Orion nárcisz tv
14 posts / 0 new
beczo
beczo picture
Orion nárcisz tv-hez keresnék kapcsolási rajzot. Főleg a távvezérlő része érdekelne.Azon belül is a hangolófesz szabályzás.
A tuneren a max hangolófesz 22 V körüli. A 33 V stabilan megvan. Nem hangolódik el, stabil a beállított adó. Viszont nem fogja át a teljes sávot ( valószínüleg a kevesebb hangolófesz miatt !? ). Valakinek van ötlete, hogy miért csak 22V-ot gyárt le a tunerre?
Beczo
cape-t
cape-t picture
Én lehet, hogy cserélném az SAA1293 13. lábán csüngő BF240-et és megnézném az utána levő R-C szűrőket is. Amennyire tudom, ezen a lábon egy négyszögjel kitöltési tényezőjét változtatja az IC, aminek függvényében nyit-zár a tranyó (durván mint a kapcs. üzemű tápoknál).Ezt az impulzussorozatot "alakítják vissza" az R-C szűrők analóg feszültséggé. Ha valamelyik kondi átvezet, akkor fesz. osztóként is működhet.
Üdv: Gyula
beczo
beczo picture
Ott a pont cape-t!
A BF 240 volt a ludas! Cserélve a hangoló fesz 29 V-ig felsétált.
A röhej, hogy először a tranyót akartam cserélni, de a kondikkal kezdtem. Most már végig viszi a sávot, ergo 2 csatornával több fogható.Még gondolkodom, hogy elkezdjem a tuner cserét. Majd ha sok időm lesz ( soha?? ).
A bűnös tranyót pedig vastagon bekentem "dobózsírral", és az enyészet oltárán feláldoztam. Azaz mérgemben kihajítottam a ......
Köszi a segítséget!
beczo
Flyman
Flyman picture
A Nárciszban sima tuner van, nem tudja a teljes tv sávot, tehát ha jó a hangolófesz, amit 33v-ig el kell tudni küldeni, akkor sem foghatod az összes adót vele VHF I ill VHF III sávokban. Egy másik fesszintézeres tuner beépítésével ez a probléma kiküszöbölhető, de a 22v az kevés, tehát ezt a hibát kell először orvosolni. Valaki írta már a KF melletti két 100nf-es kerámia kondit, tapasztalataim szerint az sokszor rossz, de nem stabilan okoz problémát, hanem termikusan fűtve-hűtve, az éppen környezetében előforduló hőmérséklet hatására változik a tuning feszkó. Tehát ez általában elhangolódást okoz és teljesen instabil. Ha tunert cseréltél és KF-et is akkor nem lehet varicap, mert tudtommal az csak ott található estünkben. Próbáld meg UHF-en végighangolni, ott lassabban hangol, és talán csak a gyors változás miatt nem vetted észre, hogy valójában elment az 33v-ig. Az a 22V talán annál az adónál mérhető fesz érték, amin stabilan a képet látod. Zárójelben megjegyzem, attól, hogy UHF-en elment 33v-ig még lehet, hogy VHF-en fennáll a hiba, mert ott más varicapok hangolnak, de akkor a tuner cserével ennek ki kellett volna derülnie.
beczo
beczo picture
Köszönöm a rajzot ( gyuri50 ), valamint a tanácsokat!
Jelenleg nincs a közelemben a "beteg" ( anyukám tv-je, aki messze lakik tőlem ), de amint lehet kipróbálom a tanácsolt dolgokat.
A TV állapota egyébként nagyon jó ( a képcső kifogástalan, mert volt cserélve ), emiatt is foglalkozom vele. De van bennem egyfajta "csakazértis megjavítom" érzés. Ezeken a tv-ken " nőttem fel", nehogy már megszívasson!!!
A tunert egyébként cseréltem, a jelenség ugyanaz volt. Sőt, biztos ami biztos a KF-et is cseréltem, de a helyzet ugyanaz. Ezért gondoltam, hogy a hiba az alaplapon, vagy a hangolófesz szabályzásában van. Nagyon nem akartam "széttúrni" a gépet ( időm sem volt ), nehogy anyu TV nélkül maradjon az ünnepekre.Ezért előbb infót gyűjtök, amit köszönök!
Azt tudom, hogy a felsőbb csatornákat nem fogja tudni,de jó lenne, ha legalább a normál sávot végigvinné!
A fejleményekről majd írok, addig is köszi, és jó munkát!
Valamint BUÉK mindenkinek!
beczo
andy
andy picture
Szia Beczo !
Üdvözlöm a többi tanyalakót is.A tavaly volt egy esetem ilyen TV-vel,többek közt ez a hiba is fennállt, exGelkásnak és a többi hozzászólónak igazuk van, a kiöregedett varikap vagy hidegítő szűrő kondi tud ilyesmit előidézni.Én kicseréltem a 33v zenert,majd a hiba csak akkor szűnt meg mikor a zener félé vezető ellenállást (áramkorlátozó) 10 százalékkal csökkentettem.Ugyanis észrevettem,hogy a bizonyos sávok felső részén a fesz. hasonlóan 22v körül korlátozódik a tuner lábán.Persze kicseréltem az említett kondikat is.
Sok sikert, mar kevés maradt ez évből, 8) :lol:
B U É K 2010 minden tanyalakónak és az olvasóknak is !!
András
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz beczo!
Mérj a tuner felé, hangolófesz áramot, mert egy szivárgó varicap, tud ilyet tenni, főleg a magasabb feszkók felé. Közben mérd a feszt is! Az eredeti hangolóegység nem fogja tudni az F-s, és S-s frekiket.
exGelkás
kovi
kovi picture
A hangolófesz+afc körben a kf modul mellett van egy 100nf kocka kerámia kondi. Gyakori hiba. A képcső jó még?
Üdv,kovi
peter76kovi
peter76kovi picture
Szia !
Próbáld meg forraszd ki a tuner lábát amire a hangoló fesz. megy.
Ha üresen meg van a 33 V akkor a tuner rossz.
Amúgy melyik sávot nem fogja át teljesen ?
Gyárilag a felső kábelcsatornákat nem tudja csak az alsókat.
Felső kábelcsatornákat ne is keresd.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Beczo!
Feltettem. Rendezetlenek közt van.
Neve: ORION_CTV1156_SPOC
BUÉK!
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gyuri50!
Mire előpiszkáltam a scannert, te már fel is tetted.
Most pakolhatok megint! :rohog:
exGelkás
gyuri50
gyuri50 picture
Szervusz exGelkás!
Ne haragudj.
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gyuri!
Csak vicc volt! A masinát, csak ilyen esetben csatlakoztatom a gépre, azért nincs annyira eldugva.
Lassan BUÉK-ot kívánva, üdv:
exGelkás
city217
city217 picture
Szia
Nem vagyok benne biztos, de úgy rémlik hogy az alsó és a felső szintet is lehet állítani. Lehet itt van a hiba.Ha tévedtem bocsi.
