ORION - KETI Budapest Segítség kérés.
22 posts / 0 new
Udvaros
Udvaros picture
Jónapot kívánok mindenkinek.
Adott ez a mérőműszer ami hozzámkerült és szeretném üzemképessé tenni.
Jelenleg bekapcsolás után nagyon kicsit megmozdul a mutató és utánna vissza áll az eredeti helyére.
Mellékelt képen látszik.
Előre is köszönök minden nemű segítséget. Gyula.
varga jano
varga jano picture
Az eredeti csövekkel megy ? Melyik méréshatárban nézted ? A tapasztalatod szerint mennyire pontos ?
Vote up!
You voted ‘up’
Udvaros
Udvaros picture
Szia !!
Igen azokkal amiket benne találtam . Most már működik eddig csak a legkisebb feszültségen mértem legkisebb méréshatáron.
Próbáltam nagyobb feszültségre állítani 100V ot azt tudja de felfele valami nem tetcik neki. Eddig elég pontosnak tűnik, 2M2 vel  pontossan mutatta. Megfog kelleni mosnom valamilyen anyaggal úgy a kapcsolókat és az ellenálásokat.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Én tiszta benzint , izopropil alkoholt , ...használnék erre a célra . Igen . A paneleket lemosnám . Igen a kapcsolókat., ...lemosnám..Majd kenő.folyadékot vinnék be .  Ha nagyon oxidos akkor sima lemosás nem elég . Oxidoldó spray majd tisztítást utána kenést alkalmaznék . Anno a WL ...család kiváló volt erre a célra .
Vote up!
You voted ‘up’
Udvaros
Udvaros picture
Jó napot kívánok !!
Továbra is szeretném asegítséget kérni, ha valaki tud. A melékelt képen lévő kondenzátornak a paramétereile lennék kiváncsi.
Az én meglátásom szerint valamilyen elektrolitikus kondenzátorról van szó.
Rá írva  10uF de a következő sorba 3/4 van írva. Mérve csak 1n Farádot mutat és elég rossz ESR.
Előre is köszönöm a segítséget
Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Dobd ki minél hamarabb. Ezek a barna elkók zömitett kivezetéssel készültek a hatvanas években. Már új korában is sok volt a selejt közte. A zömitésnél a réz-alumimium közötti oxidáció soros veszteségi ellenálásként viselkedik. Azt méri a műszered magas ESR-nek. Ez egy közönséges elkó, a germánium tranzisztoros zsebrádiókban használták hangfrekvenciás bázis csatoló kondinak. Pár éve dobtam ki ugyanabből egy marékkal, nincs értelme sehová berakni. 10uF a kapacitása, 3/4 a max. üzemi feszültsége. 3V és csúcsban 4V. Ennyire tudták megcsinálni, csatolóként nem is kellett több.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Szia.
Az bizony 10uF lenne, a 3/4V pedig a volt.
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Haho!
3,75V-os elkot pedig nem gyartottak!
Fogd fel ugy, hogy 3V tartos, üzemi fesz, s csucs ertekbe/pillanatokig ttartoan 4V-t is elvisel(het)...
Ezt egy sima 10uF/6V3-as axialis elkoval kell helyettesiteni-s örül
K.
PS:
Csak, hogy elhidd, mellekelek egy kepet egy 15,18V-os hasonlo(?) MM elkorol! wink
Vote up!
You voted ‘up’
Udvaros
Udvaros picture
Jó napot kívánok !!
Én itt szlovákiába még ez idáig nem emlékeztem ilyen kondenzátorra. Köszönöm az információt. Folytattam a mérőműszer javítását, ami most sikerült.
Minden úgy megy rajta ahogy levan írva. De még megpróbálom nagyobb ellenálásokkal is. Mindhogy átt mentem az egész bekötésen akkor le is rajzoltam. Ugye említettem egész más a kapcsolási rajz mint ami megvan adva a bekötési rajzon.
Ide felteszem, de akésőbb teszek fel jobb minőséget is.
Üdvözlettel Gyula
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
S_D
S_D picture
Tantál?
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Jo embör, mikor ezeket a kis barna ramatyokat gyartani kezdtek-errefele még a SZER-en sem emlegették a Tantal fogalmat!
Ez egy közönséges elko, abbol is a lehetö leg silanyabbak egyike_legalabb is igy tapasztaltam :-(
Elöszeretettel s meglehetösen gyorsan ki szikadtak stb.
Vote up!
You voted ‘up’
cseteferenc
cseteferenc picture
....s KH-sok voltak a kivezetesek! ....
Vote up!
You voted ‘up’
guriga
guriga picture
Nem, sima elko.
grg.
Vote up!
You voted ‘up’
S_D
S_D picture
Jó régi MM elkó lehet! A feszültség az 3~4 volt, vagy 3/4 (0,75) volt?
Vote up!
You voted ‘up’
Udvaros
Udvaros picture
Jó napot kívánok !!
Igen csőműszerem van. Még mindet nem néztem, de a V3, V5, az biztos E83F. De sajnos ma már nemtudok tovább foglalkozni vele, más elfoglatság
miatt. Fogom folytatni.
Üdvözlettel Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
Udvaros
Udvaros picture
Jónapot kívánok !!
Próbáltam mérni de az eredeti bekötési rajz szerint nem passzol. Most kezdtem visszarajzolni. Más elektron csövek vannak beépítve.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hello Gyula!
Tedd man fel legyszives a doksijat a Tanyara! _ köszi!
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Hello !
Milyen csővek vannak benne ? Csőmérő müszered van ?
Vote up!
You voted ‘up’
Weindorf
Weindorf picture
https://aukro.cz/ohm-meter-orion-tr-2201-dokumentace-6990194501
Mivel ez a példány lehet a birtokodban, kell hogy legyen hozzá működési leírás is.
Ez, és a kapcs. rajz tanulmányozása nagyban segítheti a működés megértését és ha szükséges, a javítást.
Az 50 Hz-es, félhullámú AC-vel megfejelt, DC-re ültetett átkapcsolható nagyságú mérőfeszültség például megvan ?
Vote up!
You voted ‘up’
Udvaros
Udvaros picture
Jó napot kívánok !!
Időközben felraktam a be szkenelt változatot.
A készülék már működik csak még a beállítás nem tökéletes.
Továbi jó napot kívánok. Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szi !
Ha jól értem restaurálod ?
Akkor csak az a lényeg , ha nem is hitelesen , de működjön ?
Én először  a csövek cseréjében gondolkodnék .
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Csak tippelgetnék...
Mivel 50+ évesnek tünik;  (gondolom a stab. tapot ellenörizted) a seg.-racs feszek, csatolo kondik s elkok allapota-szivargasaik?
A  merökörökben latom van pl. 100Mohm is, ezeket-meg szinte mindent véletlen sem fogd meg csupasz kezzel: a kezen levö izzadtsag-szennyezödes (ha tisztanak is véljük) könnyen at tapad, s elvisz az erdöbe, esetleg IPA-s tisztitasuk (lehet viszi a feiratot is!).
A bemeneti csöveket extrem kis racsaramra szoktak volt valogatni-persze beindulhat szokvanyossal is ha cserelni kellene, de nagyobb ertekek méréséhez alighanem alkalmatlan lenne...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
