A készülék csak egy pillanatra indul, a nagy fesz megjelenik majd leál.a sortranz. kivéve helyére 220/60w izzót téve a tápfesz 145V stabil. Arra gondoltam hogy a sor trafo után terhel be valami, ezért levettem a 24V. Ezután a RD 39 elkezdett füstőlni.Vissza raktam a 24V a készülék indul de az RD 39 füstől. Ebben kérnék segitséget.Előre is köszi.
2014, August 17 - 12:25
#1
Csatolmányok!
Ha nincs szerencséd, már meghibásodott az STV9306 is.
(Csak gyenge minőségű utángyártott kapható, és az is drágán.)
Fülesmester
köszi a gyors reagálást, az RD 39 nekem az stv9306 pin 11-en van.A CD10 a rajzon 390nF a valóságban 47mF nem elko.A rajzot amit nézek a pozíció számok stimmelnek, de az értékek nem igazán. Hogyan tudnám megnézni hogy az stv meghibásodott-e?
Az STV9306 durva meghibásodása a föld lába és a táp/kimeneti lábak közötti ellenállás mérésével megállapítható. (földzárlatos)
Az alkatrész értékek képcsőfüggők. Olyat tegyél bele, amilyen volt benne!
CD10 sorcsatoló kondi értéke is képcsőfüggő. Szokásos értéktartománya: 330-680nF (47uF nem lehet!)
Csatolmány!
Fülesmester
Nem-e lehetne helyettesíteni ezt az STV-t, vagy legalább is E/W fokozatát?
Lehetne, az datbuszos beállítás helyett potméteres megoldásúra, de kérdés, hogy megéri-e. (Tudok küldeni egy STV9306-ot, ha megkeresel privátban.) Erről már volt szó itt a tanyán is. A kereső használatával megtalálhatod.
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/s...
Fülesmester
Bocsi hogy zavarlak, de még 1 utolsó elkeseredett próbálkozás.Mi a véleményed? A panel 5 lábát azt hova kell kötni LD01?
A panel 5. lábát (a panel kimenetét) egy 4R7 ellenállással az LD01 1-es lábára kell kötni, ahogy a leírásban is szerepel.
Megjegyzés:
Nem mindegy hogy az 5. lábat (ötödik lábat), vagy az 5 lábat (öt lábat) akarod bekötni egy pontra!
Fülesmester
Köszi a segitséget.
Olvastam amit küldtél, ez túl bonyolúlt megoldás, ettől egyszerűbb venni egy STV-t, még ha drága is.Majd beszélek a tulajjal és majd kereslek privátban.
hi!
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=571355&reply=6
Köszi a segitséget.Azt nézd már meg hogy a rajzon hogy a panel 5 lábát hova kell pontosan kötni.Ennyi lenne az egész, és ez már sikerült valakinek?
Az STV tápfesz. lábain testhez képest nincs rövidzár.A kondival kapcsolatban igazad van nem 47mF hanem 470nF. Lehet hogy az STV megúszta? Átnézem a LD 01-CD05-CD06-DD22-CD10 cserélgetem. A képcső A68AGA20X. Az RD 39 értéke mint a rajzon is amit küldtél 15ohm. Hol találom meg ezt a teljes rajzot?
Pontosan egyező "kottát" nem fogsz találni. Úgy kell összeszedni darabokból!
Az általad leírt hibát általában CD10 ("hidegen" nem kimérhető) átvezetése okozza. Cseréld!
Az STV olyan hibákra is képes, amiket nem lehet így kimérni, de ezeknél általában beindul a készülék, és akkor már lehet feszültségeket mérni a lábain. Az RD39 a mérés idejére kiköthető (Az EW fokozat nélkül a készülék károsodás nélkül járatható, de a kép párnahibás lesz, és a sorméret is lecsökken.)
Ha a készülék a nagyfeszültség megjelenése után letilt, annak oka lehet például a sortrafó, vagy akár a visszafutás kondenzátorok átütése is (CD03, CD64 CD04). Ezeket is célszerű cserélni, mert a hibájuk "hidegen" történő mérésükkel nem állapítható meg.
Fülesmester
A készülèkbe 2hónapja volt sorkimenő cserélve, még garanciás.Mivel elromlott nem indul, vissza vitték a szerelőhöz aki azt mondta hogy a sorkimenő jó, más baja van.A tulaj már nem akart rá költeni így került hozzám a készülék.A készülék hátlapját levéve a képcsőfoglalat le volt húzva.Az STV-t kivettem, kimértem és jónak találtam.Az RD 39-et vissza rakva a készüléket távval inditva próbáltam a feszültségeket mérni az STV-n ami rendbe van.(csatolmány).Az RD 39 kivéve, a készüléket távval inditva a nagy fesz egy pillanatra megjelenik majd leáll, de a tápfeszek (145V, 8V,5V,15V jelen vannak). Ilyenkor amikor a sortrafó leáll az RD 39 LD01 felőli oldalán ilyenkór a feszültség felszölik közel 100V-ra majd lassan kisül.Az RD 39-et vissza téve a készülék indul, ilyenkor az RD39-en a feszültség 15V. Azt nem értem, hogy az RD 39 nélkül miért nem indul, vagy az RD 39 miért melegszik illetve izzik fel 5-6mp mulva.
Hi!
Ha a 11 pin a testen van akkor a STV Qka
A pin11 nincs testen,a testhez képest diódát mérek rajta a DD22.
Az IC-t kiforrasztva mérd! (Ez nem természetes?)
A többi kimeneti és táplábat is mérd meg!
Fülesmester
oké, máris nézem.
