ORION SE-260 erősítő (hangfal)védelem lámpa világít
Üdv Mindenkinek!
Ritkán járok erre - csak ha van valami problémám, amit feltételezésem szerint némi segítséggel meg tudok oldani... (nem vagyok szakember)
A problémám a következő:
- kaptam egy ORION SE-260 erősítőt, amivel elvileg eddig nem volt semmi probléma a tulajdonosa szerint, bár régen volt bekapcsolva. Lakásban volt tárolva, nem pincében vagy fészerben. Amikor hazavittem, ki akartam próbálni a vele együtt kapott (hozzávaló) HS 501-es hangfalakkal, de bekapcsolás után folyamatosan világít a 'védelem' lámpa. Ha nincs rákötve hangfal akkor is.
- fejhallgató kimenet működik.
- van egymás alatt 4 db 2,5A biztosíték - a legalsót nem tudtam ellenőrizni, mert amikor kiszedtem, a fém kupak része a foglalatban maradt, úgyhogy nem tudom, hogy jó volt-e, vagy amikor kiszedtem, akkor tettem tönkre.
- a kapcsolási rajzon látok még további biztosítékokat (egy 500 mA és egy 4 mA).
Lehetséges, hogy biztosíték probléma, vagy más oka van a 'védelem' lámpa folyamatos világításának?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Joe
Joe picture
Tölts le rajzot róla, fenn van a tanyán.
Azárlatvédelmi áramkört nézszd át e ahangszórókimenetet figyeli a füles nincs benne.
torokj
torokj picture
Hello NagyImi,
A védelem akkor aktív, ha valamelyik végfok kimenetén egyenáram jelenik meg.
Ennek több oka lehet,pl az hogy valamelyik tápfeszültség hiányzik (+37,-37 Volt) pl kiolvadt biztosíték,ami szintén más okra visszavezethető,pl végtranzisztor zárlat stb.Mindenképp mérni kell,szaktudás,tapasztalat nélkül nem könnyű a javítás.
Rajz itt.
tj
Nagyimi
Nagyimi picture
Köszönöm a választ.
Létezik még olyan műhely/szerviz, ahol ilyesmivel foglalkoznak? Budapesten, belvárosban, vagy közel.
torokj
torokj picture
