Sziasztok!Szeretném megépiteni az alábbiakban bemutatott kapcsolást mivel egyelöre nem áll modomban hogy gyári kapacitásméröt vegyek ,és a szokványos multiméterekkel (szerintem) nem nagyon lehet méricskélni 1000 mikros elektrolitokat.Ezért kiváncsi lennék a véleményetekre .Én ugy látom nagyon olcson ösze lehet hozni és ha müködik is akkor megéri a fáradságot ..talán valaki más is kedvet kap hozzá,,,,:-)
2012, June 3 - 16:19
#1
http://avelmak.sk/index.php?lm=144&pg=det&article=10294
Én ezt a típust használom, igaz magadnak kell összerakni. Elégedett vagyok vele, az ára sem volt húzós. Ha valakit érdekelne, tudok rendelni.
dricsk
Hello, Dricsk.
Az LC mérőhöz tartozó pdf fájl érdekelhet többünket is (talán).
Üdv.: uniman
Szia, te tudod de ha javítással foglakozó én mégis valamilyen ESR mérőre szavaznák .Már vagy 15 éve , hogy van kapacitás mérőm (200pf-20mf), de amióta van ESR mérőm ott porosodik a polcon , az elemet is ki vettem belőle.Már ezek az 1500 forintos piaci uni műszerek már tudják a 2nf-200uF mérést ami nagyjából elég az ESR-re meg kiforrasztás nélkül lehet kényelmesen hibát keresni.
Nem tudom, én mindkettőt használom, azért az ESR mérő sem csodaszer! (És van olyan szitu, ahol nem mérek, szórom ki a szar kondit automatice...)
Viszont én is azt mondom, hogy jobban jársz az LCM3-mal (mellesleg kapacitás és induktivitás mellett ESR-t is mér) ügyes kis műszer, ha te magad rakod össze, egyáltalán nem drága, és nagyon megéri.
Ami a kéziműszereket illeti, azért a jobbak tudnak nagyobb kapacitásokat is mérni...kicioccókínai csak 200uf-ig...azt is pontatlanul.
Most néztem a vaterán az LCM3-at 14 ropiért mérik, és nincs benne tápegység, vagy elemről járatod, vagy kell hozzá külső táp.
Lehet latolgatni.
Egyrészt biztos, hogy inteligens egy darab, másrészt, ahogy az árát nézem, azután meg a zsebemet, vagy a takarómat, hát....
Üdv.: Pista.
Én még mindig nem értem ezt a kapac meg esr mérési mániát!
Szutykos forintos elkókat méregettek rém drága tízezrekbe kerülő műszerekkel.
Főleg, hogy a ma jónak mért 3-5 éves kondi holnap reggelre beszarik, mert 3-5 éves.
Sok pénzetek van.
Egyszerűen nem értem. Lehet én vagyok a hülye (biztosan, hiszen érzem, mint HAL9000.)
Na pá!
Szia Boldogblog!
Nem tudom, hogy mennyit küzdöttél pl némelyik Samsung TV-vel. Olyan kiszámítottan van a NYÁK vezető fólia felapplikálva, hogy alig melegíted meg, már válik is lefelé. Még az ónszívóm sem segít túl sokat, mert a tőben elhajlított, megkeményedett elkó lábat mire felegyenesíted, addigra már régen lőttek a forrpadnak.
Az egyszerűbb változatban nem ennyire pocsék a nyomtatás, de a furatok jó szűkek. Felküzdöd állóra a bekeményedett elkó lábat (ehhez 3 kéz kellene!), próbálnád kihúzni a másik oldalról az elkót, de nem jön, mert egy hártyányi forraszanyag még mindig fogja valahol. De hol???? Persze, újra visszafordít, harisnyával próbál leszívni, míg végül egyszer sikeredik.
Pedig a kiszedés elő is volt készítve, új ónnal a meglévő forrasztásra forrasztva könnyebbé lehet tenni a kiforrasztást.
Az új elkót meg kell keresni, még ha viszonylag rend is van, akkor is néhány perc, amíg pont az az érték előkerül.
Aztán.
Másik típusnál, és elég soknál úgy be van drótozva a panel, hogy nem lehet kifordítani, csak cirka két perc alatt, mert a huzalkötegek hol ide, hol oda akadnak be. Az elkóra való rálátást meg 100-130mm-es hűtőlemez takarja, csak találgatnod kell, hogy melyik is lehet az.
Nem amiatt az 5Ft-os elkó miatt nincs cserélve.
Ha azt veszem számításba, hogy egy 6-8 év körüli TV-ben jó lenne legalább vagy 20-25 elkót cserélni, akkor számítsd ki a rátöltött időt, és hasonlítsd össze azzal az összeggel, amit egyáltalán kérhetsz a munkádért, és ne feledkezz meg a befizetendő adó, és TB járulékról, mert az a fő paraméter!!!!
Nagyjából ennyi.
Jut is eszembe, a TV javítás nem csak elkó cserékből áll, az a kisebbik része a melónak. Szóval ezt így együtt kell értelmezni.
Megértem a problémádat, de vitatkoznék vele.
Nem a Samsung panel a legszarabb. Ebben a Philips viszi a pálmát! Ha csak meg mutatod neki a Wellert, már ugrik is le a fólia a hordozó valamiről.
Erre adok egy tippet: "Még az ónszívóm sem segít túl sokat, mert a tőben elhajlított, megkeményedett elkó lábat mire felegyenesíted, addigra már régen lőttek a forrpadnak."
Az alkatrész lábakat úgy tudod egyszerűen és gyorsan egyenesre hajlítani, hogy rátolsz egy megfelelő méretű injekciós tűt, ajándékba kapod azt a lehetőséget, hogy el is választja a lábat az őntől, mert a rozsdamentes anyagot igen nehezen vagy sehogy sem nedvesíti a forrasztó anyag. (Színjelzések kódolják a vastagságot. Nekem a sárga vált be az általános lábakhoz.) A tűnek a hegyét egyenesre kell reszelni, persze anélkül, hogy a csőszerűsége el tűnne...
Ezt is másképpen szoktam volt: "Az új elkót meg kell keresni, még ha viszonylag rend is van, akkor is néhány perc, amíg pont az az érték előkerül."
Soha nem vettem annyira szigorúan az elkók értékét... Mármint 10-22 mikró? Én egyszerűsítettem. Ez nálam mindkettő 22 mikrő. A következő érték a 47 mikró, utána a 100 mikrő. Néha kellet pontosat is használni: 1-2 mikró és 470 mikró vagy fölötte. így máris csak 3 értékből kellett bespájzolni nagyobb menyiséget.
Erre mit mondja?: "Másik típusnál, és elég soknál úgy be van drótozva a panel, hogy nem lehet kifordítani, csak cirka két perc alatt, mert a huzalkötegek hol ide, hol oda akadnak be. Az elkóra való rálátást meg 100-130mm-es hűtőlemez takarja, csak találgatnod kell, hogy melyik is lehet az."
Ha már egyszer kicibáltad a szutyokból a panelt, akkor sorozat csere, kontakt hiba elhárítás, stb egy menetben. Ahova pákával nyúlsz alúról, oda kell nyúlni a másik kezeddel felűről! Ez rögzül.
Erre van a legjobb válaszom: "Ha azt veszem számításba, hogy egy 6-8 év körüli TV-ben jó lenne legalább vagy 20-25 elkót cserélni, akkor számítsd ki a rátöltött időt, és hasonlítsd össze azzal az összeggel, amit egyáltalán kérhetsz a munkádért, és ne feledkezz meg a befizetendő adó, és TB járulékról, mert az a fő paraméter!!!!"
Én nem javítok! Abba hagytam. Különben is! Ha olyan sokat kell fizetni, hogy telik kondimérőre?
Ez igaz: "Jut is eszembe, a TV javítás nem csak elkó cserékből áll, az a kisebbik része a melónak. Szóval ezt így együtt kell értelmezni."
De! Ahhoz, hogy javítható állapotba hozd a nem túl öreg gépeket (vagy az öreg ócska), sokszor egy marék kondit ki kell dobni belőle.
Kb ennyi.
Biztosan nem egyformák a tapasztalataink, cirka '68 óta csinálom. Persze, nem csak a TV-t. Műszerfejlesztő voltam főállásban vagy 15 évig. Rég volt....
Az injekciós tűt régen is haszáltuk IC kiforrasztásnál, de az elkók többségénél gyakran annyira le van hajtva, hogy az injekciós tű nem fér oda. Nemcsak egy sima hajtás, hanem szép cikkcakkos. Marad a zsebkés.
Mostanában, szinte bármivel idekerül egy TV, először az elkókat gyóntatom meg.
Végigmérem ESR-re, a kényes helyeken lévőket kicserélem, ha jók, ha nem.
szia: sok új kondit találtam már, ami vagy kisebb kapacitású, vagy rosszabb ESR értékű volt.
Szia! Ez így igaz. De mégis az újjal műxik a szutyok, a régi jónak mért vacakkal meg nem....
Szia , igaz nem pontos a kicioccókínai , de még mindig pontosabb mint amennyi szórása van a mai elkóknak. Én fölég motor kondenzátorokat szoktam mérni vele.
"kiforrasztás nélkül lehet kényelmesen hibát keresni."
Ezzel csak óvatosan! Engem majdnem megszívatott a router. Bent jónak nézett ki minden, aztán egy hirtelen ötlettől vezérleve mégis kicseréltem a kondit, utána kint megmérve gagyi volt. A router meg jó lett.
Üdv! Kalex
TV-ben az Usys szűrő elkó, pont jó ESR-re, de a kép még is valamilyen hülye.
Bogarászom, két elkó van párhuamosan kötve, de az egyik az egyenirányítás helyén, a másik meg a sorkimenő mellett, közben sem induktivitás, sem ellenállás nincs. Kiforrasztva mérve derült ki, hogy a sorkimenő melletti elkó volt a gagyi, persze, közben volt vagy 100-150mm hoszzú NYÁK vezető fólia, meg átkötés.
Itt aztán a tapasztalat se segített volna, csak a molyolás.
Üdv.: Pista.
Szia , az igaz hogy "in circuit " méréseknél kell egy kis tapasztalt ,legyen az bár milyen alkatrész , mert kell számolni a "melák hatásokkal" .Ha egy táp vonal meg van szűrve több elkóval akkor a rossz is jó lesz , na meg a zárlatos elkónak is tökéletes az ESR-e .
"Bent jónak nézett ki minden, aztán egy hirtelen ötlettől vezérleve mégis kicseréltem a kondit, utána kint megmérve gagyi volt. A router meg jó lett"
Hm ugy látszik hogy mégiscsak "tévedhet" a modern technika is néha mégis biztosabb a "suszter" modszer:-)
Nem kell felértékelni a kapacitás mérőt, de a ESR-mérőt sem kell elvetni. ( ESR -re vonatkozóan csak annyit, hogy nyilványosan megköszönöm Galibalinak e téren Nekem adott segítségét.)
Üdv. welding alt
Szia welding alt!
Nagyon meghatott, hogy nyilvánosan is megköszönted a segítségemet. Szívesen segítek bárkinek, ha tudok!
E mellett én is köszönöm a felém irányult segítségedet!
A készüléket pedig használd sikerrel és főleg egészséggel!
A Tanya arról szól, hogy segítsük egymást! Ez nagyon jó dolog! Köszönet a létrehozójának és üzemeltetőjének!
Üdvözlettel:
Galibali
U.I. Bocsánat, de kimaradt a sörös korsó.
Szia Galibali!
Te kerestél valamit, Én segítettem ahogy lehetőségem engedte.
Nem kértem , de többet adtál mint az általam nyujtott segítség értéke volt. Használom , segít munkámbam. Köszönöm.
Üdv! welding alt
Nem bonyolult, ha nem futja digitálisra, érdemes elkészíteni. E rajz alapján Én is elkészítettem 1985-ben, de a 2005-ös árvíz ezt is Fekete tengerbe vitte. ( Mint sok más egyebet.)
Üdv. welding alt
Szia!Nagyon szépen köszönöm "a többivel együtt":-) üdv Dénes!
Szia,
Ez az áramkör, minden bizonnyal működik és valószínűleg pontosra is megépíthető, C1 lehetőség szerint ne legyen elkó, a viszonylag nagy szivárgó áram miatt.
Az LCM3-at viszont érdemes megfontolni, mert egy sokkal univerzálisabb műszert kapsz, és nem sokkal bonyolultabb!
Üdv,
Oszi
Szia!Neked is köszi , megépitem ,mindenképen a leirásban azt álitja a szerzö hogy 2 százalékos pontosság elérhetö vele céljaimnak egyelöre tökéletesen megfelel ennyi is ,Az LCM 3 pedig talán a "tökéletességet "jelentené de talán egyszer rá is sor kerül ...Üdv Dénes!
Szevasz dddemeter
ha megépited majd irjál róla,engem is érdekelne,mert ezek a PIC ek,igencsak mesze álnak tőlem,egy LCM re meg nem agyon telik most,hogy megvegyem készen.
Sziasztok !Megépitettem a kapacitásméröt és nagyon meg vagyok elégedve vele .Tökéletesen müködik ,a mért értékek kijelzésére lehet használni analog vagy pedig digitális multimétert is .Igy akár digitális kapacitásmérönek is lehet nevezni egy kis joindulattal:-) .2 voltos egyenfesz allásban.A mérés-kisütés kapcsolo helyére egy relét tettem wending alt tanácsára(ezuton is köszönöm szépen a tanácsait) és igy egy nyomogomb megnyomásával mér majd a gombot felengedve kisüti a kondit.A mérés pontossága nagyjábol attol függ hogy a potméterrel milyen pontosan kalibráljuk ,és hogy menyire pontosaka méréshatár válto ellenállások, Ha egykicsit jobban megismerkedek a mikrovezérlökkel akkor azért belefogok egy Lcm 3 ba is .Enyit szerettem volna mondani aki olcson akar használhato kapacitásméröt épitenni annak bátran merem ajánlani a megépitését,Mégegyszer köszönöm szépen mindenkinek a tanácsokat és a segitséget.
Szia dddemeter!
Gratulálok kitartásodhoz,hogy megépítettél egy müszert, amit szükség esetén remélem sikeresen használsz. Vitatott az ESR , valamint a kapacítás mérő szükségessége, de Én ,a jobb ha van mint nincs mellett szavazok.
Üdv! welding alt
szia: készletben is kapható,ottkon összerakod, jóval olcsóbb.
Szevasz Bálint
de hol kapható
Ha figyelmesen elolvasod, akkor a témaindítás utáni első hozzászólásban ( ID:140070 ) bent van a válasz a beszerezhetőségre. "Lhanzi" fórumtárs minden igényt ki tud elégíteni.
Üdv.:
Feri
tk_elektro elküldi Neked. Írj neki magánban. Én is az övét használom.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
hol lehet megtalálni a tagok névsorát
Baloldalon a "Navigáció" panel alulról a negyedik pont: "Felhasználó keresés" A feljövő ablakba beírod: tk, aztán a többit már tudod.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
nem mükszik,beirom rákeres és semi.
Mert legalább három karaktert kell beírnod. Pl.: tke
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
kösz irok neki .
A következő kapcsolást ajánlom:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_...
Ehhez kapcsolódó fórumtéma:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-nyakok-felprogramozott-pic-pr...
Ennél jobb nem kell.
Üdv.:
Feri
Szia!Köszi szépen ,ezeket én is hosszan olvasgattam itt is ,és a Hobbielektronikán is és nem rossz egy ilyen müszer az biztos , de egyelöre egyszerübbel is beérem ,talán késöbb belevágok egy ilyenbe is most csak anyi a célom hogy több ezer mikros kondikat is meg tudjak mérni valamilyen formában ,Mindenesetre köszi szépen a tippet.Üdv Dénes!
