Van a birtokomban egy OE 961 tip. funkciógenerátor ami nem működik, pontosabban a gép beindul látszólag mert a kijelző megy de mást nem csinál.
Mivel fő tevékenységem nem műszerjavítás ezért keresek olyan műszerész kollégát aki kellő jártassággal megjavítaná nekem ezt a gépet. A műszert soha nem használtam de most a gyerekem fizika órai kisérleteihez kellene.
köszönettel Nagy Csaba
Elvileg fent van !
N. Csaba
Kösz a többiek nevében is! :oke:
Elfogadtam, helyére tettem.
Annyit tettem vele, hogy az összezippelt jpeg képeket összefűztem egy pdf-be, így picit kényelmesebb lesz a használata (és ha jól láttam volt benne egy felesleges duplikált lap, aminek a bal alsó sarkára árnyék vetült. Ezt kivettem belőle és csak a jól látható lapot hagytam meg benne).
Itt található: http://elektrotanya.com/omszov_oe961_sch.pdf/download.html
Szia !
Biztos vannak hibák de a teljes doksi viszonylag nagy terjedelmű és a gépem valamint az időm határt szab. Ha lesz időm akkor a teljes doksit felteszem mert látom sokakat érdekel, érdekes dolgok vannak benne. Amikor elkezdtem akkor szinte nem olvastam végig de jobban beleásva magam egyre több érdekességet találtam.
Szép napot mindenkinek
N. Csaba
Szia Csabi!
Bár ez egy régi poszt (..) :), de sikerült esetleg azóta beszkennelni a dokumentációját a műszernek?
Most szereztem én is egy OE961-et és eléggé viharvert (legalábbis küllemre baromi koszos volt, belül is kissé megrozsdált, ami meg tudott). Itt az oldalon sajna még most is csak az a 9 oldalas kapcsolási rajz van fent, ami persze jó is, de érdekelne a komplett dokumentáció.
Na meg, aki javított és sikerrel járt, az ő tapasztalatai is érdekelnek :)
(cserébe én tegnap feltöltöttem a teljes EMG-1644 számláló doksiját, igaz csak telefonnal fotózva, de remélem, hasznos és olvasható lesz)
Üdv,
Árpi / kando (re)
Arpi,
a Csaba IV.3-an lepett be utoljara-gondolom a direkt mail (kapcsolat funkciobol) celravezetöbb lenne...
Jo kerdes, hogy Pozsgai Lajos anno kapott-e rajzot/doksit az igeretnek megfelelöen?
Az adatbazisban 7 ev ota(!) valtozatlanul a 6 old. Sch letezik=> en ràirnek Lajosra is egyet...
Eredmenyest!
Kari
Én is rendelkezek egy ilyen műszerrel egyszer nekiálltam
a javításnak a panelok megegyeznek az OE104 paneljaival.
A frekvencia mérő panelt szovjet IC-vel rakták tele
óvatosan kicserélgettem őket sikerrel.
A funkció generátor még beállításra vár, hiba még a hangoló
potméter lötyögése megkopott.
Nekem is szükségem lenne a rajzokra ezért kérlek tedd fel
ide az ElektroTanya keresőjébe, vagy küld el az Email címemre.
Innen a fórumról a rajzot csak megnézni tudtam letölteni nem.
Üdvözlettel 8LQP
Nekem is van egy ilyen berendezésem, rajz híjján, nem álltam neki! Ha elküldenéd emilben, megköszönném! Most , lenne is időm megjavítani, esetleg a tiedet is! Üdv Pozsgai
Szia !
A héten bemásolom teljes méretben és elküdöm.
N. Csaba
Olvastad?
" Szerencsére +12V hiányzott, pontosabban teljes zárlatban volt. Az előerősítő és osztó panelon egy 100 mikrós tantál volt zárlatos. Ezt kicseréltem sima elkóra majd bekapcsolva egy kis füst a generátor panelból. Ott újabb két tantál mutatta meg a belsejét. Ezt is kicseréltem sima elkóra és azóta tökéletesen működik.
Köszönöm a segítségeteket.
Tisztelettel Nagy Csaba
nagycsaba, 2012-12-10 12:16 Válasz ID:168545 REF:168363 "
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri50 !
Mi ebben a furcsa ? Talán az, hogy szerencsére a + 12 V hiányzik ? Én nem gondoltam, hogy táphibás a gép, és örültem, hogy ennyivel megúsztam.
N. Csaba
Szia N. Csaba!
Nem neked írtam! Olvasd el a többi hozzá szólást is!
"Üdv!
l.pozsgai, 2012-12-10 17:16 Válasz ID:168580 "
Üdv. Gyuri
Szia !
Akkor kedvet csináltam a javításhoz.
Szia,
ahogy nézegetem a front panelt és a blokkvázlatot, alúl bal oldalsó gombsor-ban a EXT gomb szolgál talán a frekimérő külső/belső mérés kapcsolásához.
Ha van lehetőség kinti jelre, csatold azt a bemenetre (Input freq meter) és a EXT gomb váltásával meg kellene / ha jó a freki mérő/ jelennie a skálán az adatnak.
jandu
Hellotok!
Meg a max 1KHz-es kimenöjelet is meglehetne nezni 1 Voltmerövel, mint mar irtam, de ha lenne szkopja a kolleganak = nyilvan nyereseg, nomeg ha megkapnank a Tanyan is az olvashato rajzokat. Az EXT tuti F-meres külsö bemenetre valto...
Kari
Szívesen segítek a javításban és biztosan nem vagyok ezzel egyedül.
A kapcsolási rajzát szkenneld be, hogy lássuk itt a Fórumon.
Egy oszcilloszkópra lenne még szükséged a mérésekhez.
Üdv.: Kumi
Kösz a segítség.
Első körben én a tápfeszültségeket (+12VDC, -12VDC, +5VDC) nézném meg oszcilloszkóppal a stabilizátorokon.
Működik a belső fűrészgenerátor?
Üdv.: Kumi
Szia Kumi !
Először is kösz a segítség. A marha nagy igazság, hogy nem láttam még ilyet belülről és mint írtam, nem akartam belebarmolni. Biztatásotokra próbáltam szkóppal kimeneti jelet mérni de semmi, aztán a szkóp kalibráló jelét vittem be de semmit nem mutatott. Gondoltam ( javaslatodra ) megmérem a tápfeszt mivel van hozzá doksi. Szerencsére +12V hiányzott, pontosabban teljes zárlatban volt. Az előerősítő és osztó panelon egy 100 mikrós tantál volt zárlatos. Ezt kicseréltem sima elkóra majd bekapcsolva egy kis füst a generátor panelból. Ott újabb két tantál mutatta meg a belsejét. Ezt is kicseréltem sima elkóra és azóta tökéletesen működik.
Szia Csaba!
Ezen korszak keszülekeiben a csepp tantalok elöszeretettel mentek-mennek manapsag teljes rövidzarba; ezert jobban jarnal ha az összes meg benne leledzöt lecserelned megfelelö-jobb elkora...
Kari
Szia !
Mindenképpen meg kell tennem, úgy gondolom tápszűrőként bármilyen jobb minőségű elkó megfelel. Nem kapcsolóüzemű tápról van szó, így ha elfér benne akkor mehet.
N. Csaba
Helo!
Egyetertek, pakara fel! :-)
Kari
Hali
"pakara" már azt hittem hogy egy népitánc. :)Miért nem szerzel már egy normális bill-t? Amúgy is meg kell fejteni a mondandód, de így még nehezebb, Tudom te megtanultál írni, mi meg tanuljunk meg olvasni. Azt már nem is említem ha egy más nemzetbeli leakarja fordítani, szerintem feladja. Tudod nem mindegy hogy szárhossz vagy szarhossz. :)
Jóska.
szia: javaslom, eredeti méretben tedd fel a tanyára a rajzokat.
Szia !
Lehet, hogy elkapkodtam egy kicsit de siettem. Hét végén felteszem látható formában.
N. Csaba
Szia,
a google nem ad erről semmi adatot.
/legalább nekem nem/. tudsz valami adatot vagy képet adni erről a műszerröl?
jandu.
Megtaláltam a szervízdoksit is, de kellő gyakorlat nélkül nem akarok belebarmolni.
tisztelettel Nagy Csaba
Szia,
"látszólag" a freqencia mérő él. A kerdés a következő:
a) - nem megy a generátor
b) - a freqvencia mérő bemenete nem kap jelt.
Mindenesetre, kell egy osziloszkóp, hogy a két lehetőségből egyiket ki lehessen zárni.
Ha a freqencia határ gombjait, vagy a sweep gomjait változtatod, a kijelzőn van valami változás? /nem a négy számjegyre gondolok/.
jandu.
Annyi kiegészítéssel, hogy frekimérést nem próbáltam.
Szia !
Egyik gombra sem reagál, a kijelzőn semmi nem változik.
Szia Csaba!
Vagy nem megy a szamlalo idöalapja, vagy "csak" a Hold funkcio blokkolja a kijelzest_ekkor viszont legalabb a 3 kimenet egyiken azert jelet kellene latnod/merned... Hatul nincs mèg kapcsoloja, tapfeszeket mar ellenörizted?
Kari
Szemből így néz ki.
