Az a problémám, hogy egy bizonyos adás nézése közben ki és bekapcsol a tv. Csak a Viasat3 műsorral csinálja, az összes többi adással hibátlanul megy. Változó ideig működik, 5-10 perc után elkezdi az "újraindulást", később már 1-2 percenként. Kábelről jön az adás. Mivel két sávban is fogható a Viasat3, már próbáltam mindkét sávot, átraktam másik csatornára, semmi nem változik.
Okozhatja ezt a kábelszolgáltató hibája, vagy a készülékben keressem a bibit?
2014, December 13 - 13:29
#1
PT200 sasszi?
Mit jelent konkrétabban, hogy ki/be kapcsolgat? Készenlétre áll (amit a led is jelez), aztán újra indul, vagy csak eltűnik a kép és a hang, aztán megjelenik ismét mindkettő?
Mik az üzemeltetés konkrét körülményei? Analóg jel érkezik kábelról, vagy például digitális, amit egy setup-box alakít RGB és audió jellé, és ezt kapja meg a TV az EUROSCART csatlakozón át?
Másik készülékkel próbáltad már ezen a szolgáltatási helyen?
Fülesmester
Sasszit nem tudom... A ki-be kapcsolgatásnál elkékül a képernyő, mint amikor nincs jel, aztán kattan egy relé, és kikapcsol egy nagyon rövid időre, majd bekapcsol az alapbeállításokkal (hangerő). Mindez 2-3 mp. alatt történik, megy néhány percig, aztán kezdi előről. Mint amikor van egy pillanatnyi áramszünet.
Analóg jel jön a kábelen. Más készülékkel nem állt módomban kipróbálni, de a szomszédoknál (társasház) nincs ez a jelenség. Ha más tv-csatornákon is ezt csinálná, akkor azt mondanám, hogy a készülék hibája, de így, hogy csak ez az egy csatorna kavar be, nem tudom eldönteni.
Biztosra azonosítani kellene a sassziszámot, mert csak annak ismeretében kaphatsz konkrét tippeket! (A PT200 sasszi tápjában nincs relé.)
Pont erre, a hibahely behatárolására való a szolgáltatási hely másik készülékkel történő tesztje!
Mit csinál, ha üzem közben elveszed tőle az antennajelet (kíhúzod az antennakábelt)? A kék képernyő kikapcsolható, úgy talán látszik valami előzmény is.
Ilyen, "egycsatornás" kikapcsolgatási hiba nem nagyon létezik!
Fülesmester
"Ilyen, "egycsatornás" kikapcsolgatási hiba nem nagyon létezik!" - pedig már fennáll néhány hónapja...
Kék képernyőt kikapcsoltam, semmi változás. Az antennakábel kihúzásakor szürke hangyák tömege lepi el a képernyőt, és kiírja, hogy nincs jel. Visszadugva megy tovább rendesen egy ideig.
Sasszi lehet 11AK53? Ezt a tv hátulján lévő cimkén találtam.
Igen lehet 11AK53 sasszi!
Nem magát a jelenséget cáfolom, hanem azt írtam, hogy a készülék hibájaként csatornafüggő (szelektív) kikapcsolgatás nem igazán fordulhat elő. A kikapcsolgatás nem függhet attól, hogy melyik csatornát nézed.
A távirányító hatástalanításakor (pl. elzárással, vagy az elemek eltávolításával) is kikapcsolgat?
A kikapcsolgatás milyen képtartalomnál (sötétnél, átlagosnál, vagy világosnál, esetleg csúcsfehérnél) jelentkezik?
A probléma okának behatárolására jó módszer a már említett próbakészülékes tesztelése a szolgáltatási helynek, illetve a készülék tartósabb üzemeltetése egy másik helyen.
A 11AK53 sasszi a tirisztoros üzemmódváltással működő vestel táp, aminél előfordulhat kikapcsolgatás, de az nem lehet csatornafüggő.
A jelfogó csak a demagnetizáló áramkört kapcsolja, ami a vizsgálat idejére akár ki is iktatható. (A távirányító DEMAG gombjának megnyomásakor is ez a jelfogó kapcsol.)
Mégegyszer:
A készülék csatornafüggő kikapcsolgatása nem elképzelhető, de a képtartalomtól függő igen. A készülék belső védelmi (PROTECTION) áramkörei képesek ilyet előidézni.
Fülesmester
Köszi az infót, megpróbálom megfigyelni a képtartalmat. Bár, olyan nemigen történik, ami másik csatornán ne lenne.
Elhiszem hogy nagyon egyedi hiba, de továbbra is fenntartom a csatornafüggőségét.
A SETTOPBOX-knak van felvételi lehetőségük. Amennyiben képtartalom, a hiba oka, megismételhető könnyedén.
Csak egy ötlet, hogy bedugod a memóriát, felveszel rá valamit, és visszajátszod azt az időpontot, amikor kikapcsolt a tévé.
üdv.
Tropfehérke
Fentebb már írta, hogy nincs box, csak analóg kábel TV szolgáltatás.
A rögzítés jó ötlet, akár egy videomagnóval is kivitelezhető lenne.
Fülesmester
Nem tudom, van-e boxa, de fontosnak tartom, hogy digitális rögzítésű legyen az adás. Ha máshol veszi fel, és ott dugja rá a boxot, az is segítség lehet.
Az analog felvétel - videomagno - csökkentett sávszélességben rögzíti mind az Y mind a két színkülönbségi jelet. Ha hihetek a szememnek, akkor a helyesen visszafejtett digitális képtartalom azonos az adótoronyból kisugárzottal. A box még a kódokat rögzíti, a kitömörítés és D/A nem változik, legfeljebb a minőség nem azonos két gyártmánynál..
De valóban, ha a videomagnó tunerjét használva AV csatlakozón kapja ugyanazt a jelet, más torzítású. összetett video jelet kap.
Az is lehet egy lépés a megoldás felé.
üdv.
Tropfehérke
