Orion HT800HC házimozi,nincs hang
12 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Sziasztok!!
Orion HT800HC házimozinál nincs hang sem scarton sem a hangszóró kimenetekről,illetve hangerő szabályozásra reagál de nagyon halk a hangja.Digitális sercegés is kíséri állandó halk hanggal.Külső bemenetről és rádióról rendesen megy a végfok,valamint az alaplapot az erősítővel összekötő 5.1 analóg kábelről is megy a vége.Tehát az alaplapról nem megy át a rendes jel.Gondoltam nem egyedi ez a probléma,az alaplapon merre keressem a hibát??
petyka2
petyka2 picture
Ki kell venni a tranyókat. Én egyszer egy szájberhommal jártam így, kíváncsiságból teljesen felkondiztam, de nem javult meg. Utána mondta nekem vki, h a proci kapcsolgatja azokat a tranyókat és állítólag ott száll el vmi, rajzom nekem sem volt, így az egyszerűbb utat választottam. Mondjuk digitális kijáraton használtam, így a koppanásokról nem tudok nyilatkozni.
Hjoco
Hjoco picture
Próbáld a DVD menüjében megkeresni a gyári beállítások visszaállítása menüpontot, ez néha bejön.
Egyszer találkoztam egy készülékkel amiben a némítás állandóan aktív volt. Simán npn tranzisztorokkal, emitter a testen kollektorok a jelre kötve. Elbontottam a bázisokhoz menő feszültséget, és lett hang. Érdekes hogy a némítás nem hiányzott egyetlen funkció használata közben sem.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszi!Addig eljutottam hogy van a kimenetek előtt 4db F4558 8 lábú előerősítő ic...ezeket cseréltem.Most zenei cd ről a két front szól rendesen,a többi csak halkan...menüből tesztelve majdnem mind megy, kivéve az egyik háttér sugárzót.De itt is megvannak a némító tranyók...lehet ezeket kioperálom..minek az..:)))
zoltan35
zoltan35 picture
Most végül meddig jutottál, mi szól és mi nem?
Megjegyzem zenei cd-nél ne várj többet mint 2.1. Gyárilag ezt tudja...
Üdv, Z.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Zenei cd nél csak a két front szól...sub nem.
Menüből tesztelve(jellel) 2front,egyik háttér,sub és center.DVD-ről ugyan ezek.
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, ha a tesztnél sem szól mind az hiba... amúgy a cd-nél mint írtam jogos lenne a 2.1.
Menüben ugye a két front "kicsire" állítva???
Amúgy 4-5 ilyen járt kezeim alatt, de két egyforma "tulajdonságú" nem akadt köztük.
Üdv, Z.
Szveti
Szveti picture
Szia Cormyus!
Ezeknek a némító tranyóknak a szerepe részben az, hogy a be/kikapcsolási koppanásokat megfogják.
Szveti
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ha lenne rajzom hozzá akkor kiméregetném mi a hiba oka.De inkább koppanjon mint ne szóljon...Valaki esetleg a kimeneti részről tudna rajzot adni?Üdv!
dozyas
dozyas picture
hali,
nekem kondicserével jo lett ált ban minden orion
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
De melyik részben nézted a kondikat?
Komplett tápot már cseréltem.A végfokok kimenő csatoló kondijai jók.Az alaplapon cserélted?Üdv!
elso59
elso59 picture
Szia! Jó néhány lejátszóban zárlatos elkó okozta a némaságot- a némító áramkörben! Üdv: István
