Az S2000 kolektora és emittere közti két kondi szétrepedt/égett.
Mi okozhatta szerintetek?
A TV előtte kontakthiba hegyekkel volt/van tele.
(S2000 környékén egy kondi forrasztása (tranyót kinyírta), később vízszintes eltérítés környéke(Ez alkatrészcsere nélkül megjavult), majd pár smd ellenállás forrasztási hibája )
Sajna a TV sokat van mozgatva, ezt még külön szereti gondolom...
Szóval szerintetek mit nézzek át rajta?
Tóbi
Közben megjavult a készülék.
Jelenleg a két tárcsakondi lett cserélve.
Közeli ismerősé a TV, ha meghibásodik, cserélem a tranyót is
Gyárilag(?) S2000 volt benne, arra is cseréltem mikor kipukkant és igen, az egyik kondi (nem emlékszem már melyik), forrasztás hibája okozta a tranyóhalált.
Elég szerencsétlen egy készülék eddigi életét nézve :(
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sokat is tanultam belőle!
Tóbi
Anno én is sokat töprengtem a kérdésen, hogy miért mennek tönkre a kollektorköri kerámia tárcsakondik, és hogy egyáltalán miért is van benne ilyen a sorvégfokokban.
Azért teszik be, hogy termikusan kompenzálja a sorméret változását.
A tönkremenetel okaként pedig a piezoelektromos hatás jelölhető meg:
A kerámia dielektrikum a rákapcsolt nagy villamos tér hatására 15kHz-el rezeg, aztán egy idő után elreped, és átüt a kondenzátor.
Feladva a tervezési elveket:
-Az 1nF alattiakat kihagyom az áramkörből, és az EW fokozattal utánaállítok, ha szükséges.
-Az 1nF fölöttieket pedig a sorvégfokban szokásos (nem kerámia, hanem metállpapír, azaz metállműanyag) kivitellel pótolom.
Így tartósan jól működik a fokozat, és a sorméret megváltozása hőhatásra sem jelentős.
Persze ez a módszer ronthatja a kollégák bevételi forrásait, mert a készüléket ritkábban hozzák javíttatni.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A probléma ,megfogalmazása 1000 százalék!
Ez a lényeg! A kondi fel adja,de a szerelőnek meg kell találnia a kellő megoldást!
A kellő megoldás pedig, ----a jobb kondi!
A sör most Fülesmesternek jár!
Bocsi Sándor ,ha rád akarom erőszakolni!
De a gyári akkor is BUH515D-bocsi.
Üdv Miki.
Úhh most látom milyen élet volt még itt :)
Kinek jövök sörrel?
Jelentkezzen, küldök neki egy kék elefántost. Jó kis belga finomság!
(Megyek mert munka van urak)
Szia Tobias!
Szerény véleményem-SÖRT CSAK SZLOVÁKOK TUDNAK FŐZNI!
A többi már csak utánzat!Némelyik elég sz@r!
(Az urak nem a Tanyán laknak!)
Miki.
"Szerény véleményem-SÖRT CSAK SZLOVÁKOK TUDNAK FŐZNI!"
Protestálok! Azt hiszem Te a régi Csehszlovákiára gondolsz. Ebből a cseheknél maradt a sörgyártás művészete!
Üdv! Kalex
Szia ! SZERÉNY VÉLEMÉNYEM!
На вкус и цвет товарища нет!
Én a slovákra szavazok,nekem a chehek után keserü szájizem van! Ha -ha-ha.
Végülis én úgy vagyok a müvészettel,inkább a LISA ,mint a Napraforgók!
"..Protestálok!"
Az csak hagyjan, de akkor mit szolnak meg a Bajorok, s egy-ket nemet tartomany is? :oke:
Kari
Szia Miki!
A jót soha nem lehet erőszakolni.
Éppen most ittam meg egy citromos ízesítésű változatot, ami nagyon jól esett az egész napos kerti munka után.
Fülesmester
Szia !
Örülök!
De én csak az árpa ás komló izüt kamelom!
Jó éjszakát!
Miki.
Az ízlés nem lehet vitatéma!
Fülesmester
Szia !
Ez igy tökéletes!
Ná vkusz i cvet továriscsá nyet!
Az izlésben és a szinben nincsen barát!
Üdv Miki.
Kolja jól írja,hogy BUH515D kell,és nem S 2000!Az S 2000 a Vidi Thomsonos gépekbe való leginkább!Az S 2055N is jó,de ha lehet választani,akkor én a BUH-t szoktam betenni.Ahogy Stomi írja,3Kv-os kondikat tegyél be.A CD04 10nF,és a CD05 27 nF,is cserélni kell,mert a tranyó meghibásodását,valamelyik kondi szokta okozni.Én a 27 nanó meghibásodásával találkoztam a legtöbbször.
Szia !
No akkor én is bele vau/vau.
A kondikal kapcsolatban ,szerintem is csak az van,hogy nem akartak tovább müködni,mert nagyobb áram folyt rajtuk.
Az S2000 oda nem háráso,mert tudomásom szerint a 90-es chassiba diodás köll,éspedig BUH515D.A bázis-emitterje között van egy 15 ohmos ellenállás is.
Hogy a kérdésedre is válaszoljon valaki:
A két tárcsakondi önként és dalolva távozik az örök vadászmezőkre, semmilyen oka nincs.
Általában 2,2nF 2kV. Én 3kV-osokat teszek helyettük.
Szia.
Miért a Murphy nem lényegretörő "ami működik az elromolhat", vagy valami hasonló. Azt nem láttam a kérdéseiben hogy nem tudja beazonosítani, igaz megégett.
Hogy akkor valami okosat is mondjak. A BUT11 nagyon jó tranyó, szinte mindenbe jó, amibe az való. Az S2000 is jó, csak van köztük különbség.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=s2000&sm=2&ls=20&ag=5000#list
Akkor kicserélem a kondikat.
És köszönöm a lényegre törő választ!
További kellemes hétvégét.
Tóbi!
Caatlakoznék Kolyához, nem jó az S2000!Tedd bele a BUH515D-t, és menni fog.
irokéz
Szerintem az S2000 sem S2000, ebben a tipusban,már valami gyorsabb szokott lenni... Keresd meg a rajzán.
Szia.
Az általad írt hibákat javítottad, most mit csinál a TV? Valójában legalábbis én nem értem mit szeretnél. Kielemezni hogy mitől van Murphy?
A sok humor közt azért komoly is vagyok néha.
Hi!
Hogy most mit csinál a TV? (Ha rajtam múlna, égne..)
A humort félretéve: Az utolsó hiba a két szénné égett kondenzátor az S2000 C-E közt.
A többi hiba régebbi volt, azok javítva.
Jelenleg a két kondenzátor szénné égve kiszerelve hever..
Egyébként igen, lehet hogy a pszihiátriára kellett volna írnom ismét :)
Hali!
