A segítségeteket szeretném kérni. A tápban a fet zárlatos volt. Kicseréltem az ic-t és a fetet, és a standby elindult, de amikor bekapcsoltam a csatornaváltóval akkor szétrobbant a fet. Más zárlatos alkatrészt nem találtam. Köszi előre is!
Üdv: Yocess
Helló,
Én megnézném a FET forráskörében lévő alkatrészeket, ugyanis ezek felelősek a FET védelméért. D892, D893, R834 hibája vagy az IC 2-es lábára csatlakozó R806 és R853-as ellenállások hibája miatt nem működik a védelem.
Azt írtad cserélted az IC-t, az MC44608-as IC-ből 3 fajta van, amit a típusnév után írt P40 P75 és P100 jelől. Ez az oszcillátor frekvenciát jelöli kHz-ben, ha nem megfelelőt teszel be az áramkörbe a trafó vasmagja telítődhet és akkor nincs az a védelem ami megvédi a FET-et.
Úgy gondolom a valódi hiba a sorvégfokban lesz, mivel stand-by-ból bekapcsoláskor, száll el a táp, és az a legnagyobb fogyasztó.
Üdv,
Oszi
Erősen megvizslatnám a szekunderkör szabályzó ágát.
D802;D808;D889;D812;D801;Q802;Q804;C826;IC801;IC818 és a környezetükben a passzív elemeket.
Úgy néz ki bekapcsoláskor elszalad a ló.
Köszi próbálkozok és majd megírom mi volt a hiba oka.
Ja igen, ügyeltem az ic-re a 40Khz-es volt benne.
Üdv: Yocess
Bocs! Megy már?
Üdv. Gyuri
