szervusztok
hoztak egy ilyen készüléket
nem kapcsol be,nem világit a LED
szétszedtem
power 17pw07-2
main 17mb62-2.5
a kijelző T315HW07 V.8
a tapon
+12 volt van
+5vstby helyett 4.25van
+4v25stbi van
vcc 3v3 on nincs nem indul
alaplapon
persze a SPI forrasztva,feltehetően átirták
viszont a spi pozició U158 8 kivezetése kap 3.3 voltot
1.2 volt is van
5 volt is van
a processzor hideg
dump_LC-32LE240E_17MB62-2_5
sharp_lc24le240e_u158_spy_flash_pl_17mb62_2.6_23028285-71732
ezt a két tartalmat irtam a spi be,nem indul
eredeti dump nem találok,nem is tudom honnan kérjek
namármost ha esetleg kialakulna,ez megoldaná,megoldhatná a bekapcsolást
17mb62-2.5 lappal nincs tapasztalatom
esetleg mesterségesen hogy indithatnám a tápegységet?
nagyon köszönöm,hogy elolvastad
Hogy megtudd egyaltalan jo-e az alaplap, USB-n keresztul is kell hogy olvasson, kell egy USB stick amin van led visszajelzés is.
Ha az villog akkor a lap él, ha nem is villog akkor a processzor nem él.
USB software felrakasa:
USB max 4Gb és FAT32, 3 fajl kell:
mb62_en.bin=ez a legfontosabb (kb 26Mb),
mboot.ini lehet U158 atnevezni is mindegy neki a hossza,
usb_auto_update_mb62.txt
USB-n lehett mas privat fajl is rajta nem zavarja.
-USB stick bedug
-AC dugot bedug és
-Taviranyiton tartani OK gombot amig a TV-n el nem kezd villogni a piros led gyorsan,
ekkor el lehet engedni a gombot
-atvalt majd lassabb villogasra es bejon a kep first installation(Language)...
köszönöm Shizo
azért helyeztem a spi programmozást előnybe,mert bekapcsolás után az USB perférián egy pillanatra megjelenik 5 volt,aztán lekapcsol
még próbálom javitani
egyelőre nem találom a 2,5 voltot a mainon
U175=LM1117 stabilizator (100µF elko melett van) az allitja elo 5V-bol a 2.5V-ot.
De a 4.25V a tápon az elég kevés, leterhelve még annyi se, lehet hogy az elkojai kiszaradtak..
köszönöm Shizo
a 4.25 az a 17PW07-2 csatlakozóján van,ugy van irva,ez rendben
az 5 volt az más,az megvan,az alaplapon is ebből állitódik elő a 2.5 v
ahogy irod
ez is megvan
az usb behelyezve bekapcs egyet villan a fénydióda és ennyi
még javitom
Nézd meg az USB 5V-ot. Mindig szokott lenni előtte egy kis 4-5 lábú kapcsoló IC túláramvédelem miatt. Ellenőrizd, hogy a kis IC előtt megmarad-e az 5V.
Pl ilyen:
https://www.ti.com/product/TPS2530
szia
megnéztem
az U8
1pin 5v
5 pin nincs
egyszerüen nem lehet lekövetni az áramköröket,ugy látom nem is érdemes
szóval alaplap csere ha sikerül beszerezni
de nem nagy wasistdas az egész tv
Szia,
Ha nics stby led akkor nem az SPI a hibás, SPI nélkül álltalában, esetek 95%-a világít a stby led.
szia
az alaplap lessz
az alaplap nem ad vezérlést a tápegységnek
nem találom a lapon a 2,5 voltot
Ez egy Tv készüék?
szia Jaca
termeszetesen az
Szia.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/okean/ok_ole321b_shassi_main_boar...
szia
köszönöm
megirom mi az eredmény
https://drive.google.com/file/d/1xrJ41KxYabDc9fTlp9XJikHveLa24qeg/view?u...
köszönöm
letöltöttem
25q32 van a lapon
beirtam a tartalmat a SPI be
sajnos nem kapcsol be,a led sem vilagit
Nekem is van egy mentésem, próbáld rá, hátha...
köszönöm szépen zsoca33
mindjárt programmozom a spit
ujrairtam a spi
nem indul,nem világit a led
azt nem értem,miért ilyen kicsi a .bin mérete...1024 kb
4096kb a mérete annak,ami benne volt,amit kiolvastam .csatolom.
ez hogy lehet?
25q32 volt az alaplapban
ez stimmel?
kellene a 17 MB62-2,5 rajza honnan tolthetnem le?
Újra előszedtem ezt a tv-t, szerencsére még megvan. A lap: 17MB62-2.5. Az spi: U158 Winbond 25Q80BVSIG. Újra kiolvastattam a tartalmát, ugyanezt a méretet kaptam. Annyiban más ez, hogy ebben samsung FHD kijelző van.
UI: Ennek a tv-nek a kijelzője halt meg, azért mentettem ki a tartalmat.
szia
köszönöm a fáradozásodat
igen.értem
persze a 25Q80BVSIG mérete 1024
igy rendben is van
még javitom,javitanám
Amit fentebb ppeti84 küldött, annak ez a mérete.
igen
