Nem mindennapi hibajelenséggel került hozzám ez a TV.
Lövésem sincs, hogy mi lehet a hibája ezért kérem, aki tud, segítsen.
PT92-es shassis száma. A hibajelenség: először csak időnként rövid időre elsötétült a képernyő, és addig használták, hogy most már állandóan sötét. Viszont hang van és kezelhető a készülék. A proc. video kimenete le van tiltva. A sugáráram figyelő vonalon +7,2V mérhető, mely felére csökken, ha néha 1-2 másodpercre mégis kivilágosodik a képernyő.A tápfeszültségek és a képcső nyakpanelja úgy tűnik rendben van. G2 kb. 300V. Amikor a mérőműszer terhelése megszűnik, 1-2 másodpercre mindig kivilágosodik a képernyő.
Köszönöm a segítséget: Csabafi54 :)
2010, June 16 - 21:10
#1
Még 16-án (akkor este technikai ok, vagy okok miatt senkit nem tudtam elérni az ElektroTanyán) segítséget kaptam az elektronline-ról, és sikerült megoldani a problémát. Íme:
janika:
2010.06.16
22:09:37 Típushiba,gyengül a csöve.Szervizmenüben vissza kell venni a WDR,WDG,WDB értékeit.(akár 0-ra is)
Úgy tudsz belépni,hogy a tévén nyomod a vol- -t,a távon pedig a TXT időt.
Mivel nem ad képet, mozgasd fel-le a G2-t,be-be fog ugrani a kép,így látni is fogod mit csinálsz.
Azért nagyon köszönöm nektek is az értékes információkat, és hozzászólásokat.
Üdv.: Csabafi54 :)
Szia csabafi54!
Ha be tudod játszani, hogy legyen kép, a szervizmenüben vedd vissza az RGB drv-ket amennyire lehet. (fehér szint).
Sok esetben segít.
1 hete hogy ilyen volt az asztalomon, ezzel a hibával. Nem reagált a G2-re sem, de elég volt csak hozzáérni az RGB-ben a zöld ágyú BF lábaihoz a műszerrel, és lőn kép. Kék, piros nem reagált. Sztem, egyértelmű képcső hiba, nem volt kéznél a regenerátor, nem tudtam lemérni, de kicsit megemelt fűtéssel többet nem vette el a képet. == mérd le a képcsövet, és biztos valamelyik ágyú gyengébb.
Hello! Nagyon finoman G2 Jobbra-Balra .
Szia csabafi54 !
Vedd ki a sokimenőtrafót nézd meg a lábak belső forrasztásait .
Mekk Elek
Szia! :)
Nézd át a csatolmányokat, és az ott leírtak alapján mérj az IC lábakon!
Próbáltál állítani a G2-n?
Fülesmester
