orion t19-dled Hotel Mód tiltás Feloldása
Üdv Mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni egy Orion T19-Dled tv-el kapcsolatban pár hete vettem kéz alul a készüléket és az a bajom hogy nem tudok belépni a menüjébe nem engedi a készülék,az előző tulajdonos szerint sikerült neki hotel módba váltani és azóta nem lehet a menübe be lépni,Pontosan az lenne a kérdésem hogy ezt a tiltást hogy tudnám feloldani? mert bármit nyomkodok a menüje a készüléknek sehogy sem akar meg jeleni,A Segítséget Ezúton Is Tisztelettel Köszönöm! Üdv.Tamás.
imrus101
imrus101 picture
Hotel módban általában a menü nem elérhető (van ahol csak a csatornabeállítások pont hiányzik, de fényerőt, stb. lehet állítani) és a hangerő kisebb a normálisnál, de a csatornákat lehet váltani, a hangerőállítás működik a távirányítóval. Nálad is ez a jelenség?
Mivel nem egyértelmű a kérdező számára: a hotel mód a szervizmenüből tiltható le. Ebbe a menübe egy speciális kódsorozattal lehet belépni, hogy nehogy véletlenül a felhasználó bemenjen és mindenfélét átállítson. Nem kell, hogy lássál bármit is a képen, a tv processzora ha az adott kódsort érzékeli a távirányítóról, akkor belép a szervizmenübe. Egyes típusoknál pl. készenléti üzemmódban kell beadni ezeket a kódokat, nem is működik a tv, nem is láthatsz semmit.
Szóval ha megnyomod egymás után a MENU, 4, 7, 2, 5 gombokat, akkor kell egy szervizmenünek megjelennie. Itt bemész az OPTIONS1 menüpontba és a Hotel Mode értéket NO-ra állítod. Fontos, hogy más értéket ne állíts el, mert simán működésképtelenné lehet tenni a készüléket. Ha a 4725, amit Fülesmester írt nem megy, akkor próbáld a Gabor2 által megadott 1325 vagy 7935 kódot a menü gomb megnyomása után.
imrus101
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen main.board van benne Vestel?
Ha igen, akkor:
MENU 4725 - OPTIONS1 - Hotel Mode: No
Fülesmester
Nagy Tamás
Nagy Tamás  picture
Kedves Fülesmester! Igen Vestel Main Board van benne,a kódokat meg találtam neten csak itt a készüléknék az a baj hogy a távirányítón hiába nyomom meg a menü gombot a készüléken nem jelenik meg semmi még a hang és színt sem tudom beállítani mert szerintem lelet tiltva a teljes menüje a készüléknek,és ezért vagyok meglőve sajnos
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt természetesen a hibátlanul működő gyári távval kell elvégezni, de hol van az leírva, hogy közben meg kell jelenni a menünek? A számsor után a szervizmenünek kell megjelenni, és nem közben a kezelői menünek!
Milyen leletről írsz? Ez nem családorvosi rendelés!
Fülesmester
Nagy Tamás
Nagy Tamás picture
Üdv! A Távvezérlője eredeti gyári egy ismerősömnek is ugyan olyan tv készüléke van azon teszteltem a vezérlőt működőt vele mert én is gondoltam rá hogy hibás de nem,Meg néztem hiába nyomom a menu gombot meg a kódot semmi sem jelenik meg a képernyőn,de ez van mondák hogy annak annyi csak gondoltam hogy hátha van egy kis remény de túl fogott rajtam,köszönöm Fülesmester hogy próbált segíteni .
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Menü :1,3,2,5 Hotel:off,újabb alaplapnál menü:7935
üdv.
Nagy Tamás
Nagy Tamás picture
Köszönöm Gábor 2 a segítséget sikerült nagy nehezen életre kelteni a készüléket már van menüje,de még van rajta eddig nem látott hibák a tuner része ami hibás még be mért antenna jel mellet is igen alacsony jelszintet produkál a készülék de ez már mellékes köszönöm a ezúton is a segítségeket üdv tamás.
