OPEL CAR 300 [lezárva]
12 posts / 0 new
mollybolly
mollybolly picture
Szevasztok!
Saját Opel CAR 300 magnós-rádióm megadta magát. Bekapcsoláskor nem végez kód ellenőrzést, mint tette korábban. A műszerfali kijelzőn nem jelenik meg semmi...
Kiszereltem, de a kijelző a kocsiban van, ezért asztalon nem tudom, hogyan közeledjek hozzá..Teljes tápreszettel is próbálkoztam, nem reagál rá...
Kérdezem: 1. Valamilyen módon, nem lehetne-e a műszerfali kijelzőt pótolni a szervízasztalon?
2. A kódolás mely fokozatokat bénítja le? ( A végfok IC-t biztosan mert annak táttam az adatlapi MUTE lehetőségét)
3. Milyen jelek mennek az SDA,SCL,MRQ,DIAGNOSE pontokon?
Üdv: Laci
dav53
dav53 picture
Szevasztok. Sok esetben fordul elő kontakthiba a rádió csatlakozó lemezeinek a beforrasztási pontjainál. Ráadásul hozzáférni többnyire csak úgy lehet, hogy az egész csatlakozó-szerelvényt ki kell építeni a helyéről. Az ilyen kh-gyanús hibáknál érdemes ennek is a végére járni. További szép napot.
Dávid.
mollybolly
mollybolly picture
Szia Dávid !
Hol gondolod keresni a kontakthibát? A rádióban lévő csatlakozók beforrasztásánál, vagy abban a műszerfalban lévő keretben,amibe betolom a rádiót?
üdv: Laci
dav53
dav53 picture
Bocs, csak most olvastam a kérdésed. A rádió csatlakozóján. Az érintkező lemezkék beforrasztása szokott gyakran körberepedni.
mollybolly
mollybolly picture
Szervusztok !
Szakemberhez mentem a "hibás" rádiómmal, a bemutatáskor azonban a rádió elindult. Egyszer, többet nem. Ekkor betettük egy másik Opelbe, ahol többször is be lett indítva.
Úgy tűnik, kontakthiba van a saját gépkocsim kábelezésben. Így most karosszériást keresek,aki megmondja, hogy szedjem szét "rongálás mentesen" a műszerfalat!
Üdv: Laci
Lengyi
Lengyi picture
Elvileg 1 kábelköteg megy a magnó C csatijából a kijelzöbe.
"G" Astra ?
Lengyi
Lengyi picture
SZIA.
Azt írtad: "A műszerfali kijelzőn nem jelenik meg semmi..."
Dátum-óra, hőfok működik? Lehet, hogy kiégett a háttérvilágítás izzója.
A meghibásodás előtt nem történt javítás a gépjárműben?
Én bontóba vettem kijelzőt, azzal javítom az OPEL rádiókat.
Bármi kell, mindent tudok adni hozzá! Van kb. 10db működő is a polcon.
mollybolly
mollybolly picture
Szia Lengyi!
Köszi a választ. Elnézést, nem pontosan írtam le a dolgokat.
Kijelző működik, óra, hőfok, alatta dátum OK.
Ha a rádiót bekapcsolom,óra,hőfok marad,dátumsor eltünik, és semmi nem íródik ki a helyére. Ha a rádiót kikapcsolom, dátum ismét megjelenik.
Nem történt javítás a kocsin. Egy hete még működött...
Megpróbálok kijelzőt beszerezni...
Üdv:Laci
Edmundson
Edmundson picture
1. Létezik PC-s kijelző emulátor. Kell hozzá egy kis HW és az emulátor.
2. A proci nem indul el. A végfok némítása más célt szolgál.
3. Az SDA-SCL az I2C busz adatvonala. Az MRQ = Memory ReQuest.
Ha abszolút nincs kijelzés akkor a táprászt és a kvarc OSC-t ellenőrizd le. Ahoz nem kell kijelző. Rajzot találsz az oldalon (többet is).
patiqs
patiqs picture
Láttál már /látott már valaki működés közben ilyet?
Mennyire bonyolult összedrótozni?
zotya64
zotya64 picture
Hali!
Van müködő emulátor rajzom opel rádió és pc közé,nemsoká felteszem a rajzok közé.(tényleg megy meg van építve és mükszik,mégha kicsit lassú is:)
mollybolly
mollybolly picture
Szia Edmundson!
Köszi az ötleteket. Minden bizti OK.Kijelző is OK, ahogy Lengyinek is írtam. A kvarcoszcit meg fogom nézni.
Üdv: Laci
