Üdv Mindenkinek!
Talán itt lesz valakinek ötlete!
Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék?
Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik.
Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A)
Mi okozhatja ezt? ...eprom?
üdv,
esaman
-Szia.
-Én egy philips tv miatt néztem be az oldalra,Így csak egy hirtelen ötletem van.
-egyáltalán ha AV-re rakod, fogadja e a képet hangot av,ről.
-Av váltó áramkör körül nézz körül.
-Átvált, vagy nem. vagy egyszerre beengedi a tv vevő hangját,meg a kívűlről beérkező hangot.
-esetelegesen zajzár.
-RASJZOT nem láttam.
funkcionálisan működik a tv csak ez a sisere van AV-n...
Az UF5402 helyett jó a BY98-200, sőt gyorsabb is (trr=35ns).
A sistergés adódhat abból, hogy nem választja le a tuner hangját AV módban, vagy gerjedésből. Az átkapcsolást mono készülékeknél a dzsungel IC (STV224x, csatolmány), sztereó készüléknél pedig az audió processzor (MSP) végzi.
Kapcsolj AV-re, és szüntesd meg a tuner KF kimenetét (Pl. a SAW bemenetének 100nF-al való földelésével) és így nézd meg a zúgást. Ha így nincs, vagy csökkent a zaj akkor a tunerból jön. Ha így nem változik, akkor keresd meg a gerjedés okát (csatolmány).
Fülesmester
Üdv Fülesmester!
Köszönöm szépen a tippeket, az infót!
Az biztos, hogy nem a tunerből jön mert azt már próbából kivettem...de ugyanúgy megmaradt a hiba
Így hát marad a gerjedés...valahol...
Maga a végfok jel nélkül - bemeneti csatoló kondikat kivettem - nem sistereg, vélem ez is rendben.
Arra gondoltam hogy kicserélgetem a 100 nF-os kondikat a proci körül és a proci 10uF-os puffereit az 5V-os táp ágaiban..
Aztán meglátjuk...
üdv,
esaman
