Sziasztok TanyaTagok!
Egy gyors kérdés:
Egy ismerősömnél üzemel fent emlegetett készülék, kínajasi alaplappal.
Vagy az IR vevő, vagy a lap (proci bemenete) butult meg, vagy nem tudom.
Első 10 pontos kérdésem: A TV LEDje hunyorog táv érzékeléskor, mint a műveltebb gépek többségénél?
Kérem, valaki, akinek van (volt) a birtokában / a birtokán egy ilyen csodakészülék és megnézni lenne szíves (vagy visszaemlékezni),
hogy hogy a rákba csinál a kis piros LED, amikor beérkező IR csomagokat kap az IR vevő,
legyen szívélyes hozza tudomásomra rövidke, ámde lényegre törő, releváns üzenet formájában!
Péter
szia: impulzuscsomagot ad ki
Szia! A STDBY LED is impulzuscsomagot ad ki, másolja a beérkező IR csomagot. Ja.
Most nem téged savazlak:
Kérdésem volt: ennél a kéküléknél is ez történik? Mert van olyan is, amelyiknél nem.
Most ennél sem.
- Mivel jól működő még nem volt nálam (T32-DLED)
- Az távot telefonnal nézve villog az IR LED (impulzuscsomagot ad ki)
- de a TV nem izgul rá...
Ezért vagy
- a táv nem a barátja (összekeverték valahol réges-rég egy messzi galaxisban) és alapból nem hunyorog a STDBY LED
- és / vagy meg van menve az IR vevő.
Erre próbálok reájönni.
U.i.:
Kérem az IR LEDek működésének leírását nem hozzászólni,
Sem az elektronok folyásának magyarázatát szagbarbár / tudományosan a húrelméletig visszafejtve,
Nem kérek infót a TVkről általában, sem a QAM modulációról, sem az antennákról, sem arról, hogy ki mikor nézi,
Nem tudom segít-e, de azért leírom, ennél a típusnál legalább 3 féle eltérő távirányító kódkészlettel találkoztam.
Így valóban lehetséges, hogy nem hozzávaló a táv.
Én távirányító programozással is foglalkozom, innen a tapasztalat.
Hifista.
Eaglee1971
Saját tv-nél volt hogy az infra vevő tápkörében a SMD kondenzátor kb. 18ohm ellenállás lett és egyáltalán nem vette ezért a távirányító jelét.
Sajna nincs nálam ilyen készülék, de azt tudom, hogy a LED-et csak akkor villogtatják, ha a nekik megfelelő IR csomag érkezett. Amit ki tudsz próbálni, hogy univerzális távval megpróbálod szóra bírni. Ha esetleg van a környezetben Xiaomi telefon, amin van IR távirányító is, akkor azokra vannak jó programok. Van egy gyári alap is, illetve nemrég az irplus - Infrared Remote programmal voltam sikeres .
Szia beszokott lassulni a kinai alaplapos nekem is volt ilyan tv-ém szoft kiolvasás visszairás általában megoldja a hibát de óvatosan mert ha valami nem jön össze nem biztos hogy találsz hozzá való szoftot.Én előbb kiolvasnám beirnám egy ujba és tesztelném.Próbálj meg egy menüt nyomni és várj ha késve megjelenik akkor ez lessz a hiba.
Szia! Köszönöm!
DE a kérdés: A LED jelzi az infra vételt?
Szia! A többség igen,jelzi. Gyors ütemben villog.
A TÖBBSÉG???
Mármint a T32-DLED-ek többsége???
Igen, persze, mind. Szinte az összes...
(bocs)
Az iR vevő melletti elkót ha van, érdemes cserélni. Gondolom még egyben van a készülék, egy univerzálissal is rápróbálnék.
