Orion dvd5000hc
15 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
A fenti gép igen érdekes hibát produkál. Lézercserés volt fél éve és hibátlanul ment. Majd elkezdett a hangja torzítani. Aztán hibátlan mostanában néma. A lemezeket szépen látja kép hibátlan menük rendben. Frissíteném de nincs sehol hozzá progi. Mivel érdemes megpróbálkozni?
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Sajnos sem rajzot sem szoftvert nem találtam ehhez a döghöz. A tanácsotok alapján megméregettem a kimenetnél lakó tranyókat, és lám mindegyik csatorna némítódott mert a bázisuk 0,7v-ot kapott. Árammérővel ellenőriztem egy bázis emiter rövidzárt. 0,5mA volt. Így fogtam ás ónpacával összezártam mind a hat csatorna tranyóját. Most szépen szól. Érdekesség, hogy ha a távirányítón megnyomom a némítást elnémul, vagyis ez a funkció a prociban dől el. Akkor vajon ezek a némító tranyók minek voltak ott?
Laci
irokéz
irokéz picture
Szia perlaci!
Mit csinál a lejátszó, ha STOP vagy PAUSE módba kapcsolod? Akkor is tökéletesen néma, vagy van zaj a csatornákon?
irokéz
perlaci
perlaci picture
Nem néztem tüzetesen mert sürgették a javítást. Amikor kipróbáltam nem vettem észre semmi zajt vagy szokatlan dolgot. Valószínű valami egyéb célból voltak ezek a némító tranyók. Lehet más kiépítésű dvd-ben volt funkciójuk.
Laci
irokéz
irokéz picture
Most már midegy, a kuncsaft boldogan használja. Azért kérdeztem, mert az általam javított lejátszóban a MUTE funkciót valóban a proc.indította, a D/A konverter vezérlésével.PAUSE módban viszont, nem a konverterben avatkozott be,hanem egy másik jellel a kimenetet nyitó-záró tranzisztorokat kapcsolta, megakadályozva az egyhelyben álló pick-up által letapogatott monoton jel kijutását a csatornákra.
Reméljük, hogy ilyen problémával nem kerül vissza a gép.
Laci
perlaci
perlaci picture
Méricskéltem a gépben. Sajnos a rajz ami itt is fenn van nem jó mert nekem zorán csippes változatom van. Teljesen más még a táp is. Itt +-10V jön ki de az stabilan az 5v is jó. Viszont a hang kimeneteket 4db duál műveleti kezeli. Nos ezek-nél rendben a hang, de az utánuk levő némító tranyók mind ki vannak nyitva. Rajz hiányában eddig jutottam. nem találom az eszközt ami őket vezérli. A sok kis dögöz meg nem szeretném kiszedegetni, hogy ne húzzák le a jelet. Kéne egy jó rajz.
Laci
irokéz
irokéz picture
Szia perlaci!
Hasonló problémán dolgoztam tegnap egy CD lejátszóval,ott a kimeneteken található tranzisztorok állandóan zárva voltak.Kapcs. rajz sehol...
Visszakövettem a tranzisztorok vezérlő ágait a system processzorig, az adott ki egy magas szintet az SMUTE kimenetén lejátszáskor, és némította el a kimeneteket PAUSE-STOP üzemmódokban. Végül egy kapcsoló tranzisztor hibája okozta a problémát. Gyanítom, hogy itt is ilyesmi lehet.
irokéz
irokéz
irokéz picture
Bocs., most látom, hogy elírtam, lejátszáskor alacsony szinttel zárja a MUTE-tranzisztorokat a proc.,a szünetek alatt nyítja őket, hogy pl. a DAC-ból jövő zajok ne jussanak a kimenetre.
irokéz
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeknél szokott mute áramkör lenni a kimenet közelében. Általában 1-1 SMD tranyó.
perlaci
perlaci picture
A furcsa, hogy az összes kimenő hangcsatorna néma. Ennek van a sztereon kívül 5sourand csatornája ami szintén elnémult.
Egy közös mute vezérlési hiba szerintem csak a procin belül lehet. Ezért volna jó softwaret cserélni, ha lenne. Egyébként Zorán proci lakik benne.
Laci
city217
city217 picture
Szia.
A kijelzője nem lett haloványabb, Cserélj a tápban kondikat. Érzékeny a feszültségre, már pár tized voltot is megérez.
ui: ennek a bekapcs gombja micrós vagy nyomós? Egyébként az lenne a kérdésem. Most szenvedek egy 5000a-val aminek a stby lámpája se világít. A táp megy, a feszültségek megvannak és semmi életjel. Valójában hol van a stby világítása, mert még azt se találom. :) A kijelzőben pislogna valami?
perlaci
perlaci picture
Bocsi de kicsit besokaltam. Megnéztem nincs benne készenléti jelzést. vagy semmi nincs vagy a kijelzőn van felirat. Nem tudod a két verzióban mi a különbség. Valamiért nem találni programot hozzá.
Laci
city217
city217 picture
Szia Laci.
Köszi! Akkor nem is keresem tovább. :) Viszont félő hogy a TM1628-as IC lesz a rossz, mert az 5V megvan, a STBY kapcsoló kapcsol ami bemegy ebbe az IC-be és ott eltűnik. Ez az IC vezérli a kijelzőt is és kapcsolná a procit.
Egyébként a tied az megjavult, sikerült megcsinálni?
perlaci
perlaci picture
Nem találtam még progit hozzá és az elektronikára még nem volt időm. Van egy lézerhibás Orion 4200M ha kell neked donornak szólj.
Laci
perlaci
perlaci picture
Üdv City!
Holnap megnézem és válaszolok
Köszi az ötleteket.
Laci
