Jó estét Uraim!
Hoztak ma egy, a címben szereplő TV készüléket.
A gazdája azt mondta, időnként bekapcsoláskor nincs kép, többszöri próbára van, teljesen jó, másnap viszont újra nincs.
Szétszedtem, szemrevételeztem.
Ami feltűnt:
-van, hogy nem megy a cső fűtése
-ha van fűtés erősen túlvezérelt a cső (visszafutási csíkok vannak)
- ha a G2-t állítom a cső nyaka villódzik, a készülék kikakapcsol
A benne lévő cső:
Samsung A66 QEW13X49
Lehetséges a cső belső sérülése, vagy más baj is lehet?
Tibor
Szia !
A Pityesz által javasolt :oke: , impulzushegesztést kipróbálhatod , nálam is sűrűn bejött a NOKIA csöveknél ...
Üdv! Miki.
Hali!
Én nagyon ritkán hallogattam, hogy nokia jó lett, mert az párhuzamos fűtésű, ergó a jó fűtőszálak is megkapják ott a löketet :S :D
Pityesz
Szia !
De a Nokiában nem egy fűtés szakadt meg , hanem a bevezetőszál hegesztése a fűtőszálakhoz, mert kialudt mind , nem csak egy .
Amire Te gondolsz, az a 701 sorozat, abban voltak olyan hibák, hogy egy fűtés szakadt meg ...
Üdv! Miki.
Mégpedig legtöbbször a középső zöld fűtés szakadt meg.
Szia !
Így van, a legtöbbször a zöld ágyú szakadt meg, ő kapta a legnagyobb hőterhelést, két oldalról is .
Üdv! Miki.
Nokiáknál, (EAF) én csak olyannal találkoztam aminek az egyik fűtése volt szakadt, az akkor kuka is lett :(
Pityesz
Szia
Ha katod-futes zarlatos,megszunteted az eredeti futokort es a sortrafora tekersz 3-menetet azt kotod be futesnek.
A képcső belül valószínűleg katód-fütés és/vagy G1-G2 zárlatot (időszakos átvezetést) produkál. De mielőtt kimondanád rá a végítéletet, cserélj képcső foglalatot, és a G2 feszültség szűrő kerámia kondenzátorát is.
Fülesmester
Nem lehet,hogy a sorkimenő trafó váltót ad a G2-re?
Üdv:Endre
Szia
Nem hiszem inkabb a kepcso vacakol.
Képcső gond ez bizony, jól írjátok.A Samsung képcsövek egyébként is kritikán aluliak.
Tónió
Tévedtek, nem zárlatos :)
Ezek a szarszung csövek kivétel nélkül fűtésszakadtak lesznek!
Pár darab kivételével ami legyengül.
Soros fűtésű és az egyik bevezető kezd szakadozni, hol jó, hol nem, majd a végén teljesen megszakad.
ilyenkor egy 100 mikro 200V-os elkót rá kell tolni a fűtéslábakra majd kocc a nyakra csavarhúzóval. Ha nem sikerül lehet nagyobb elkóval is, 220 mikróval pl.
Ha így sem akkor kalapács a csőnek.
Nálam eddig 4 ilyen volt, ebből kettő, ami sikerült, évek óta megy.
Pityesz
Szia, sziasztok!
Szerintem kalapáccsal kell kezdeni. Én itt a teljesen jó csöveket töröm. (Most nem mert nagy a hó)
Akkor mi a francért kell a szar szakadt csöveket javítgatni?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
pl. mert miért romboljunk, ha építeni is lehet????
Ezenkívül ezek nem emissziószegények lesznek, pusztán a bevezető szakad meg, ha meg sikerül megcsinálni, garantálom, h. évekig nem lesz vele gond :)
Pityesz
Na, ezt mind végigolvastam, akkor most mi is légyen eme samsumg csudával?
Szerintem is cső betegsége van, de venni nemigen szeretne bele senki másikat...
Mit is csináljak az évekig tartó csuda érdekében?
Tibor
Szia, sziasztok!
Gyere el hozzám és túrj egyet magadnak. De lehet, hogy az eltérítője már reinkarnálódott.
Szia,
hová, mit is ?
Szia, sziasztok!
Sülysáp. Képcső.
Szép estét Urak!
Egy TV9.1-es Schneider csöve segített a problémán!
A hibás cső elég sok galibát okozott, a képcsőpanelen az IC-t is agyonverte.
Szerencsére van dögivel itthon.
Így jó lett a TV.
Köszönöm a tippeket!
Tibor
