Adott ez a DVD játékos következővel került hozzám az írott DVD-ket akadozva játssza le és vagy be sem olvassa, és nem gyári lemezeknél igen fura hang halható a mechanikából,olyan mintha berezonálna a lemez,vagy nem tudom....
De ha nincs ez a fura hang akkor is akadozva játssza le házilag írott média tartalmakat vagy be sem olvassa.
Tudom hogy a mechanika is ludas de a beolvasási hibákért is az a ludas vagy sem?
      2011, March 4 - 13:05
    #1
Cormyus
A két pici potit próbáld meg finoman hangolgatni a fej alján(tudom elvileg ezekhez nem szabadna nyúlni de ha már más nem segít?:)).Előtte pontosan jelöld össze mind kettőt! Aztán gép kikapcs,pici tekerés egyiken jobbra vagy balra(max20fok,egyszerre)és bekapcs próba olyan lemezzel amivel nehezen boldogult.Én jártam úgy hogy cd-t vitte tökéletesen dvd-vel meg diavetítést csinált.Egy picit mozdítottam az egyik potin,semmi,másik potin és elkezdett javulni.Aztán lejátszó állapotban megkerestem azt a pontot ahol a legjobbnak tűnt(egy halk karistoló hang hallatszik ha túl tekered)és utána tökéletes volt,mindenféle lemezt azonnal
szépen lejátszott.És valóban a spindle motor rosszalkodása is okozhat ilyet,bár nálam olyankor cd-t sem játszott,feltünően lassan indul be ill forog,valamint hajlamos a CD-t forgó állapotában a tálcába dobni.
Üdv.Laci
A prosszira tettem hűtést de a jelenség fenn áll, egyébként szinte 100% hogy fej szart be.
Ha van valakinek kitermelt mechanikája vagy fejegysége megvásárolnám.
A +12V-os kérdés még mindig izgatja a fantáziámat.
Hali!
Ha CD-t olvas, és HOP-1200, vagy SF-HD 6x a fej, akkor szinte biztosan halott. :(
Üdvözlet !
A "spindle" motor szokot ezeknél meghalni. Érdekesség, hogy ilyenkor a CD-lemezeket olvassa rendesen de a DVD lemezekkel válogatós.
Szevasztok !
Lapatnetnek igaza van, a DVD-t forgató motor a hibás.Ha morog, vagy rezonál, egy csepp
finom olaj (nem étolaj,mert attól betapad !) a motor tengelyére és menni kell neki.
Ha nagyon ki van kopva, akkor csere.Volt már rá példa, hogy más motor nem lévén kéznél,
a fejet tologató motort tettem helyébe, természetesen más mechanikából,és beindult vele.
kovacslaci
Újabb fejlemény van ezzel a szutyokkal.
Át kellet kondiznom a tápot és át néztem az elektronikát is, érdekesség hogy a táp kimeneten a +12V és a -12V helyett csak 10.37V jelenik meg terhelten is és terheletlenül is.
A tápban a kondik el voltak fáradva.
Működésre bírtam nagy nehezen de, érdekesen működik egy két perszig szépen játszik lemez elejéből, de aztán elkezd akadozni aztán kimerevedik a kép, megpróbálom cserélni a spindle motort is hátha...
Muszáj lesz megjavítanom mert ismerősé és megígértem neki...
De már a t**** tele van az ilyen kínai bóvlikkal.
Ha még van valakinek 5lete nyugodtan írja meg nekem!
Köszi mindenkinek!
Tegyél hűtést a procira. Gyárilag kihagyják, hogy tönkremenjen. Ráragasztod oszt csók. Nekem sokszor bejött, tipikusan ez volt a baj, elindult aztán fagyi.
Szia.
Ez működik,ha már megy.Mi bánata van amikor a fej olvas-lemez áll,lemez forog-fej nem olvas ?
üdv.
Szia István!
"Muszáj lesz megjavítanom mert ismerősé és megígértem neki..."
Tudjuk...anyósjelölté. :rohog:
Üdv: Laci
Ilyen motiváció mellett, úgy meg lesz javítva, hogy még a pirítós kenyeret :jajj: is lejátssza. :rohog:
Üdv Tibi.
Szia.
Sajnos nekem is ilyen van és már csak a dobozát nem cseréltem,de még mindig nem megy :redsad:
Kedves lakók,akinek van egy doboza szívesen fogadom.... :rohog:
Szerintem koszos vagy elöregedett a lézeregység benne.
De talán a mechanikának sem árt egy tisztítás, majd kenés. :)
Üdv: Laci
thx :) meglépem...hátha megjavul.....
