Orion T2930 STX Eprom
8 posts / 0 new
pisti70
pisti70 picture
Üdv mindenkinek!
A fentnevezett gépbe keresek mentést,az STV átírta picit.STV cserélve,Kép kb 2percig ok,ezután az alsó része elindul felfelé.Kb 10perc után a Ha képernyő felső harmadában migáll 2-3 cm-es méretben.Az STV igen meleg.HQ-s azIC.Ha visszahül,megint Jó néhány percig.Néha képáltásra is összéb ugrik a kép.
A cimkén 371 van.
Köszönök minden segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
PT90 sasszi. (csatolmány)
Azért nem ártana, ha egyértelmüsítenéd, hogy melyik STV IC-ről írtál. Mivel kettő is van a sasszin a dzsungel IC, és a vertikális végfok + EW kombináció (STV224x és STV9306).
Amennyiben a függőleges végfokról van szó, annak fokozott melegedését legtöbbször az EW fokozatának rendellenes működése okozza, de lehet a tápfeszültség ellátásával is gond, vagy esetleg az eltérítő tekerccsel is.
Az EW fokozat melegedését általában a sorcsatoló kondenzátor (CD10, 390nF /képcsőfüggő/) szivárgása szokta okozni. (mérése nem mutatja ki a hibát)
Ellenőrizd/cseréld a CD06 (4,7uF), DD22 (36V Zener), LD01 (1mH), CD05 (27nF) elemeket is. A tekercs a melegedéstől menetzárlatossá válhat, de ez kívülről nem mindig látszik.
Az EEPROM hibának látszó I2C adatbusz terhelést is az STV9306 szokta okozni.
Olvasd el a csatolmányokat!
Dumpot (ha még mindig kell) találsz hozzá az adattárban itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=ORION&megnev2=T2930STX&kate...
Fülesmester
pisti70
pisti70 picture
Üdv Fülesmester!Köszönöm agyors segítséget,és bocsi a pontatlanságért!
Az STV 9306B-ről van szó,amit a délután folyamán cseréltem újra.A jelzett elemeket még átnézem,bár 36v-os zener csak holnap lesz.Tehát nem mérek,cserélek.
Az új 9306 is be tud terhelni?
Mégegyszer köszi az anyagot,jelzem majd az eredményt.
Üdv:pisti70
Fülesmester
Fülesmester picture
Bármire képes, ha túlmelegszik!
(Főleg, ha hamisítvány is.) :szetver:
Fülesmester
pisti70
pisti70 picture
Üdv Fülesmester!
Kicseréltem a jelzett alkatrészeket,az LD01 kivételével.A DD22 poz. dióda nekem 1N4717 volt.Bekapcs rendben,kép tökéletes,és ami a legfontosabb,az STV9306 normális hőmérsékleten üzemel.6-7 órát ment felrakott hátlappal.A 4,7uf/63v elbújt,nem mértem csak most cserekor,és lám elég szikkadt volt.
Köszönöm a segítséget,a készülék OK,jöhet a tulaj.
További szép napot:)!Itt süt a nap,de -12 van.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
GRATULÁLOK! :super:
A dióda típusát nem írtad el?
Az 1N4728-1N4754 család tadjai 1W-os Zener diódák. Oda az 1N4753 (36V), vagy az 1N4754 (39V) használható.
Itt is hasonló idő van, de szerencsére nincs annyira hideg.
Fülesmester
pisti70
pisti70 picture
Üdv Fülesmester!
A DD22 poz.alatt a gépben 1N4717 volt,ZPY36 ment a helyére.Mint írtam,rendben üzemelt,köszönöm a segítséget és a gratulációt.
Szép estét!
Fülesmester
Fülesmester picture
Megkerestem: 43V/500mW
A ZPY kicsit túlzás oda az 1,3W-jával, de elmegy.
Fülesmester
