Nem tudom jobban leírni a hibát.
Az OSD olyan mintha nem lenne, mintha egy szürke fátylat tettek volna elé, semmit nem ír ki, csak egy áttetsző valami van az OSD helyén.
Ezt a tv-t holnap meg kéne javítanom és szeretnék felkészülni.
Még más is van vele állítólag, de én csak ennyit tapasztaltam egyenlőre.
Pityesz
Millió kirohadt forrasztás után a gép megy, püfölni lehet akkor is, de!
Kikapcs hálózatival, majd be és bekapcs készenlétből és a kép elég későn jön meg.
Ez ilyen, vagy figyeli a cső állapotát és elképzelhető, hogy picit gyenge és ezért van?
Képe jó pedig. Ezenkívül nem rémlik, hogy ez figyelné-e a katódáramokat...
Simán fél perc kell neki, hogy beadja a képet?
Pityesz
A 30 másodperces késleltetés teljesen normális!
Vagy inkább látni szeretnéd, ahogy beáll az AKB, és közben hibásak a színek?
Fülesmester
Hali!
Nos, miután kellően leamortizálta az idegrendszerem ez a tv, nekiestem és a tápegységtől kezdve a videoprociig, az SMD-ken át (majdnem) mindent átforrasztottam.
Most megy normálisan, remélem így is marad.
Pityesz
Ez hihetetlen, tényleg megrohadhatna aki ezt a szerencsétlen romhalmazt megalkotta....
Nem a cső miatt van, most nézem eleve be sem lehet kapcsolni készenlétből...
Kapott egy pofont, de olyan isteneset, aztán beindult...
Még valami elengedett forrasztás lesz, de utálom!
Szia Pityesz
Nem lehet hogy neked valami megsemisitőben kellene inkább melózni,ha igy viszonyulsz a tehnikához,akkor nemtudom,hogy restaurálgatod a régi cuccokat.
Mondtam én, hogy ütni kell! Látod! Az évek és a tapasztalat...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szió!
Köszi :)
Leteszteltem, kikapcs járatás után, majd újra be és 7 mperc alatt villámba bejött a kép.
Ezek szerint jó ahogy van, mehet haza. Köszi :)
Pityesz
Szia! A távvezérlőn lehet váltani az osd megjelenését, a zöld gomb alatti szürkével. Azt hiszem ilyesmi szimbólum van rajta: /= . A teletext és a tv kép egyszerre történő megjelenítését is ez csinálja. Üdv!
Hali!
Behalok, az OSD jó lett a menü gomb majd a zöld gomb alatti gomb megnyomása után :)
Néha látom, h. csipkézi a képet és serceg, ajjaj remélem nem a sorkimenő lesz, járatom 7végén, ha mázli akkor csak valami elvetemült forrhiba lesz.
Pityesz
Üssed!
Megvolt, de holnap folyt. köv. :)
Pityesz
Szió!
Köszi igen ezt tanácsolták a HQ levelező listán is, este lepróbálom :)
Menü gomb és utána az említett :)
Pityesz
