Már mindent megnéztem és nem jövök rá, aztán összepakoltam volt más amit csinálni kellett.
A tápját kompletten cseréltem, azzal is csak hallani, h. az megy és ennyi.
Sortranyó jó, sokszorozó jó, mnodulok jók, mit hagyhattam ki?
Nos elkészült teljesen :)
Műhiba volt, méghozzá az, hogy elsőnek ugye megmértem a sortranyót, egyik lábát leforrasztva.
Nos, jó kis ólommentes forrasztó ón akadt a kezembe, azzal visszaforrasztottam a kábelt, ami szépen el is engedett.
Visszarakva rendes cinnel, megy a gép :)
Sokszorozót már ki is szedtem, mert kell vkinek.
Ez lesz a tesztgépem :)
Pityesz
Bakker Pityesz!
Ez nehéz szülés volt...!!
Megizzadt az egész "kórház" !!
A szó szoros értelmében igazi műűűkedvelő vagy...
...Mü kedvelünk ezért! :) :)
Szia Pityesz
Akaszd le a sokszorozót,próbáld ki úgy, ha nem megy a 8n2-es buster kondit nézd meg
üdv Dani
Hali!
Úgy sincs nagyfesz, köszi :)
Csak 7végén tudok vele megint matatni.
Pityesz
Ha majd matatod nézd meg a sortápot mennyi, ha lehúzod az eltérítő csatit megszakítja a 144V-ot lehet vele határolni.
Ja még valami Szinkron modul nélkü nem indítottad el,mert akkor az 1k megszakad.
üdv:Dani
Hali!
Mi anno mindig úgy határoltuk be az induláskori hibákat, hogy szinkron modul kihúz, indít, hallgatózik. Ha megjött a hang, akkor sorfokozati hibajavítás következett. A szinkron modul kihúzásával soha nem ment benne tönkre semmi, persze nem erőltettük a dolgot sokáig, csak néhány másodpercig.
A legkedvesebb anyósomnak van egy ilyen Vénusza és a mai napig hibátlanul mükszik, persze már az elején cseréltem a 47μF-ot a tápban. Tettem bele egy Colorion távos szenszet, mert a vót éppen "raktáron".
Imádtam anno ezeket az Orion színeseket, mert nagyon szervizes barátok voltak.
A későbbiek, a CTV022 felettiek már nem annyira, de még haggyám, a maiak ... szót sem érdemelnek.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia:Pityesz
Miért nem cseréled ki a csillámot vagy a szigetelöt a sorvég BU508 alatt sokszor átvezetett ha párás helyen volt a tv.
Ebben 208 van ha jól láttam :)
Megnézem majd azt is köszi!
De alig voltam ma itthon, egész nap rohangáltam, este 9 fele meg már semmi kedvem nem volt szórakozni vele.
Folytatása következik... :)
Pityesz
A BU208 alatt is áthúzott mindig a régi gépekben, és még tegyél biztosan jó sokszorozót is bele, no meg új képcsőfoglalatot. És ha kész vagy akkor cipeld le a kuka mellé mert ez már senkinek nem kell még ötven évig.
Hali!
Ez saját gép, magam szórakoztatására csinálnám meg.
amúgy köszi. Tegnap már nem volt időm (meg kedvem sem) nekiesni, majd a héten valamikor.
Pityesz
Hali
Ja a legkézenfekvőbbet a fókuszpotit kihagytam.
üdv :Dani
Szia Pityesz
Ha jól emlékszem a sokszorozó alatt van egy 68vagy 100 nf kondi az okoz hasonló hibát,
valamint a képcső foglalaton lévő 1M vagy 1M5 -os ellenállat.
Dani
Köszi közben az meglett, az 1MOhm volt a kaka, de most meg nem hiszem el, megint nincs nyagyesz, hang van de néha kerreg :(
Pityesz
Halihó!
Hogy az a jó... rakná telibe :S
A panel sarkában is volt egy bizti, figyelmetlen voltam, na az volt szar.
Viszont nincs fókusz, tiszta elmosódott trutyi van, még nem tudom a cső tropa vagy a sokszorozó-é :S
Pityesz
Hello Pityesz!
Biztos, hogy jó a sokszorozó? Lekötötted? Indítottad nélküle a készüléket?
Szia Pityesz
Feszültségek rendben?Az eltérítő panelen 2db bizti?
Kiolvadós 10 ohm?A zümmögés a tápból jön?
Túlterhelés vagy üresjárás?
Az RF és az eltérítő lap közötti vezetékek szoktak KH-ok lenni.
A sortápon a 144V megvan?
Üdv Dani
Szia:Pityesz
Szinte mindent ez egy nagyon egyszerű és könnyen javítható tv volt, de már nincs értéke.
Köszi Mesterek!
A tápból jön de normális táp zümmmögés, bitik jók... :)
Viszont a sortápot tényleg nem néztem meg... meg azt a bizonyos ellenállást sem, később alkotok vele aztán írok :)
Pityesz
Szevasz.(tok)
Sorvég,sortrafó,sormeghajtó, sortrafó secunder áramkörök, és minden ami a sortrafóhoz, és sorvéghez kapcsolható, tesóka
Üdv:kocici
Tuti jók, a Sorrentóból tettem át a sokszorozót, mert a másikat valaki mahinálta, az is jó, de össze vissza kötözgettek ott mindent, mondom inkább kicserélem első körben és próba, de semmi :S
Pityesz
