A panel DC-250A P077 67A1, a benne lévő vezérlő IC UTC494. A tápegység a 12V-ot leadja, sajnos csak a garancia lejárta után volt rá szükségem, és ekkor derült ki, hogy 3,5A terhelésnél 0,5V,
0,5A terhelésnél 5,45V a kimenő feszültség.Az IC adatlapját megtaláltam, de a pontos működését nem ismerem, viszont szeretném megjavítani, magamnak.
Ketto, vagyis inkabb harom dolog jut eszembe rola, ebbol ketto szinte ugyanaz. 1., Az ic-ben az ellenutemu meghajto egyik aga halott 2., (hasonlo az elozohoz) a teljesitmeny fokozat egyik fele hibas 3., aramkorlat resz hibas mukodese
Megeshet, hogy nagyon hasonlo lesz a Tiednek is a felepitese: http://imajeenyus.com/electronics/20151028_smps_variable_voltage/s-400-1...
Tisztelt válaszadó!
Nagyon köszönöm a segítséget, nagyítóval megnéztem a led driver alaplapomat és meglepődve tapasztaltam, hogy az alkatrészek pozíciószáma majdnem teljesen megegyezik az Ön által adott kapcsolási rajzzal. az én tápegységem csak 12,5 A-es, ezért természetesen vannak eltérések. Leginkább az zavart meg,hogy az én készülékemben UTC494-vezérlő IC van, ami egy kapuáramkörrel többet tartalmaz.A hétvégén lesz időm néhány alkatrészt és feszültségeket mérni, valamint az oszcilloszkóppal is ellenőrizni a készüléket.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Tisztelettel: Gömöri Sándor 6500 Baja, Szent Antal u.42 ( gomorisandor@gmail.com)
LED meghajtorol van szo, nem szokvanyos tapegysegrol, ha a megnevezesnek hinni lehet. Milyen LED driver ez? 12.5A es csak 12V? A 12V ne tevesszen meg, az a maximum es nem konstans (valtozo szintu), mivel a ledeket konstans arammal kell meghajtani.
Hello.A helyes típus ez lenne "AC6114": http://optonicaled.com/en/product/led-strip-power-supply-150w-12v12-5a-m...
...és ez "csak" egy tápegység.
Üdv.:Uniman0
Tisztelt válaszadó!
Köszönöm a válaszát, én néztem el a típusát, természetesen AC6114 a típusa.
Az Orbán Elktric-től vásároltam, mint Optonica led driver 12V 12,5A. Sajnos nagyon olcsón adták, nem egészen egy hónap visszavásárlási garancia volt rajta, gondoltam jó lesz...
