallodasat.
Ezt regota hasznaljuk, de nem szabad elfeledni, hogy ez mindeg is egy tapados bevonat marad, s igy a kartyakat csak az èleinèl foghatjuk meg-erhetünk hozzajuk, mert különben hamarosan igen randara tudnak/fognak koszolodni :-(
Ez sajna mèg a "Lötlack"-os lefujasnal is fennall, bar kevesbe veszelyes modon...
Kari
Szevasz!
Ha elfogadsz néhány gyakorlati tanácsot a fotózással kapcsolatban:
1.Első lépés a NYÁK-lemez előkészitése. Ez mechanikai megmunkálást (oxid-eltávolitást és polirozást) jelent, erre a célra remekül használható a Hiperdol nevű, finomszemcsés súrolószer, egy jobb sorsra érdemes körömkeféval, majd gondos zsirtalanitást jelent. Erre a célra én forró hamulugot - gyakorlatilag kálium-hidroxid, viszont ingyen van - használok, felforralom a löttyöt,a lemezt kb. 10 percre beledobom, majd hosszasan öblitem. Ha ekkor a viz egyenletesen nedvesiti a felületet, OK, ha nem, ismétel. Majd száritás 70-80 fokon, egy e célra átberhelt légkeveréses infra sütőben, kb. 3/4 óráig.
2. Ezután jön a fotolakk felvitele. Ezt lehetőleg pormentes helyen (részemről: fürdőszoba) kell csinálni. Én jobb hiján P20-as spray-t használok, ennek egy baja van: nem lehet vele teljesen egyenletes réteget előállitani. Ezért a NYÁK-ot a sarkainál szig.szalaggal egy gumi csiszolókorongra rögzitem, annyi lakkot fujok rá, hogy viszonylag egyenletes, vastag bevonatot kapjak, ezt kb 1/2 percig pihentetem, majd alacsony fordulatszámon néhány másodpercig "megcentrifugálom".
Az igy előkészitett lemezt a fent emlitett száritóban 2 órát száritom.
3. Megvilágitás: erre a célra egy 125W-os Hg-gőz lámpa kiberhelt és állványra szerelt kisülő csövét használom, 15 perces bemelegedés után az idő (25 cm távolságról) 3.5 perc (ezt sajnos kisérletileg kell meghatározni). A filmet 3 mm-es üveglappal nyomom a lemzhezs, az üveget 2 db. 2 kg-os súllyal szoritom le.
4. Az előhivással és a maratással kapcsolatban a P20 gyári leirása tartalmz adatokat. Én nátrium-hidroxid helyett 8%-os lefolyó-tisztitót használok (voltaképpen ez 98%-os NaOH, némi NaCl szennyzéssel, ami nem zavaró, viszont olcsón beszerezhető).A maratáskor az oldat hómérséklete kritikus: ha tűlmelegszik (magától!), képes tönkretenni a rajzolatot, vagy rondán alámar.Ilyenkor kevés vizet kell utána tölteni.
5. Maratás után gondos öblités, majd a filmréteg eltávolitása (körömlakk-lemosó), száritás, védőlakk (eseteben nitrolakk) felvitele - és kész is!
Ezzel az eljárással egészen jó minőségű NYÁK-okat lehet csinálni. Van sokkal profibb módszer is: ónozott, lyukgalvanizált panelt is lehet házilag gyártani, ennek viszont a beruházás-igénye nagy, ráadásul a szükséges vegyszerek némelyike is csak lopás útján szerezhetó be, kereskedelmi forgalomban nincs.
