Tisztelt Opel Astra G 1,6 tulajdonosok. Segítségeteket szeretném kérni. Rángatni kezdett a kocsi és nem tudom eldönteni hogy most a gyújtáskábel vagy a gyújtás trafó a hibás. Hogyan tudom ellenőrizni?
Első körben írj egy motorkódot.. G astra esetén 98 előttiek között van csak gyújtás kábel. Abból meg olyan kevés van már... Már az X16XE is a motorra szerelt trafósorral készült, nincs gyújtás kábel, egy trafó blokk van.. Szóval milyen motor ez?
Húzd le az AGR /vallási hovatartozás szerint EGR/ szelepet, és menj egy kört. Hibakódot fog bevésni, ne foglalkozz vele. Jobb oldalon, a műanyag alatt, fent találod...
Ha részterhelésnél rángat, ez a baja.
Z-s motoroknál nincs gyújtás kábel..
Minden egyébhez diagnosztika, meg live data kell...
Sziasztok. Gyertya most lett benne cserélve mert nekem is az volt az első tippem. Üzemanyagszűrő tavalyi. Én is a kábelra gondoltam h először azt cserélem ki. Csak felmerült bennem h mi van ha nem az. Amúgy a 13. kerületben lakom.
Leírom egy meglepő történetemet , ami nem biztos , hogy a megoldás , de érdemes rajta elgondolkodni .
A fiam barátja áthozta a kocsiját ( persze vontatva ) azzal , hogy semmi életjel - motor indulásilag - pedig ráadásul tegnap rakott bele négy új gyertyát . Valóban , még egy icipici pöffenés sem jött ki a kipufogón . Gyertya ki - szikra megnéz - szalonnát lehet sütni rajta , akkora . Gyertya vissza ( persze hengerbe is belekukucskál az ember - tiszta lafaty benzin , megy bele a nafta ahogy kell - csak tojik robbanni . Hosszan kínlódtunk , aksi újra töltve folytatjuk a próbálkozást , csak nem megy . Benzin van , szikra van , kompresszió van - akkor mi a fenéért nem indul . Beugrott ekkor egy régebbi eset , amikor az volt a titok nyitja , hogy nyomáson ( felső holtpont környéke ) nem ad szikrát a gyertya . Szerencsére a csomagtartóban volt a négy régi . Alaposan megpucolva vissza a motorba - láss csodát pöc-röf .
Nem állítom , hogy neked ez a hibád , de érdemes effélékre is gondolni .
Az üzemanyagszürö tankolas/benzin minöseg függvenyeben gyorsan bepiszkolodhat, de lehet pl., hogy (majdnem)üresre hajtottad a tankot, s az aljabol elöjött szennyezödes/vizcseppek vacakolnak a folyamatos nafta szallitasban/porlaszto müködesben...
Kari
Igazad van Kari , a lefogyott tank is tréfás tud lenni - pláne a téli szezon végén , után . A régi szép időkben az egyébként is agyondicsért Dácia tulajdonosa voltam . Egyszer ilyenkor , tavasszal jött elő a gond - nem volt stabil alapjárat , és persze rángatott , le is állt . Háromszor szedtem szét a karburátort , mire abbahagyta a víz adagolást . ( No meg persze fél liter izopropilt beleöntöttem a tankba . Utána ment rendesen .
Szia.
Jó nagy kerület és azzal mit kezdjünk? :)
De könyörgöm ne huhogj, próbáld meg leírni "hogy", ja és a v betűs szavakat is kerüld.
Marad egy tartalék kábeled ami bármikor jól jöhet ha nem az a hibás, utána vehetsz trafót. Ja egyébként mennyi pénzed van mert a saját kárán tanult sokba szokott kerülni.
Szia.
h,vmi, szex vajomí'
A témához csak annyit hogyha tuti ez a kettő lehet a hibás akkor előbb vegyél kábelt az olcsóbb, és ha nem javul akkor jöhet a trafó.
De sok dolog szóba jöhet még, de azt szerintem a szerelőd majd elmondja.
Igazad van Bálint , az elosztófedél alatt is elbújhat a hiba . Bár ilyenkor (hűvös és változó időben ) a páralecsapódás is tud gonoszkodni az emberrel .
Z16XE 2003as évjárat
Szia !
Az enyém Z14 XEP 2005 -ös,tfafósor van ebben is.....sehol egy gyújtáskábel.A sárga lámpa a műszerfalon nem villan be?
Üdv:András.
Nem
Kari
Egy ilyen hibát rettentő sok dolog okozhatja .
Szia.
Cseredarabbal.
Biztosan gyújtás?
Igen azt mondták h az lehet a hiba. De nem tudok másra gondolni sajnos. Neked van vmi ötleted?
Régi bölcsesség! Ha gyújtás hibának tűnik, akkor üzemanyag ellátási hiba.
Keress egy normális szerelőt!
Merre laksz? Tudok egyet ajánlani!
Szia.
h,vmi, szex vajomí'
Szia City!
Lehet öregebbek benne a gyertyák mint mi ketten együtt és az a baj... :)
Üdv: Laci
üdv:szedd le az elosztófedelet,nézz bele, a szegmensek nem égettek?
A forgórész(rotor) milyen állapotban van?
