A cimben szereplö DVB-t vevö készülék szoftverét szeretném frissiteni RS232 porton keresztül.Milyen programot kell használnom az adatátvitelhez?A számitógépen Windovs XP van.
köszönettel:R
      2013, May 21 - 19:08
    #1
Ha valaki frissitett már ilyet legyenszives elárulni hogyan ,mert az interneten leírtak alapján nem megy
.Nekem 2008 szoft van rajta,feltenném a 2009-t . Lassan 2 órája játszok vele,soros portot is konfiguráltam,de semmi .
köszönöm
Helo!
Én voltam a téma inditója,de nekem se jött össze.Mivel a fö problémám megoldodott a hanggal,igy tovább már nem foglalkoztam a frissitéssel.
Továbbra is érdekelne a pontos folyamat.Én úgy csináltam,hogy ki volt kapcsolva a beltéri hátul a 230-as kapcsolóval.A leirás szerint,amikor megjelent a "Waiting" felirat,akkor kapcsoltam be szintén hátul.A beltéri bekapcsolt és nem történt semmi.45perc "Waitig" után leállitottam.
Ha neked sikerül,légyszi oszd meg.
üdv:raben
Hello.
...ajaj...pedig egyszerű...ha leírod mit, hogyan csináltál, megmodjuk, hol a hiba. http://partner.sat.hu/2009/11/18/optibox-hdcx-terrestrial-keszulek-szoft...
Nem kell konfigurálni a soros portot. Legyen bedugva a 230 Voltba a beltéri...s bekapcsolva a tápja (hátul).
"Ha a „Waiting…” feliratot látja, kapcsolja be a beltéri egységet." Az előlapon lévő 0/1 (bekapcs) gombbal -bal szélén, kerek kicsi "gomb/. http://www.sat.hu/hirek/keszitsuk-fel-terrestrial-keszulekeinket-a-digit...
Üdv.: uniman
Sziasztok!hát ez nagyon gáz,az említett csatornákon nincs hang,pedig apósnak vettem 2 éve 40000ft-ért,úgy látszik mindig fog történni valami "kedvező változás,arról nem is beszélnék,hogy pl-egy 80-éves mama ezt hogy fogja kezelni,állandóan állítgatni?
Szia Tamás!
Mi is azért vettük anyámnak,hogy a Duna Tv-t nézni tudja.Egyszerüen lehetett beállitani.Az idösebb korosztálynak ez a szorakozása.
Üdv:R
Hello.
Hello!
"MinDigTV DVB-T start 2008.12.01
OPTIBOX HDCX Terrestrial DVB-T vevők bevezető áron, 39,990,- ez a hivatalos kártyafogadós készülék, amit ajánl a szolgáltató." http://www.avforum.hu/index.php?showtopic=1276
Ha ez annak idején valóban így volt, akkor a "szolgáltatótól" a számlát lobogtatva vissza kell követelni a beltéri vételi árát...
Nálam 3 opcióból választhatok hangot:
Üdv.: uniman
Szia!MEG JÖTT A HANG!!!
Igen ez a megoldás!A mi készülékünknél a távirányitó piros gombját kell megnyomni (lang) ,majd az "ISMERETLEN" opció-t kiválasztani.
Továbbra is érdekelne ennek a készüléknek a soros porton keresztüli szoftver frissitése.
Köszönöm mindenkinek a segitséget és további szép napot!!
üdv:RABEN :oke: :beer: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps:
Hello zseni vagy! Sohasem jöttem volna rá magamtól! Mostmár majdnem minden szól, egyetlen kivétel a SlagerTV.
Arra nincs ötletem se.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Hello.
Remek! Viszont, ha a legújabb firmware van rajta, akkor azt "frissíteni" nem tudod, csak "öregíteni"!
Üdv.: uniman
Gratula! amit ma írtam a hobbi elektronika fórumán ma délelőtt:Optibox HDCX-t ha nincs hang akkor csak le kell keresni újra a csatornákat , utána Lang gomb és ismeretlen hangsávot kiválasztani.Ezek szerint működik...:)
Szia!Müködik
Hello.
STBM_V12.exe
Miért akarod ezt tenni, nem működik rendesen? Melyik firmware verzió van benne?
Üdv.: uniman
Szia!Nem bootol be,egyfolytában pörög a boot felirat a kijelzön.3 éve még garanciás korában szoftvert frissitettek rajta,ha jól emlékszem 2008-as verzio.Köszi a progit,holnap kiprobálom.üdv
Hello.
...kíváncsian várom, hogy egy nem működő gépnél alkalmazható-e ez a dolog...
Üdv.: uniman
Hello!Most tudtam csak megnézni a szerkentyüt.Helyesbitenék a leirt hibával kapcsolatban, a készülék bekapcsol,de a M1,M2,Duna Tv-nek nincs hangja.Megprobálkoztam szoftver frissitéssel a link-ben leirtak szerint,de nem jön össze.
A null modem kábelem 2-3, 3-2 ,5-5 szerint van bekötve.
Van valakinek valami ötlete?
köszönettel:R
Hello.
A Duna World-nek (Duna2) van hangja?
Ez a gond már régóta megvan: http://partner.sat.hu/2009/11/18/optibox-hdcx-terrestrial-keszulek-szoft...
Razel bővebben is kifejthetnéd ezt a hang "ügyet"...köszi.
Üdv.: uniman
Helo!Most néztem a Duna Worldnak sincs hangja.RTL ,TV2 szuper a többi nem.Tehát ami a 722Mhz-n jön (52.)annak nincs,ami 842Mhz (67)az jó.
üdv:R
Hello.
Nálam semmit sem vettem észre, csak a "zűrös" csatornákon három hang választható ki. A Dolby is válaszható a "zűrös" csatornákon a háromféle hang közül, az plusz a többihez képest...
Persze teljesen más frekiken jön a főváros környékén, mint amit leírtál...
Viszont van egy jó(RÉM)-hírem: 2014-től jöhet a DVB-T2 sugárzás...újabb beltérik kellenek hozzá majd! (Remélem tévedett a RÉM-jósnőm) Vagy mégsem?: http://www.hwsw.hu/hirek/49331/dvb-t-digitalis-musorszoras-antenna-hunga...
DVB-T3...UHDTV (Ultra High Definition Television)..meg picivel azután...
Üdv.: uniman
Helo!
Hát ez nem semmi.
Majd minden évben megyünk beltérit venni.
üdv:R :taps: :taps: :taps: :taps: :taps: :taps:
Hello.
Nem muszáj beltérit venni, vehetsz tévét is...ami majd tudja azt, amit kell tudnia...
De sok helyen akár már most is megvehető a DVT-T2 beltéri (a mostani DVB-T-hez is jó, ezt nem kell majd kidobni): http://etvm.hu/index.php/hu/kezdolap/termekismertetok/digitalis-vevok/dv...
Szomszéd országokban már egyre több helyen "nyomják" "T2"-ben: http://www.sat-tv-radio.hu/friss-hirek/simpli-tv-indul-az-osztrak-mindig...
http://www.broadbandtvnews.com/?s=dvb-t2
"Összesen 18 millió DVB-T2 set-top box várható 2015-ben, hogy segítsen kielégíteni a következő digitális átállás"...: http://www.broadbandtvnews.com/2013/04/25/18m-dvb-t2-stbs-expected-in-2015/
...több rémhírt nem keresek, bár ezek leírhatók lennének a "Digitális Átállás" topicba is...
Üdv.: uniman
Szivesen fogadom a "rém hireket",mert mostantol egy kicsit elöre látobban fogunk beltérit választani.Tetszett amit irtál.Tv-t egyenlöre nem akarnék venni az LCd nem az én világom.
üdv:R :oke: :oke:
Szia.
Ne is kisérletezz az Optibox HDCX/Terrestral nevű szerkezettel, az A mux-on levő csatornáknál ezen készüléken nem lesz hang ( múlt hét pénteken átszervezték a hangsávokat ) .
Már beszereztem egy kis STRONG-ot a Tesco-ban,mert jó anyámnak a Duna Tv a mindene.A családban van egy Alcor2000Hd és egy Triax 500-as remélem ezekkel nem lesz baj,mert 2009-ben igen szép áruk volt.
Üdv:R
