Üdv mindenki!
Kaptam egy opel színes kijelzőt, azzal a panasszal hogy folyamatosan fehér marad.
Bekapcsoltam ma, és valóban egyszerűen csak fehér marad a képernyő, nem csíkozódik be, meg semmi hasonló, szóval nemhinném, h a driver vagy az átvezető fólia adta fel a harcot.
Mi miatt szokott fehér maradni egy LCD kijelző, mi ennek a hibajelenségnek a leggyakoribb oka?
Kigugliztam amit tudtam, de semmi használhatót nem találtam sajnos azzal kapcsolatban, hogy merre induljak.
Előre is köszönöm ha valaki tud adni egy kis inputot.
Üdv, Szabolcs
Nem kap vezérlést, nyitva van..
A kijelző (nem az inverter..) megkapja a tápját?
Nem lehet, hogy jártak már benne előtted, és nem a belevaló kijelző van benne? ennek is az a nyűgje, hogy csíkozódik, stb. Ebay-ról berendelik az olcsó kijelzőt, aminek a számai stimmelnek ugyan, csak épp a betűk a végén nem :) (hoztak hozzám ilyen, azzal a felkiáltással, hogy eddig jó volt..) Jah.. az eredetivel.. :)
beletettek 5V kijelzőt a 12V helyére. Meg is döglött azonnal..
Szóval adatlap a kijelzőhöz, tápot mérni, meg hogy kap, vagy nem vezérlést, megscope-olni.. Nem lesz egyszerű, jól össze van rakva. Ha kap vezérlést, táp is jó, akkor kijelző csere.. Ha nem, akkor keress ónpacákat a procik lábai között.
Omega CID esetében szokott lenni, hogy szétszedik, de a 2 nyomógombhoz menő beforrasztott rugós érintkezőket kigányolják, fröcsög az ón, be a proci lábai közözé. Astra esetében néha azonos rugós lábak benne vannak, csak gomb nincs hozzá a középkonzolon. Verzió függő. Siemens? Mikori a szekér?
